Смысл такой: в обод ставится эта специальная штука, и обычные покрышки на обычных ободах становятся бескамеркой.
Из прочих плюсов пишут, что в случае прокола райдеры иногда даже не замечали этого, настолько хорошо эта штука держит покрышку.
Продают например тут.
Huandi, а за счёт чего покрышка сохраняет свой профиль при проколе? Правильно, останется вернуть на место камеру. И скоко вы говорите можно накупить камер за эту цену? Ах, да! Пара секунд на круге.
З.Ы.: Засирать эту штуку нет в мыслях, просто примеряю её на себя.
Из светлого автомобильного вчера и сегодня помню, что бескамерки:
1) Можно ставить исключительно и категорически только на обода для них, отличающиеся геометрией, в том числе наличием выступов - хампов, удерживающих покрышку от разбортировки при падении давления, конкретном ударе, повреждении обода и т.п. Иные варианты смертельно опасны.
2) Имеют внутренний слой, герметизирующий их на должном уровне. Камерные шины, установленные в бескамерном варианте, склонны терять давление из-за диффузии воздуха прямо сквозь протектор.
3) Имеют нежные и мягкие края, плотно прилегающие к ободу и создающие герметичность в этом узле. Камерки этого слоя лишены.
4) Имеют иную геометрию, фактически их внутренний диаметр меньше, чем достигается более тугая посадка, и повышенная безопасность и герметичность.
Вывод, ИМХО: Ф сад. Призрачные плюсы не стоят шанса сдохнуть на дороге.
Плотно держит стенки по всему периметру и в более вертикальном положении. На простом спущенном данлопе можно 40 км\ч ехать по прямой, тут наверно намного лучше.
OttoFrija, тут же другая технология, никаких специальных ободов не требуется. Насчет диффузии - не знаю, это надо на практике смотреть. Да и подкачивать не так сложно, в случае чего.
Huandi, и что у нас за другая технология? Чем именно другая?
ЗЫ: Народ, у кого спорты, что ли, с бескамерками - на ободе внутри выступы, как у автомобилей для бескамерок есть?
OttoFrija, посмотри на первый пост - там всё видно.
Было видео, кончилось... serg
Может и хорошая штука, тока дорогая, ибо тюнингом считается. 88 баков там + привоз...
Если потом подешевеет - может и имеет смысл ставить....
Посмотрел бы я на этого перца как бы он Кенду трак мастер так одевал бы!
Wert, на видео 19-я резина. Она легче одевается просто из-за большего диаметра
Не, ну я понимаю на кроссе там или на кантри такую штуку, но для нашего ползанья она зачем? При этом стоит не как пачка сигарет.
parmenoff, ну например чтобы проколы жгутиком лечить, а не бортовкой.
Мусс думаю поинтереснее будет. Он хоть проколов не боится.
Отзывы разные - сталкиваются и с проблемами, и ездят очень удачно.
Муссы круче, да. Но с ними тоже проблемы бывают.
С теплотой душевной вспоминаю свой велосипед "Дружок" с дополнительными колесиками...
Вот ему-то проколы были не страшны в принципе, потому что у него в колесах не было воздуха в свободном виде, сплошная резина. По-моему даже вспененная резина. <p> Нам бы так сейчас. Я бы даже простил большой вес за такую возможность, чай не кросс, большой вес резины не так критичен. Зато езжай хоть по гвоздям - ничего не будет.
Есть какой-то мусс, который используют на дакаре, но говорят, он держит всего пару дней, а потом все, рассыпается. Неужели не могут придумать какой-нибудь нормальный наполнитель для эндурных покрышек? Чтобы раз его закачал и все - пока покрышка не сносится совсем, можно было б ездить и не париться.... А когда она сносится, ее и разрезать не жалко, чтобы снять с обода.
Мотокот, ну тогда бы этот мусс стоил бы как целый мопед . Ты забываешь о людских потребностях производителей камер, обычных муссов и того, что в первом посте .
Для муссов мишлен заявляет ресурс шесть месцев при гоночном использовании. Сколько это пробега не знаю.
Мне нравится эта штуковина. Вон БМВшники совместили же спицы с безкамеркой, а тут - почти тот же вариант. А безкамерка - это все же больше плюсов чем минусов. ТоХотя я минусов и не знаю.
Ну вот, может можно было бы жгутиком обойтись в таком случае. Это я предполагаю.
Опыт шиномонтажа на авто подсказывает одно - покрышку под замену. Большего они не предлагают, разве что прикрутить к пробке бензобака ... . Ну или научиться выбирать дорогу.
З.Ы.: В любом случае все эти ноу-хау надо пробовать на собственной жопе. И тогда делать не умозаключения, а выводы, основанные на опыте.
Попался вот на глаза, http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nuetech-TUbliss-tubeless-tire-Kit-21-inch-motorcycle-/330445504568?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4cf0164038#ht_1245wt_940 для превращения колеса в бескамерное.
Кто как оценит?
Я даже представить себе не могу перебортирование такой покрыхи в лесу, к примеру.... Или ремонт предполагается жгутами производить?
Именно с целью применения жгутов!
Пардон! Не заметил, что такая тема уже есть
Оригинальное решение А для чего там эта зубчатая фигня?
Похоже, датчик скорости приводится этой фигнёй.
Эта фигня скорее всего часть АBS.
часть абс (дитчик с помощью гребенки считает скорость колеса)
Некропостеры.
по поводу бескамерок мусов и камер обсуждали както у нас на Крыммском форуме
по поводу бескамерки в эндуро отстой не катит так как при боковому ударе о камень покрышка играет и слетает с обода (теряет сразу весь воздух ) в кросе да помогает (вес) в кроссе больше давление качают да и острых камней таких размеров на кроссовой трасе нет
мусс--- рулит нет пробоев и покрышка на нём работает почти всем шипом единственное сначало не привычно в поворот когда входиш мот как бы плывёт но не сносит когда привыкаеш всё гуд (эксплуатировал такой девайс на джебеле) единственный минус мусов езда быстро по острым камням в поворотах аж спицы звенят (пробивает до обода) тем самым умертвляя ободо и превращая их в ромбики собственно поэтому и отказался от мусов
камера -- привычное для всех но надо использовать усиленые 4мм камеры так как если стоковую накачать 0.8 то после 15 км пробега а то и меньше её зажовывает буксатором при разбортировке достаём решето с 8 ю дырками)))
Исследовал немножко вопрос - поговорил с производителем, внимательно посмотрел видео)) даже в случае бокового удара в покрышку - даже если она спущена, с обода она не слетит - пречина простая - эта системма по сути представляет из себя велосипедную покрышку с камерой внутри - получается из обода торчит 2 соска - один для накачивания камеры велопокрышки до 7(!) атмосфер. второй собственно для накачивания покрышки. При накачивании внутренней "вело" камеры ее распирает так что она давит с силой тех самых 70 кг на см2 на мокрышку мотоциклетную прижимая ее к ободу...
Дорого - да. Работает ли в жизни? посмотрим)) - заказал на пере и зад. У немцев. кому интересно цена на 2 комплекта + набор наклеечек 221.59евро с доставкой на Украину)
Grevv
раз два соска, тогда колесо собирается без буксатора? рекомендуемое минимальное давление есть?
на следующий сезон решил откатать мусс. отзывы хорошие, буду посмотреть.
Итак
небольшой отчетец об использовании Tubliss d переднем и заднем колесе.
Кому лень читать - оценка 5/5
Распаковка
Пришло все упакованное в картон. внутри -
-красный резиновый бублик внутренней микропокрышки. 18 и 21"
-микрокамера 18 и 21"
-набор наклеек на обод, мол там внутри теперь tubliss )) ( 2 шт, по одной на каждый комплект)
- металлическая пластина с бортиком для установки колеса в покрышку при бортировке( 2 шт, по одной на каждый комплект)
-инструкция пошаговой установки/демонтажа
-лента для заклейки спиц - толстенная и очень клейкая (2 рулончика разной ширины для 18 и 21" обода. С запасом )
Установка
-по инструкции отсчитываем четыре спицы от соска в любую сторону, сверлим сверлом на 11 отверстие для установки буксатора(он же основной сосок для накачки покрышки)
- наколотить мыльной воды ( использовал бутылочку из под жидкости для разжигания костров - в ней пробка с тонким отверстием - помогает легче дозировать количество воды.
- Разбортируем колесо
-вытаскиваем камеру
- протираем и обезжириваем внутренний обод
- клеем ленту на внутреннюю поверхность обода так чтобы получился небольшой нахлест - сантиметр -два. Заклеиваются все отверстия.
- Прорезаем тонким ножом отверстия крестом под камеру тублиса и под буксатор/сосок покрышки
- вынимаем микрокамеру из микропокрышки - совмещаем соски камеры и буксатор с отверстиями в ободе.
- вставляем микрокамеру в микропокрышку(рекомендую использовать мыльную воду)
первый этап окончен у вас перед глазами колесо с красной микропокрышкой на нем, из обода торчат два соска - тонкий с красным колпачком - сосок микрокамеры который потом накачивается до 7 атмосфер, и толстый с черным колпачком - для накачивания колеса
- бортируем колесо новой или б/у покрышкой (важно - на б/у покрышку в которой стоял буксатор ставить нельзя - внутри на ней остаются следы от буксатора и герметизации покрышки достич становится затруднительно
- ОБИЛЬНО проливаем покрышку по ободу с двух сторон мыльной водой.
- Накачиваем красный тонкий сосок камеры до 7 атмосфер
-наблюдаем при этом как покрышка садится на обод.
- накачиваем черный сосок (собственно саму покрышку до 3 атмосфер. чтобы удостовериться что герметичность достигнута. потом спускаем до рабочего.
У меня получилось с первого раза, а я , поверьте, не супермеханик))
Условия теста
- 3150 км по дорогам различной степени убитости ( асфальт, гравийки, грейдер, проселочные)
- 700 км Лесовозных горных троп шебень, валуны, промоины, колеи. Углы вьезда иногда достигали критических для джебеля величин - приходилось идти рядом и газовать))
- Скорости 5-120 км в час
Использованное давление - 2,0-2,5 трасса ( загрузка мота полная в районе 40 кг), 0,4 - 0,8 бездор
Покрышки новые Pirelli MT21 - показали себя замечательно износ за поездку - переднее 30% заднее 60%
Проколов - 0
Потеря давления - 0
оговорюсь - была критическая ситуация - зазевался в городе и на скорости 20 км в час вьехал в бампер 9ке - все ок, но после этого ( уже дома через 900 км по асфальту ) обнаружил что герметичность системмы нарушена и колесо спускает с 2 до 0,8 атмосферы ЗА СУТКИ. Устранил перебортировкой.
Если есть вопросы - спрашивайте отвечу
Grevv
сколь это стоит?
догадайтесь откель энто?
никак не установлю,зимой уже точно.
Grevv
блин,ты про эффект буксаторов,не понял сразу.
Наклеечки бы купил. И этим ограничился.
Grevv все еще пользуешь? как ведет себя?
не буду плодить тем....
http://bikepost.ru/blog/51493/Peredelka-iz-kamernogo-v-beskamernoe-koleso--Sonti-Road-Attack-2.html
метод имеет права на существование, как думаете?)
обычно ниже 1.5 атм не травлю...
Всем привет! Я начал пользовать эту систему! Пока полет норм. Сразу скажу использую на чекушке (пока). Давление реально на "0" стравливал, держит колесо как будто ничего не спускало.. Что касается скоростного режима - пофиг, ничего не перегревается, можно ездить как по асфальту, так и по камням. Жгутики - без проблем народ юзает, мало того скажу больше, заливают мусс для квадрика в колеса (жидкость от проколов, она не застывает - заказал себе) и можно вообще забыть о них. Что касается грибка - без проблем у меня в Голде приблудка валяется как раз ставить грибки как шприц который вкручивает грибок - очень грамотная вещь! Маленькая и надежная... 26 апреля еду к Ромке в Гелегджик там попробую по камушкам и все такое (ДАМ ПРОСРАТЬСЯ КАК ГОВОРИТЬСЯ). По прибытии отпишусь.. Есть конечно небольшие нюансы, но они решаемы, например, найти велонасос, который качал бы 100 PSI, то есть 7 атм., нашел, даже небольшой который качает 400 )))))):
от бмх)
вот только тублисс - не камера. не раздувается.
Так там камера в оболочке. А оболочкой может быть велошина. Это решает проблему отсутствия хампов на ободе.
попробуй сделать) а вдруг получится.
Попробую. Нашёл нипеля бескамерные для великов под 8 мм дырку, чтобы обод не рассверливать
А как ты накачивать собрался? Там же прикол в том, что ниппель идет через камеру высокого давления.
П.С. если что, я с интересом следить буду, а то платить 14000 ни за что, смысла нет.
Посмотрим. Может воздух и так пройдет. А если нет, то есть пара идей. Пока не буду их говорить.
Если посмотреть аналогичную систему nomousse, то у неё так сделано:
