Будучи грязным мотоцикл заводится нормально. Никаких нареканий.
За тот месяц, что являюсь его обладателем мыл его на автомойке два раза.
Первый раз заводил стартером. Возился минут десять, пока завелся.
Второй раз АКБ был пустой. Заводил с кика. Мучался минут сорок. Ничего не получилось. "Прикурился" от автомашины - со стартера завелся сразу же. Вообще без проблем.
Вот думаю, может быть что-то не так делаю... Как завестись после мойки? С подсосом или без? Может быть ручку газа повертеть там или наклонить куда?
Если есть у кого опыт, посоветуйте пожалуйста. Не один же я мотоцикл-то мою...
Что-то мне подсказывает, что у тебя попадает водичка в свечной колодец....
Там же есть дырочка в колодце, чтобы водичка вытекала. Мою сам мойкой, лью везде не стесняясь, на завод никак не влияет.
Специально прошу мойщиков не лить воду на карбюратор и на свечу. Показывал пальцем и во время мойки стоял рядом. Если вода и попадает, то не много.
В последний раз насколько мог дотянуться пальцем к свечке - сухо там было.
Специально лью как следует и долго на карб. А также на мотор и под бак. Это ни что не влияет.
+1, Игорь )))) Тоже поливаю с усердием везде, и в колодец тоже. Ибо бывает грязька там набивается, мокнет, и крадет искру. А водичка вытекает и все окей.
Так, наверное, зря тогда я осторожничаю. В следующий раз попрошу конкретно все залить водой.
Я, честно говоря, грешил на то, что мотор может быть, как-то неравномерно охлаждается и это оказывает какое-то влияние...
У меня раньше после мойки проблем не было. Но некоторое время назад резинка на свечном колпачке подрассохлась и под неё после задувания из Керхера в свечной колодец стала попадать вода. И после этого заводить мот стало проблемно. Снимал колпачок и сушил/выдувал воду. Сейчас уже положение ухудшилось, в Москве окатило двиг водой сильно из лужи и он заглох. Сначала не понял юмора, потом посмотрел, на свече и внутри колпачка вода. Надо попробовать залить силиконовым герметиком, если не поможет, менять колпачок.
Можное ещё ВэДэшкой до мойки побрызгать, - с неё вода скатывается хорошо...
Плюсовая клемма не закисла. АКБ сейчас снят для подзарядки.
Трубки карбюратора я под седло не выводил - висят себе на штатных местах открытой стороной вниз...
Посмотрю на колпачок свечи - это, по-моему очень многообещающая идея. А ВД-шка или силиконовый спрей в любом случае не повредит
Да, в конце концов, грязным мот тоже не плохо выглядит.
Проблемма решилась или нет ?
У меня летом тож случай был. Решил прокатиться в одиночку по укатанной грунтовке с песочком и лажами, на скорости км 40-50 влетаю в лужу, ну меня окатывает водой по колено, и вдруг слышу одиночный стук в движке, мотор начинает троить и метров через 15 глохнет. Пробую стартером завести - не заводится, не схватывает. чтобы не высаживать аккум, решил отдохнуть немного и собрался уже толкать до дома мот ( км 12 так). минут через 5 попробовал ещё завести не завёлся. Накренил на правый борт подёргал газом , стартер- мотоцикл завёлся, поработал стабильненько, я сел на него тронулся и заглох, стартером потом нормально завёлся и поехал, метров через 500 снова затроил и заглох, со стартера завёлся и доехал до дома. Дома обнаружил что проколол колесо. Мотоцикл после этого отъездил пол лета и всю осень - проблем не было с заводкой
Вопрос что такое могло случиться ? Вода на свечку попалла, а когда мот постоял с горячим движком испарилась и поехал нормально ?
вся высоковольтная часть может быть виновата за "сырозависимость"! о! новое слово придумал!
если в дождь или после мойки начинаются перебои, первая рекомендация заменить провода высоковольтные на новые- они от старости и температур застывают и покрываются микротрещинами, потом колпачки еще поменять, если не помогло
это вы зря так насчет 'никакой изоленты'-у меня когда мот пришел из япии, решил сигналку поставить, ну и сделать все правильно-в общий жгут. в итоге перемотал всю проводку. пробовал разную изоленту-говно получалось. пока не купил 3м. масло-бензо-морозо стойкая. очень похожа на то чем в оригинале замотано было. изумительная вообщем штука. называется вроде tempflex. бывает желтая и черная. желтая потоньше я черной мотаю. цена в районе 100-150р.
Речь о том, что замотать изолентой герметично такую вещь, как жгут проводов, трудно. Получается только хуже - вода попадает и не сохнет под изолентой.
обычной изолентой-да. правильной изолентой-не трудно. нужно только правльно мотать. 3м очень хорошо тянется.
есть еще нюанс-родные соединения проводов сделаны в толще жгута. если мы сопли делаем снаружи-риск повреждения больше.
У меня проблемы начались из-за резинки на колпачке. Посадил на герметик и всё пришло в норму. Сейчас поменял на новую.
я испробовал кучу сортов 'обычной' изоленты и перематывал проводку три раза, пока не оказался удовлетворенным результатом с 3м. возможно кому то мой опыт существенно сэкономит время. я не машу флажком что я профессионал и замотал 100км проводов. я просто делюсь своим опытом и своими шишками.
зы: за три года ни одного отказа по электрике, ничего не отклеилось! не смотря на бензин и керхер. жгут очень эластичный получается.
да выбор у них большой. есть даже самополимеризующиеся ленты. я такими пользовался но другого производства-не 3м
Внесу свои пять копеек. Как ни странно, но по осени, после мойки, 200 мопедко, который заводился ВСЕГДА, сразу не завелся. А все потому, что товарищ мой забыл вытащить подсос. Остывает движок махом. Ну и свечку с высоковольтником продувать не забывайте.
Намедни не завелся после мойки (самообслуживания). Высадил аккум, кик не помог, раза 3 схватился на секунд 5 и заглох. Закатил джебел в гору, там приличный подъем, ох уж этот русский Сан-Франциско
В общем снял колпачок, компрессором выдул с него остатки воды, так же и с колодца. Проверил на другой свече искру, подзарядил аккум и вуаля. Отлегло.
p.s. лил как раз под бак, урок понял.
После проезда на большой скорости глубокой лужи такое тоже бывает, достаточно снять и одеть колпачок свечи и мот заводится,
но это говорит о том, что пора менять колпачок или брызнуть его силиконом.
Колпачок менять не надо. Нужно только заменить резинку https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637/elektrooborudovanie-11474225 поз. 10. Этого вполне достаточно.
А вот если начинает шить на свечной колодец (видно в темноте), тут уже колпачок надо менять. Причём, я в своё время не смог найти неоригинала. Никакого. Всё совершенно другой конфигурации.
