Форум Джебел-клуба _ Доработки _ Датчик температуры
Автор: Dima_B 15.7.2011, 6:24
Заказал с Луиса датчик температуры каталожный номер 10034321. Подошёл!
ссылка: http://www.louis.de/_409be0e31ce9c7c8eea544954833d1dbfd/index.php?topic=search&searchterm=10034321&cmd.x=0&cmd.y=0
перевод от гугля:
Перевод: английский > русский
мото-подробно ® масла датчик температуры
Двигатель не должен работать на полной мощности, пока температура масла достигает около 80 ° C - только тогда нефть достигнет своей полной производительности смазки. Однако, очень немногие велосипеды имеют масляный манометр в качестве оригинального оборудования. Таким образом, наш мото-подробно масла датчик температуры является долгожданным обновлением. Просто установите калибровки в месте вашего плагина заливной.
Калибровке заполнен маслом для оптимального демпфирования и механически установлен в адаптер.
Пузырек воздуха для компенсации давления, так как температура затухания замены масла.
Доступные для различных моделей
Диапазон измерений: 20 ° C - 140 ° C
Автор: LoneWolfRU 15.7.2011, 11:59
А какой диаметр у него? И как крепится в горловине? Мож на 200-ку тоже подходит...
Автор: Mike80 15.7.2011, 12:45
Чем он меряет? До масла не достать.
Автор: Naz 15.7.2011, 14:51
ну не знаю где у вас заливная так расположена а у нас жаб она еще и маслица давит через себя(смотришь в заливную видишь кусок корзины сцепления, я так полагаю она наметает датчику масла ще больше чем надо будет для замеру температуры...
субъектив конесно же
посмотрел как он крепица и подумал зачем он нужен? Туда ведь не будешь смотреть- лучше между пластин запихать эффект получица эффектней от нахождения выведенного на приборку индикатора, прямо перед глазами.
А точность- то сам подкалибруешься, точнее выйдет, чем поглядывать себе под правую ногу(а еще хуже погдялывая на ту сторону преваливаясь через бак, когда гуляешь с байком) по ходу этого сраного непреодолимого подъема, в надежде не упустить момент дать себе и байку остыть, пока не поздно....
гы на этой гнилой вонючей не едущей жабе установлен индикатор перегрева... достигал три раза вроде еси третий не был глюком (быстро прошел)
Автор: Dima_B 17.7.2011, 14:59
Думал щуп датчика будет упираться в корзину сцепления. К счастью опасения не оправдались smile.gif
Автор: Naz 18.7.2011, 2:06
а бывают такие же только чтоб на приборку вывести? именно шоб температуру масла меряли, а то остальные в шланги радиатора да на корпус двига то я знаю что есть, а так в пробку вкрутил, но шоб не под ногу смотреть а на приборку
Автор: LoneWolfRU 18.7.2011, 11:39
А при падении её не свернет нафиг? Уж больно в сторону торчит
Автор: car-bon 18.7.2011, 12:19
Не больно! Торчит немного, но не более чем...
Автор: Dima_B 18.7.2011, 14:06
Про свернуть при падении даже не думал.
Мне кажется нечего ему не будет при обычных эндуро падениях в грязях на небольших скоростях.
Автор: ЭлС 24.7.2011, 20:50
тоже заказал такой)
Автор: Eugene 12.10.2011, 17:17
Ну и как? Перегрелся мотор хоть раз?
Автор: prokrust 12.10.2011, 18:49
Невозможно перегреть наш движок, если меняется тяга с нагревом или еще что, надо с мотором или со смесью разбираться.
Безделушка
Автор: далекоездячий 13.10.2011, 21:51
необходимости в такой штуке конечно же нет, но польза определенная есть, в основном конечно эстетическая да и температуру можно смотреть . к стати какая максимум поднималась? и на каких режимах сильней температура : когда по кроссовой трассе или когда по асфальту на всю дыру?
еще один плюс можно тестировать масло- на каком температура работы ниже то и лучше! задумался о приобретении....
думаю ликви моли .....
Автор: serg 13.10.2011, 22:47
В теме про Вапор о температуре было...
Автор: motodennis 15.10.2011, 15:11
Что за тема про вапор? чет не помню...
Тоже интересно, сколько максимум поднималась? И сколько на холостых должен поработать до температуры в 80 градусовУ меня хоть и больше масла, но примерно бы прикинул, сколько нужно греть мотор "по мануалу"
Автор: serg 15.10.2011, 16:34
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=485
Автор: Михаил 789 16.4.2012, 18:22
Вот во что превратился этот датчик после каких то 2000 км (поставил зимой, ездил по выходным)
кстати убил его в эти выходные) зимой он ещё был жив :
http://imageshost.ru/photo/200132/id1913402.html
http://imageshost.ru/photo/183040/id1913401.html
снес его мотоботом. Жидкость из прибора вытекла, и он заклинил на 40 градусах
В топку такие вещи.
Хлипкие, на чопперах-спортах может и прокатит...
Что успел намерить :
Зимой в -7 температура масла не поднимается выше 60град, это плохо. (радиатор заклеен)
если бороздишь по снегу, и он из под колёс попадает на движок - то охлаждается ещё до 40град
при +10 при езде по пескам тМасла=110, по трассе 100. По лазанию по горам , отжиганию на кроссовой трассе т=120.
Автор: motodennis 16.4.2012, 19:29
я когда в - 10 ездил...остановился руки погреть об цилиндр...и не греются. теперь понятно, какая была температура
Автор: outlender 26.4.2012, 16:46
В топку такие вещи.
Показания такие же на всех режимах, в глубоких лужах до 40 может умасть, но свой пока не свернул, проехал 1000. Изначально когда покупал и не расчитывал на длительную эксплуатацию, очень уж он доступен для грунта и камней при падении...так для понта больше купил, все удивляются, спрашивают "а че это?", в основном все думают что это с завода так.)))
Автор: Сhestar 26.4.2012, 16:51
какая?
при гораздо ниже езжу,не притронуться
Автор: Варион 28.12.2019, 10:23
Как вам вариант
Резьба в этой пробке какая?
Автор: Фаныч 28.12.2019, 11:09
Цитата(Варион @ 28.12.2019, 12:23) *
Как вам вариант
Не особо. Провод торчащий снизу оборвет . Для дорожного мото пойдет.
Автор: serg 28.12.2019, 17:08
При наличии правильной защиты пойдёт.
Автор: Варион 23.3.2021, 9:51
Пришол вот такой 910,34 руб. 28%СКИДКА | Водонепроницаемый Вольтметр 3 в 1/5 в 1 для мотоцикла
https://a.aliexpress.com/_ANwiKM. Как его датчик в цилиндр свернуть, переходник на сколько М нужен ?
Автор: Новосибирец 23.3.2021, 13:25
А если он только окружающую температуру показывает? чот инфы продавец на сайте не указал.
Автор: Варион 24.3.2021, 7:17
Окружающую среду показывает 3в1, а 5в1 имеет выносной датчик на проводе
Автор: Leksey 25.3.2021, 19:20
Точно? Там в описании ни на что такое даже намека нет.
Автор: Варион 30.3.2021, 19:35
Точно. Померил пламя от зажигалки.
Автор: КРЫНЯ 31.3.2021, 8:50
Подскажите, какой лучше заказать датчик в раму DR250S с ЛУИСА (или аналог, но честно работающий)?
Автор: Dyser 19.4.2021, 15:35
Привет! Я себе такой поставил.
Автор: Max_br 19.4.2021, 16:57
На 45й раме такая пробка пойдет, а на 44й , о которой спросил Крыня-у нас там щуп маслянный. Вообщем не вариант
Автор: Dyser 19.4.2021, 17:35
Можно подобрать этого производителя, там много вариантов.
