Бак у нас немаленький, ездим отнюдь не по ровным дорожкам, а многие не прочь не слегка попрыгать. Найдена штука - в бак засовывается губка, и бензин перестает бултыхаться. Плюс, уменьшается вероятность разлива при падениях. Пишут, что дает такой же эффект управляемости, как будто мотоцикл на 10 кг легче становится. Емкость уменьшается не более чем на 1 процент.
http://cgi.ebay.com/EvoMX-A....ssories
Я заказал, попробую. Врочем, можно найти и какой-нибудь колхоз подешевле, полагаю.
А сколько там этих кубиков по объему? В описании не нашел.
Ссылка на для 4-5 галлонов, то есть до 18 литров.
У авиаторов тоже же есть какое-то устройство в баках? Что-то смутно так припоминается.... Помимо решетки внутри.
Баки на спортивных машинах по такому принципу работают.
Честно сказать, не совсем догоняю: там много этих маленьких кубиков бултыхается, и как же они помогают не бултыхаться бензину?
Они впихиваются так, чтобы занять весь объем. Не бултыхаются.
Вот у меня легкие сомнения - а бензин с них потом полностью стекает? В здоровенный бачок омывателя ВАЗ я в своё время запихивал с десяток пластиковых бутылок 0,33 с отрезанным горлышком и проколотыми дном - так действительно не плескалось.
OttoFrija,
Проведи простой эксперимент.
Возьми губку старую, сильно измачаленную(у неё пористость подходящая)-положи в тазик с водой, а потом подними.
Будет хорошо видно как это стекает всё быстро.
С бензином по проще, скорость подачи существенно ниже.
Только при таких вещах не забудь доукомплектовать мопед бензонасосом. И что-то мне говорит, что губка с бензином довольно быстро перетечёт в карб и двигатель...
А это что-то не говорит, насколько быстро? Проверим.
Ну коли эти губки специально для бензобака предназначены,думаю, вопрос о перетекании оных в систему топливоподготовки производитель наверно учёл. Или ему предьяву сделают очень серьёзную.
Думаю что данная проблема на карбюраторных двигателях надуманна. Проверяем так, завидим, прогреваем, закрываем топливный кран. Вы удивитесь, но мот будет работать В карбюраторе остается достаточно много бензина. Так что, плескание бензина в баке никак не отразится на работе двигателя. Так как его подача будет хоть и прерываться на короткое время, но недостаточное для полного сжигания бензина в поплавковой камере.
Xazret, Идея в том, что перемещение большого объема жидкости в баке, вызывает дисбаланс, а не оголение топливозаборника
Xazret вобщем то ответил Бэм,у по поводу бензонасоса,что он не нужен.
А! Понял идею. Штатно в баке используется подъем (огибает раму) который мешает бензину двигаться вправо\влево, а эти губки не дадут бензину вообще возможности поплескаться. Не гуманно конечно, но похоже, что при наличии большого бака имеет смысл.
Если залить бензин под горло, то он тож плескаться в баке не будет....
А ежели баку придать форму как на бензовозах так вообще центр тяжести при поворатах меняться не будет
а вы говорите губки губки..)
Кто сомневается в гигантской иннертности бака, просто снимите его, возьмите в руки (полный на 3\4), и покачайте. Кроме из стороны в сторону, бензинчик еще "помогает" при вертикальном перемещении - увеличивает силу на пробивание вилки - попрыгайте с ним в руках.
Так, ждём результатов, как придут А то все баки забьём
Вам можно и двойной слой губок положить, а у меня и так 9 литров в баке
Антоха, покупай тюненговый бак на 18 л. тож станешь губчатым!
Отчет.
Губки запакованы в банку, где они сжаты. Перед использованием надо дать им развернуться. Развернулись, и объем вышел около 11 литров. "Че-то мало" - подумал. Я написал продавцу, вот его ответ:
Ну что ж, решил запихивать. До верху их не хватило, все верно. С сомнением стал пробовать. Ха, а штука-то оказывается работает! Реально легче стало рулиться, и даже просто мот катать\качать руками.
Слов нет - дешево и сердито. Пойду выковыривать поролон из дивана
Идеи по заменителю есть? На кубики-то и сами порежем...
Материал не поролон. Что-то жесткое. По структуре - с крупными ячейками и как толстая леска перегородками.
Похоже на губку которая под защиту пихается?
Добавлено (04.12.2009, 17:09)
Обычный поролон бензин растворит
Видел вроде что то похожее, то ли мочалка, то ли губка для обуви( посуды?)
Тактильные ощущения какие?
Не уж то у кого то возникла идея паралона в бак напихать...
чуть со стула не упал...
Ну... до дивана идти даже не надо:-) А предложения есть?
Добавлено (04.12.2009, 20:05)
Фотки чуть лучше, видна структура материала http://cgi.ebay.com/ebaymot....c46cb68
А что, это добро 52$ стоит?
Хочу такую штуку. На мой взгляд, пойдет насувать в бак любой бензостойкой мотни нужной густоты волокон-лесок.
Huandi, как тебе кажется, стоит подмену сочинять, или есть там хитрость какая-нибудь?
Хитрости только в крупной структуре, абсолютной бензостойкости, и чистоте.
железная губка для посуды не пойдет?
фотку бы в макро-режиме увидеть...
Фотки не получитчя, все уже в баке.
И я бы брал комплект для снегоходов, чтобы нормальное количество было. Маловато, все-таки, имхо.
Появилась возможность сравнить с Moose - материал один в один.
Вот ведь буржуи молодцы, обрези наделали и назвали их полезными губками
такую фигню самолётам в баки толкают... Все знакомые работающие на авиазаводе в Комсомольске...и их знакомые хоть и неработающие там, юзали эти девайсы вместо мочалок... Я тоже юзал, классная вещь..лучше любой мочалки...
и все же как была у 250 не удобная форма бака, так и осталась, и никакие гупки не спасут
Чтобы продать что-то ненужное, нужно сперва купить что-то ненужное (с)
Где-то это может быть и отходы, но доступа то к ним унас нет.
со мной в общаге жил сосед из Иркутска, него родители работают на авиазаводе, где истребители делают. Так вот, была у него мочалка из такого материала, вполне возможно что как раз родом из баков
З.Ы. А эту губку потом вытащить вообще можно, чтобы бак почистить например?
Пинцетом каким-нибудь если.
Вода и грязь, в данном случае, среди всего содержимого бака, будут самыми тяжелыми веществами, и все это добро скорее всего плавно будет скапливаться на дне бака, по крайней мере вода точно будет на дне, и с правой стороны бака, где нет непосредственного забора топлива, со временем вода с грязью накопится в немалом количестве, и в левую часть, она перетекать вместе с топливом не будет, что вызовет застойные грязе-водяные явления на дне бака , что в свою очередь для самого бака не есть гуд, по сему считаю, что в профилактических целях и во избежание преждевременной коррозии дна бака нужно будет раз в год всю пенку вынимать из бака и мыть хорошенько сам бак, да и набивку наверное тоже можно будет в какой нибудь емкости с топливом потрясти...
Классная вещь!Надо попробовать отмочить в бензине губки от мойки посуды Moose это что такое?
Moose - американский лось
http://www.alljet.com/moose_racing_catalog_main.html американский производитель всякой фигни для мотоциклов
http://www.rooffoam.ru/peno/rppu/regicell/index.shtml заменитель
Ретикулированный пенополиуретан.
Катал как на своем дюбеле, так и на дырке. Разницы на поворотах из-за объема топлива не почуствовал... ИМХО, мыть бак раза два в сезон надо, а вот выковыривать всякую каку не по фен-шую как-то...
эта штука давно применяется в авиации в топливных баках , ее вторая опция, замена системы нейтрального газа . т. е. на старой технике при пожаре в топливном баке - нажималась принудительно кнопка (нейтральный газ) и в бак подавался негорючий сжатый газ из баллона.
а при горении топлива в присутствии пенополиуретана выделяется негорючий газ . поэтому на поздних модификациях вертолетов баллона с нейтральным газом нет. срок службы наполнителя 8 лет. незнаю на сколько удобно его совать в бак ,а как мочалка очень удобно , крупнопористая и жесткая структура ,грязные руки отмывает прекрасно с одним только мылом . пользуюсь лет двадцать уже.
Ставь на поток продажу чудо губок широкого профиля использования.
Было бы чё подрывать ...
ща car-bon замутит алюминивые прокладки/перегородки в бак и авиация будет нетронута
ну или хотябы стружку после обработки по мешочкам и в бак
бывают редкие моменты ,когда подходит срок эксплуатации наполнителя , это все извлекается из бков ( трудоемкий процесс , называется рыбачить) и моментально растаскивается по гаражам ,дачам,и т.д. и бывает это раз в пятилетку . нарезки практически все размером10х10х30см . есть только одна лишняя .
похожие по структуре , на внешний вид , в качестве именно губок для мытья посуды .
завтра в гараже сфоткаю и выложу как она выглядит .
Вот теперь мы не узнаем, что кладется в бак и где это взять!
А вообще то ходить не обязательно, можно просто по телефону доверия...
Уже можно никуда не ходить и не звонить. СОРМ все сделал за вас.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%9C&from=fx3&clid=46510&lr=213
вот они как и обещал , ничего особенного ,но на ощупь упругие и жесткие. правда оказалось кусок уже порепаный .маленький кусочек служит мочалкой для отмывания рук в гараже всю зиму и как новый!
Давайте сделаем замер замещаемого объема.
далекоездячий, утопи ее в мерной емкости.
а топить не надо , сам высчитывай ,к примеру обьем топливного бака 1100 литров .наполнитель уменьшает обьем литров на 35 примерно
Губками бак заполнять под горлышко?!
На АЗС колонка потом работает нормально? Т.е. не отстреливает ее раньше времени?!
Апну тему - бак на DR начинает дико скакать на скорости, пытаясь оторваться от рамы. явно хочет губок.
Прочитал, что губки эти вроде как делают из ретикулированного пенополиуретана, и подобное используют в строительстве. Кто-нибудь видел в продаже?
Он бывает простой и бензо-маслостойкий, если что.
Производителей и оптовок полно, но надо найти розницу через интернет.
Бензо-маслостойкий например есть под маркой Regicell
Бомж вариант - минвата, она же Rockwool. К бензину должна быть инертна.
Бак ацербис стоит, крепления обычные для него.
А может губки нужно с другой стороны бака поставить?
Запенить зазор между рамой и баком. Бак предварительно оклеить скотчем. Зазор будет 0.
Тогда увы.
Такая штука используется в шкмг, но там и ускорения другие совершенно. Не знаю, насколько оправдано это на гражданских мотоциклах. По логике вещей должен быть эффект, но на мой взгляд разница в управляемости будет на грани погрешности измерения, т.е. Ощущений пилота.
Ускорения еще бывают вертикальные.
