Буду потихоньку выкладывать сюда свои модельки.
Желающие тоже могут поучаствовать, присоединяйтесь)
Фиксатор подсоса.
Незаменимая вещь, для тех, у кого дохлый клапан.
Помогает нормально завестись с кика и не устраивать танцы с бубном.
3д принтер найдете гденить рядом) их много.
Сделал 2 версии, на 18 и 25мм.
choke_clip.zip ( 62.31 килобайт )
: 147
Сейчас допиливаю гайку подсоса.
Как будет готово - выложу. Шток подсоса не держится из-за ее износа.
Это бы решило проблему.
Шестерня спидометра
dr250r_speedo_gear.zip ( 258.66 килобайт )
: 151
Оригинальный простой фиксатор , можно ещё обычную прищепку наоборот использовать))) в ручках пропилы сделать под шток.
А гайку из чего ваяешь? Не на принтере печатаешь?
прищепка - не наш стиль)
да. все на принтере. из петг будет норм.
Оправка для сальников. 43 мм.
Печатать 2 штуки. Свободно держит удары молотком. Сальники не портит.
seal_tool.zip ( 25.16 килобайт )
: 147
Короче.
Вещь, которая реально облегчает жизнь.
редукторная отвертка, для регулировки винта качества. 90 градусов. под биты 4.5мм.
для бит 6.5, нужно увеличить масштаб до 155%
ближайший аналог стоит 4-8 тысяч.
angle_driver.zip ( 222.44 килобайт )
: 143
Резиновые подушки бензобака, верх и низ (2 части)
https://www.thingiverse.com/thing:6238550
Печатать флексом. 40-100%
Работает. Оч хорошо демпфирует вибрацию.
Нижняя часть приборки Джебель 250
подойдет и на дрз
https://www.thingiverse.com/thing:6238567
Печатать не трудно, но грамотно настройте поддержки с хорошим dense layer.
Петг/нейлон.
Кнопка звукового сигнала левого пульта
https://www.thingiverse.com/thing:6242739
Там где приборка, пишет не найдено(404).
Но мне всё равно ничего не понятно, когда-нибудь попробую разобраться).
ссылки работают.
