заднее колесо "заболело", большая часть спиц сильно отпущена, одна лопнула. занимаюсь.
Чего это оно вдруг ?
Проедь 5 с лишним тыс км вдвоём и с вещами, после этого колесо тоже может начать возмущаться А вообще за спицами надо посматривать... Обстучал вчера заднее, норма, у переднего штуки три можно подтянуть. Но там и нагрузки меньше, так что потом.
Как определить, что спица слабая ? Как ее правильно подтянуть ?
перед протяжкой спиц, хорошо ниппель каждой побрызгать ВД-40, а после Мовилем, он загустеет и не даст попадать на резьбу всякому мусору и ржаветь спице. ниппеля наших спиц сделаны из алюминиевого сплава, спица стальная и похоже термообработаная (или сталь высоколегирована).
Раз в 60 часов вроде написано? У меня средняя выходит не менее 40 (навигатор показывает). 2500 км, то есть, можно считать.
Huandi, мда, ошибочка вышла.. ну не суть, главное, при первом удобном случае смотреть.
Во блин,а я обод колеса тряпочкой протерал,обнаружил болтающиюся спицу.Подтянул что б неболталась...что теперь будет???
makarone, возьми ключик металлический или отвертку, и постучи по остальным спицам, так ты проконтролируешь, что затянул свою спицу на нужную величину (по высоте звучания, все спицы должны одинаково звучать). ну и для успокоения, прокрути колесо и проверь биение. пока спица не лопнула - все поправимо!
Господа! ко всем хелп! где спицу Сузучью взять? одну-две, мне целый комплект не нужен. "временный вариант" есть, но на родной спице спокойнее.
Жень, либо заказать, либо искать похожую на разборках. Пишу так, как действовал бы в твоей ситуации находясь в мск. Как у вас в ЮА не знаю.
Виталь, салоны возят только комплекты. Правда, один салон обещал подумать насчет пары спиц, ну и кроссменов знакомых озадачил. заодно может у кого-то из нас завалялась 1-2 "ненужных" спицы? или хотя бы с чего подходит? желательно мотокроссового или ДРЗ-400, у нас их много)) длина штатной 190мм. с кроссового совка лучше всего подходит от ИЖа К-15, и ту пришлось укорачивать...
кстати, сервис-лимит по биению колеса для ДРЗ250 - 2мм. но все равно, желательно до 1мм.
А как проверять и исправлять осевое и радиальное биение?
Для этого нужно иметь пространственное мышление
Если его нет, то лучше обратиться у специалисту. Если человек хоть раз успешно крутил спицы на велосипеде, на мотике будет на порядок проще, т.к. обод толще и спиц меньше.
А вообще, принцип простой, там, где выступает, надо спицы подкручивать, где уходит - откручивать. И смотреть, чтобы при этом другие параметры (при исправлении осевого - радиальное) не уходили. И так много-много раз, пока не приведёшь в относительно прямое при прокручивании состояние...
makarone, подтягивать. распространенная причина поломки спиц - слабая натяжка, при переменных нагрузках понижается усталостная прочность металла, вот спицы и лопаются у головки (кстати, самое нагруженое место).
Не было печали, а тут на. Пойду постучу
Кстати, при поддтяжке не переборщите! Натягивать надо до сравнивания звука с остальными, "петь" выше не должна! Перетянутая спица тоже быстрее порвётся или скривит обод, если остальные недотянуты.
Спасибо за совет, но сделал немного по другому зачистил и обезжирил замок после обработал жаростойким герметиком, поставил, держит как надо
Замок чего? Тут разговор про спицы...
Где бы ещё такой нежный динамометр найти
Как всё сложно... Я лучше по-старинке, на глазок
Пока не подводил...
serg, таким макаром изготавливается динамометрический ключ в домашних условиях под любой болт/гайку
Да у меня есть заводской. Просто он на существенные усилия рассчитан... А тонкое/мелкое я и руками чувствую.
Тоже примойке колеса как-то обнаружила, что большинство спиц прослабленны.Немного подтянула каждую, на ощупь, но это продержалось недолго, меньше тыщи. Потом узнала, что подтягивать их надо как струны, по тональности, попробывала так. Работа эта оказалась долгой, надо много терпения. В итоге что-то сделала не так, моц при езде ведет в разные стороны. Пришлось снимать разбортировать колесо, теперь буду подтягивать как положено, на оси, в тисках, и с индикатором...
Протяжка спиц , оценка натяжения по звуку - видео http://photofile.ru/users/menu/video/v64214544da/view/
Индикатор можно сделать самому из проволоки...
зачем столько сложностей?? Я просто беру плоскогубцы и ударяю по спицам- где звук глухой, подтягиваю , но без фанатизма. Делал так уже не раз. Золотники целы и обода не погнуты
Я тоже так делаю, но ключиком. У всех разные способности...
о блин. гуглил про уход за спицами и наткнулся на призрачную тему ну так на чём вы тут остановились?
Рассказываю )) Купил я недавно немного спиц, в частности - 4 задних купил. Думаю, пусть лежат, буду на них глядеть в старости и вспоминать, как на джебеле гонял.
И пришлось мне перед походом спицы подтягивать. Все четыре новые при этом оказались на колесе, поскольку при касании ключом родные спицы ломались, как сырые спагетти.
Пойду искать призрачную тему про закупку спиц.
Где в Москве отдать на протяжку?
Видел я как на велик весьмерку правял, без стенда ничего тянуть бы не стал. Конечно тут обод мощнее, но...
MSchin на Волоколамке у МКАД .
Спасибо.
А какой у нас момент натяжки?
Или где скачать мануал?
Какой момент обтяжки или где мануал скачать подскажите плз!
Kavalsky, мануал лежит здесь на форуме в файлах (вход с главной страницы).
А момент затяжки - до 0.4 кг./м. Буквально час назад смотрел туда.
Можно теперь я спрошу?
У кого как стоИт лапка коробки? У меня вровень с подножкой = неудобно вверх листать. Может можно на шлиц вверх перебросить?
Игорь М.
Там прилив нижнего болта крышки мешается - переживаю, что перелистывание вверх будет отменено из-за утыкания в него, родимого
