Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась возможность приобрести мотор от Baltmotors Motard объёмом 200 кубов. Цена вполне адекватная. Подскажите подойдёт ли он на джебел 200?
На вид моторы одинаковые, но линейкой не мерил. Карбюратор и выхлопную трубу я бы от Джебеля оставил. Интересны фотки и отчёт, что в итоге получилось.
Если джебел с катушкой зажигания в которую два провода заходят то ничего докупать не надо работать будет.
Если катушка с одним проводом там придется много чего менять.
Спасибо, что отозвались. Сейчас ведём переговоры с продавцом по поводу цены. С учётом ваших советов, буду настаивать чтобы генератор и коммутатор в комплекте забрать. Карбюратор тоже хочу в комплекте, родной его чтобы был.
Карбюратор на мотор подходит от Джебеля 200, я проверил, патрубки только перекинуть надо, диаметр разный. Мотор нормально работает, заводится и адекватно реагирует на газ. https://youtu.be/aTPwbVqU6lc
Более того - карб от BM скорее всего не влезет в Джебель, он длиннее сантиметра на полтора, упрется в короб фильтра, у BM короб фильтра короче из-за длинного карба.
BM карбом придушенный, впускная дыра в самом моторе такая же, как у Джебеля - 31мм, а диаметр патрубка и диффузора карба у BM меньше - 28мм. Возможно придушен и по выхлопу, но проверить не удалось.
Спасибо всем огромное. Мотор был с пробитым картером. Хотел взять под восстановление, неспеша сделать и про запас держать. Попросил продавца сделать фото пробоя, но он к сожалению пропал.
