Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Обсуждение _ ПОМОГИТЕ, троит djebel 200
Автор: hizer7777 19.4.2014, 14:04
Катался я себе катался, на другой день завожу своего дюбеля, все норм, поездил, начал троить, то есть газ выкручиваешь а он троит и не едит, дергается, на холостых тоже не понятно что вообще, на холостых тоже газуешь, он не хочет подымать обороты, бывает начинает подымать, в общем не могу понять в чем проблема, карбюратор чистил, бронепровод сменил, масло долил... А, кстати, когда на 4-ю переключаешься и до 80 разгоняешь, потом 5-ю и перестает троить на некоторое время пока не остановлюсь, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Автор: Сhestar 19.4.2014, 14:09
черным не дымит?
Автор: SEROWICH 19.4.2014, 14:17
Одноцилиндровый двигатель не может троить. С электрикой были какие проблемы? Фишки все плотно соединяются?
Автор: Сhestar 19.4.2014, 14:27
*троить*, сильно распространенное понятие,неустойчиво работает с пропусками.
8-ми цилиндровый дизель тоже троит
Автор: hizer7777 19.4.2014, 14:32
Всё плотно соединено, дымит синим, масло хавает, ну это уже давно так что проблема не в этом...
троит как будто что-то ему мешает дышать и когда разгоняешь до 80 км/час, с 4-ой на 5-ую перестает троить как будто что-то пробивает, останавливаешь, вроде норм, но потом опять начинает
Автор: Сhestar 19.4.2014, 14:35
свечу смени,даже если новую поставил.
Автор: Di_2 19.4.2014, 14:37
Обычно джебел200 масло не хавает... может пора посмотреть движок? Клапана там... ГРМ...
Автор: hizer7777 19.4.2014, 14:42
4 чвечи разных видов новые пробовал...
Значит у меня не обычный случай, он его просто ПОЖИРАЕТ))
Было такое что я ему на холостых ручку газа до упора, а он обороты не повышает и заглохнуть хочет, потом вродет разгозовывается и троит все равно, уже достала эта беда, причем на холодную такого нет, только на горячую...
P.S. Ничего, что я его 95-ым заправляю?
Автор: SEROWICH 19.4.2014, 14:48
Что так все плохо c маслом? Начнем рассуждение(возможно бред) если ест масло, то это как правило либо изношенные кольца или маслосьемные колпочки, износ колец - как правило уменьшение компрессии. Если ест масло, то оно попадает в цилиндр и там полностью не сгорает, образуется толстый слой нагара, из-за которого могут залегать кольца(как и из-за недопустимого зазора в кольце), со свечей тоже самое электрод обрастает нагаром при езде без нагрузки. Это все чисто размышления.
Какой расход масла на 100км?
Автор: Di_2 19.4.2014, 14:51
Пора лезть в движок... начать, конечно, можно издалека... проверить зазоры в клапанах, посмотреть натяжение цепи ГРМ, померить компрессию...
А можно сразу отдать на дефектовку поршневой и колец...
У меня неплохо и на 92 ездил...
Автор: hizer7777 19.4.2014, 14:58
Свеча постоянно черная, любую ставлю и постоянно черная, на 100 км по бездорожъю много уходит, ну 500 грамм - 1 литр гдет
Автор: SEROWICH 19.4.2014, 15:11
Чет он больше 2т жрет масла) Можно попробовать замерить компрессию, а там уже судить по общему состоянию ЦПГ и необходимости ремонта.
Автор: hizer7777 19.4.2014, 15:30
Да кольца уже отраюотали свое, но из-за этого же не может то троит то нет, масло он и раньше жрал только работал збс...
Автор: SEROWICH 19.4.2014, 15:48
Если с подачей топлива норма, то надо смотреть систему зажигания, проверить все ламеля чтоб не болтались и сидели плотно, почистить их. Это все конечно имхо.
Автор: Фаныч 19.4.2014, 18:19
катушку зажигания пробуй заменить и коммутатор.. в первую очередь катушку.. подойдёт от мопеда и от минска..
Ахренеть!!!
я на убитом китайце за 2 тыщи не разу не подлил... разбирай, ремонтируй..
Автор: hizer7777 20.4.2014, 11:55
а может троить из-за того, что кольца умирают?
Автор: madmaks 20.4.2014, 12:02
судя по всему они давно уже умерли. движку в капремонт пора.
Автор: hizer7777 20.4.2014, 12:13
Ну он то бывает и не троит, бывает все хорошо, а так 100 км/час всегда стабильно едит.
Автор: bord-51 20.4.2014, 13:14
думаю тут кольцами не обойдёшься.
Автор: hizer7777 20.4.2014, 13:21
а чем еще?
Автор: Фаныч 20.4.2014, 13:35
Цитата(hizer7777 @ 20.4.2014, 10:21)
а чем еще?
разбери и глянь.. клапана, направляющие клапанов, сёдла.. маслосьёмные колпачки на выброс точно.. проверь поршень, цилиндр, коленвал..
Автор: hizer7777 20.4.2014, 13:41
Ну он то тянет хорошо как и раньше, но троит, как будто что-то ему мешает всасывать кислород или наоборот мешает его выдыхать))
Автор: Di_2 20.4.2014, 13:45
Езди дальше до "сталинграда", потом просто движок целиком поменяешь... тогда не надо будет туда лезть и смотреть состояние деталей.
Чтобы узнать что там менять - надо двигатель половинить и смотреть все зазоры и люфты, растяжку цепи ГРМ, клапана...
Автор: hizer7777 20.4.2014, 13:48
Если половинить, то надо сразу кик-стартер покупать чтоб установить...
Автор: SEROWICH 20.4.2014, 13:54
Там походу уже и колец нету
Автор: Фаныч 20.4.2014, 13:57
а то что масло ест бочками, это нормально?
если новый двиг брать, то да.. а если с разборки, то надо вскрывать, глядеть..
хотя бы снять голову и цилиндр... для начала..
лучше купи необходимое для начала... деньги лишние?
Автор: Басмач 20.4.2014, 14:03
Пришло время собирать камни... Глаза боятся, руки делают. Вскрытие покажет в чём дело.
Автор: hizer7777 20.4.2014, 14:13
Ну он же бывает едет хорошо как ни в чем не бывало.
А вообще, поездил на Kawasaki KLX 250 брата, сел опять на свой djebel 200 и сделал вывод, что djebel 200 - велосипед для пенсионеров, небо и земля!
Автор: Di_2 20.4.2014, 14:29
Если привести мотор в порядок, думаю, что бегать будет ещё лучше.
Во-первых, разное предназначение. Во-вторых, видимо пора уже менять 200-ку на что-нить побольше, раз такое сравнение.
Автор: hizer7777 20.4.2014, 14:40
Постараюсь...
Автор: hizer7777 5.6.2014, 5:41
Всем привет! И так, докладываю ситуацию, купил кольца, поставили, перестал троить при езде, перестал простите за выражение "жрать" масло, стал заводиться со стартера (но только на горячую), на холодную только с толкача, холостые не держит, что-то с карбером, что с ним может быть??? Я его разбирал, там все чисто, подкручивал винт качества, все равно холостые не держит...
Автор: Leksey 5.6.2014, 6:47
В карбе довольно много всяких деталек. 100 причин можно придумать. Как мы должны тебе помочь?
Все детальки должны быть целыми, родными, правильно установленными и правильно настроенными. Всего-то делов.
Автор: hizer7777 5.6.2014, 7:31
У меня складывается вывод, что карбер где-то воздух сосет...
Автор: Leksey 5.6.2014, 7:53
Что значит где-то? Там всего один подводящий патрубок, и один соединительный с мотором (там еще уплотнительное кольцо должно быть). Но первый прзнак подсоса в соединении с мотором - медленно спадающие холостые обороты после открутки газа
Автор: hizer7777 5.6.2014, 8:38
Да да, она у меня в плохом состоянии, этот патрубок 10 раз уже герметиком замазывали, нигде найти не могу такой патрубок на двигатель...
Автор: jak40 5.6.2014, 8:53
И даже http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr200-2242/dr200-13930/dr200sex-e24-x-722591#g11471349/golovka-tzilindrov детали под номеров 18 нету?
Автор: Leksey 5.6.2014, 9:59
Цитата(hizer7777 @ 5.6.2014, 10:38)
патрубок
Замерь его длину и расстояние меж болтов. У нас тут валяются патрубки, никак хозяина найти им не можем.
Автор: spirited horse 28.8.2014, 18:20
У моей девушке на 200-ке похожая проблема.. Заводиться с пол пинка, при наборе оборотов на хх начинаются провалы, такое ощущение как будто захлебывается если выкрутить ручку газа резко, при езде такое ощущение как будто тебя позади трое держат, тяги нет вообще.
Менял свечу нифига. Регулировал клапана нифига. Воздушный чистый. Мерил компрессию показала 9, грешу на компрессометр т.к. мерил им-же на своем HONDA XR250 тоже 9 показал. Почистил карб нифига!!!! Всю голову сломал!!! До сих пор в раздумках что не так, грешу на кольца...
НОООООО!!!! КАк мне моя растолковала этот гемор начался после поездки в сильный дождь....???
Мотоцикл востанавливал я сам лично после неопытных хозяев он был не на ходу (ездили без масла), ЦПГ была убитая. Был весь обтянут какой то столовой пленкой с узорами "ГЖЕЛЬ", разбирал его почти по болтикам. Итог моей работы на фото)))
В данный момент заказал комплект новых колец, натяжитель и успокоитель цепи т.к. они начали от старости крошиться, также кинул до кучи в заказ прокладки ЦПГ, остается надеется что поможет!!!!)))
Не знаю что могло произойти, после моей капиталки в начале сезона когда я проходил на нем обкатку и после нее он пер не хуже моей XR-ки???
Патрубок можно заказать на EXIST.RU вот парт номер 131110-42А12 цена вопроса 1000 руб. Покупал себе новый, была проблема с холостым ходом. Сразу купи и уплотнительное колечко 09280-35001.
