Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Техническое _ трясет sx200
Автор: DaniilStrekalev 3.8.2021, 16:53
Всем привет! В общем, ситуация следующая. Продал мотоцикл другу (Suzuki sx200), а дальше идет предыстория проблемы, которую можно пропустить:
Предыстория-мотоцикл в моих руках проездил где-то год без проблем, мотор не смотря на возраст работал очень мягко, тянул отлично и тп и тд. Потом продал мотоцикл другу, он на нем покатал пару месяцев и попал на капиталку мотора из-за того, что предыдущий хозяин (тот, что был до меня) уронил штангу натяжителя цепи грм и даже не стал ее доставать, а видимо просто поставил новый механизм. В итоге эта штанга пару лет лежала тихо и никак не тревожила, но в какой-то момент стронулась и залетела в маслонасос. В итоге задрало голову. Начался ремонт, сначала один именитый мастер в Москве пытался восстановить пастели, но после сборки мопеда-он трясся ппц, потом поставили новую китайскую голову (покупалась, как японская бу, по цене новой китайской, а оказалась бу китайская-покупалась у мархота, обнаружилось сильно поздно, когда было поздно выкатывать претензии)-проблема не ушла, трясет тарантайку. После мопед много раз вскрывался, смотрели и колено и поршень новый поставили, зазоры все в допусках –мотор уже собирался и разбирался как автомат калашникова, все делалось строго по мануалу, моменты и тп все по букварю-трясет собаку. С новой головой еще неприятный момент появился-кик упирается на сжатии как-то не так, как раньше, как-то жестко. Поменяли сайленсблоки крепления мотора к раме (внизу около мятника точка крепления) и о чудо-вибрация ушла, мопед преобразился, но… на неделю, через неделю опять 25.
И так проблема: мопед вибрирует, перебирали его весь вдоль и поперек-все там в допусках, сайленсы меняли, но трясет собаку. Причем вибрация такая, что уже у нескольких киков слизало шлицы, лапка кпп тоже слизала шлицы, причем и на лапке и на валу. Единственное, что не пробовали-это электрику смотреть, но в ней не сказать, что силен, не знаю, может ли из-за неисправных мозгов/гены/катушки такая история? Богатую смесь когда-то тоже пробовали делать-дымит, но один фиг трясет, но вроде чуть мягче) Друг говорит, что подлил масла-опять стало работать хорошо-чертовщина, в общем. Генератор в масле купается, может там обмотки как-то перегревает и мкнет? У кого, какие мысли? Я уже потерял веру в мопед, в себя, проблеме более года, готов выслушать даже самые смелые предположения) Нужен совет бывалого экзорциста
Автор: LoneWolfRU 3.8.2021, 17:30
Балансира там нет, может что-то с креплением мотора к раме не в порядке? Трещин на раме нет? Ротор генератора и сцепление нормально на валы сели?
Автор: DaniilStrekalev 3.8.2021, 17:34
рама норма, крепления протянуты. сцепа и гена не гуляют.
Автор: Huandi 3.8.2021, 20:22
Опережение зажигания, или пропуски. может быть.
Автор: DaniilStrekalev 4.8.2021, 9:25
может быть, вот только по идее опережение выставляли каждый раз в одно и тоже положение
Автор: BUGER 4.8.2021, 22:24
Очень интересная тема. У меня тоже лежит мотор от БМ, который тоже начал вибрировать. При вскрытии ничего криминального не обнаружил и от этого сильно озадачился. Мотор пока разобран- ничего не понимаю.
Может эксперты подскажут, (обычно я и отношусь к экспертам), а тут и я в ступоре.
Автор: DaniilStrekalev 5.8.2021, 11:09
сайлентблоки в раме живые? мотор простой. как 5 копеек, но сколько копьев уже было сломано, причем разбирал и я и один именитый мастер в Москве (ничего сделать не смог. отдал мот со словами, что с ним все хорошо)
Автор: BUGER 6.8.2021, 7:50
Вибрирует именно сам мотор. Такое впечатление, что или развалился коренной подшипник к\вала, или провернуло к\вал на нижнем пальце шатуна. НО тамс всё в идеале. Распред и башка - новые
Загадка!!!
Автор: DaniilStrekalev 6.8.2021, 17:47
Загадка!!!
я тоже менял коренные подшипники исправные на новые и чего только не делал-не помогло. Когда поменяли сайлентблоки-мот прям преобразился и тогда решили-оба, то, что надо, но через неделю опять затрясся (видать причина еще в чем-то). Я бы с сайлентблоков начал-от них очень многое зависит. Получается, что рама разомкнута и стягивается мотором как раз через эти сайлентблоки, а все остальные точки крепления жесткие. Конструкция довольно не очевидная.
если вот если эти сайлентблоки порваны, то мотор будет трясти очень злобно, как будто коренные подшипники разбиты сильно и тп и тд
Автор: LoneWolfRU 6.8.2021, 18:40
А они живые там? Может умерли опять, оригинал ставил?
Автор: DaniilStrekalev 9.8.2021, 9:19
ставили оригу. Мот после замены сайлентов еще не видел, при мне он работал после замены мягко, потом через пару недель с другом общался-говорит. что трясет вновь сильно, потом спустя еще неделю говорит, что подлил уровень выше масла (до этого был уровень тоже в допусках)-перестало трясти-мистика. Маслонасос я перебирал до этого-с ним все гуд
Автор: Mikhail12 31.5.2022, 14:38
Тоже имею sx200 купил как рабочий оказалось что искра пропадает . С трудом нашел человека который смог перемотать две высоко высоковольтные катушки если что номер подскажу. Поездил на нем вибрация такая сильная что все жиринки с тела убегают. Заметел что распредвал немного в постели болтается может от этого?
Автор: Mikhail12 7.6.2022, 16:20
У меня такая вибрация что сигнал открутился .
Автор: GrizLee 7.6.2022, 16:24
Девченок не пробовал катать?)))
Автор: Mikhail12 8.6.2022, 20:58
Да точно будет вибратор отличный
Автор: Mikhail12 14.6.2022, 12:24
От вибрации шов у бака треснул б
енз капает, два раза откручивалась защита мотора. Поворотники заднии у дамп оторвалась масса.
Вот еще фото
Автор: GrizLee 14.6.2022, 12:44
Нифигасебе! Улитка под баком!
Автор: Sveneld 14.6.2022, 12:50
Вопрос- есть ли возможнось запустить дрыгатель, вынутый из рамы? А вдруг?
Автор: Mikhail12 16.11.2022, 15:23
А смысл? Поехал на дольник треснул выпуск выхлопа , опять бак треснул . Поменял головку брал с Японии в идеале вибрация осталась . Может два солен блока поменять? Которые к раме крепятся?
Автор: DaniilStrekalev 17.11.2022, 1:38
Я менял сайлентблоки в раме, коренные подшипники, ставил китайский карб и специально богатил смесь-все помогало, но не сильно. Потом у друга (мот друга) отвалился глушитель и без глушителя он, вроде как, перестал вибрировать)))
Автор: Mikhail12 10.12.2022, 17:24
Что теперь без глушака ездить? Или менять может на креплениях глушите резинки поменять. Салейблоки меняли как мотор снимали?
