Автор: -Dantist- 23.2.2020, 22:41
Здравствуйте всем, приземлился мотык на подрамник и он выгнулся. Пробовал раму зафиксировать на распорках, а подрамник вытягивать трещеткой, но показалось, что крутит рамой и на этом остановился. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Автор: serg 23.2.2020, 22:45
Думаю, надо греть (в каких-то местах).
Точнее скажут сталкивавшиеся с проблемой.
И этот принцип у всех эндуро такого класса.
Автор: Huandi 23.2.2020, 23:01
Берешь друга и лом и ставишь всё на место.
Автор: car-bon 23.2.2020, 23:04
Мотоцикл закатить в бетонный дверной проём. Заднее колесо поставить на табуретку. С левой стороны подложить бруски в районе замка шлема и левой водительской подножки. С правой стороны давить гидравлическим домкратом в район правой пассажирской подножки.
Вариант попроще - снять квадратную алюминиевую трубу к которой крепится левая пассажирская подножка. Выпрямить её (руками). Выпрямить подрамник (черенком от лопаты). Собрать обратно.
Автор: -Dantist- 23.2.2020, 23:25
Как с помощью лома можно выгнуть? Не могу понять.Он от рамы пошел на изгиб.
Первый вариант понял.
Второй не понял. Подрамник ушел в бок - как можно черенком или ломом выпрямить? Или вы имели ввиду по скручеванью
Автор: Huandi 23.2.2020, 23:35
Ну как погнулся так и выгнется обратно. Там только один путь гнуться.
Автор: -Dantist- 23.2.2020, 23:45
))), а раму не покрутит?
Спасибо всем. На неделе попробую и отпишу.
Автор: madmaks 23.2.2020, 23:55
а не рама?
Автор: Huandi 24.2.2020, 2:19
Ну ты там все равно поосторожнее, и смотри что куда идет.
Автор: Ульф 24.2.2020, 9:14
У меня было 1 в 1 на дорожном мотоцикле. Фиксировал через бруски-проставки к неподвижному верстаку и тянул ручной лебёдкой. Удалось хорошо выправить. Труба подрамника осталась немного волной, но это неизбежно, а править такое сложно, опасно и бессмысленно - главное, что те точки, которые принципиальны, правильно выставились относительно плоскости симметрии.
Основной треугольник рамы желательно крепить в маскимально возможном количестве точек, хотя его собственная жесткость кажется абсолютной, относительно подрамника, но так - на всякий случай ). Лебедку цеплять не за конец конструкции, а максимально близко к месту перегиба. Крайний упор в раму тоже максимально близко к нему. И всё должно быть хорошо.
А вот это я бы не советовал, если планируется дальнейшая эксплуатация мотоцикла. Неосторожным нагревом качественная тонкостенная труба на раз-два превращается в УГ, неспособное нести какие-либо даже статические нагрузки, не говоря уже о динамике.
После правки надо с пристрастием осмотреть околошовную зону на трубах подрамника (3-5 мм от шва в сторону более тонкой трубы). При появлении трещин в металле - подварить, закрасить. Трещины в краске - просто закрасить ).
Автор: serg 24.2.2020, 14:44
Хороший троллинг, мощный
Осознал, беру свои слова обратно
Автор: -Dantist- 26.2.2020, 17:51
Выгнул. Закрепил раму со всех сторон брусками и досками, лебёдкой потянул и вроде стало ровно. Интересно или не уйдёт обратно... Посмотрю как будет после падения или с загружённым баулом. Изгибов на самом подрамники не вижу, думаю рама приняла участия в этой процедуре тоже. Сфоткать процедуру, что-то не додумался. Всем благодарю, что откликнулись.
Автор: bibi 27.2.2020, 7:47
б
Чтобы не уходило нужно нагруженный зад усиливать багажными рамками.
