подскажите возможно ли поставить колеса от супермото на джебела. Если да то какие и где их приобрести можно.
И теряешь ВСЕ (кроме подвесок) преимущества эндуро...
я ваще людей последнее время не понимаю зачем заниматься этим ...путальством... джебел хороший эндуро мот на котором можно и на трассе кросовой при желании попрыгать, и по лесу промчаться, и на дальняк промчаться. а делать из универсального мота сугубо мотард никакого смысла не вижу: приемистости мало, при установке большой задней звезды упадет максималка и т.д. лучше купить для этих целей 400, хотя опять же не вижу смысла%) для дорог и станта надо брать стантовые и дорожные мотики, а не уродовать эндуро
ни кто его не собирается уродовать))) просто хочу второй комплект колес. Что бы иметь возможность быстро их заменить, а не перебортовывать каждый раз.
заморские ребзики говорят, что переднее от дрз400-мотарда не встаёт, а заднее под вопросом, но вроде идентичное. может можно собрать колесо с втулкой от дрз250 и нужным ободом.
не надо брать их, например дрз400 очень круто выглядит в мотардовом исполнении и стант тут не при чём )
Не слушай их! Мотард это супер. Правда насчет 400соток они правы. Вот фотки моего. Сзади стоят проставки. На фотке показаны стрелочками.
http://djebel-club.ru/_fr/6/1926550.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/6016634.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/2855520.jpg
Вот еще.
http://djebel-club.ru/_fr/6/9223641.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/1139335.jpg
как лёгкий эндуро Джебель хорош, но для мотарда, мотор ооочень слаб, и тормоза тоже надо переделывать, да и подвеска мягкая......
для мотарда самое оптимальное WR450
У меня у друга мотард на базе WR450. Все бы замечательно, но у них маленький межсервисный ресурс двигателя и жутко неудобное седло. Оно узенькое и жесткое, рассчитано на прыжки по треку, а в городе быстро устаешь. WR450 замечательный агрегат, но все же он слишком спортивен…
Xazret, у вас что, дороги хорошие? На мотардах-то ездить?
В Москве то? На 70% бюджета страны там очень хорошие дороги построили, да.
эх... а по нашим дорогам только на эндуре и гонять...
ещё скажи ты обламываешься..)
Xazret, Так от чего колесики то стоят?
shupaltse, зaметьте, я такого не говорил! ©
Xazret, гофры на вилке грамотные, седня такие же буду ставить. они для защиты аморта или пера рамы?
Дороги нормальные. Да и 90% езда по городу, вот и колеса городские. От чего именно незнаю, покупался с такими колесами. Если скажите как - посмотрю... Гофры от амморта.
Ваще для такого мегаполиса, как москва, предпочтительнее что-то типа Дюбеля. Имхо. Колеса мотардовские? А как же не съехать на травку, обочину, в лесополосу и т.д.? Считаю, в данном случае, просто необходимо раздобыть эндурные колеса и гонять не только по асфальту, но и зимой.
Резина на мотарды бывает не только лысая с завода. И грязевые гонки у них (в супермото) бывают и т.п.
Съехать на травку, с моей резиной, никаких проблем нет. Преодолевает и траву и подъемы в 40 градусов по грунту. Проблемы возникают только если мокрая грязь или снег. В этом случае вообще ехать невозможно, однако этого в городе не встретишь (если специально не искать). Со временем обязательно куплю заднее зубастое колесо.
Кто нибудь знает где эти колеса купить можно???
Экселевские на ИнЖапан мелькали..цена около 1000уе за комплект(((
В каталогах на заказ нет ступиц для ДРЗ250, можно подобрать зная размер..От ДРЗ400 не подходят если не ошибаюсь у них диаметр оси 28 а у джебела 32, НО можно поменять подшипники с внутренним Д32...Самый простой вариант и сравнительно бюджетный, купить обода и спицы..
и все это дело собрать на джебелевских ступицах.
Klyazer, отпышись этим человекам
но цены неприятные)
Добавлено (29.04.2009, 08:20)
миш, выше линк на тампертолк был, там заморские говорят что одно колесо встаёт от комплита под 400ку.
про сбор колеса самому мне тоже кажется самый логичный вариант.
п.с. я про заднее.
блин даже там, на западе, врут...
если проблема только в диаметре оси, то проще замутить втулки. а вообще странно, что на 400 ось тоньше.
Вася, сильно не надейся на буржуйские сайты. Я тоже при помощи он-лайн переводчика вычитал что бак от ДР650 без особых проблем подходит к ДРЗ250..
на самом деле нужно его доработать чтобы встал как надо.
Вот на auto.ru продают самакат + мотард-катки.
Можно позвонить пообщаться на тему продажи только каткофф.
Заявленный год прикольный для аппарата 2001-2003 г. вып.
У меня по тормозным шлангам 99 года и с такими же наклейками.
Вообще-то да, попутал. Значит, 99-й. Но всё равно не 97-й
Замена подшипников не прокатит. Таких просто не бывает. По крайней мере на подшипник.ру нету.
Судя из поста на авто.ру колеса подходят от дрз400 или я не так понял…
Кстати выглядят как мои.
Вот кстати еще фотка.
http://djebel-club.ru/_fr/6/3020671.jpg
Добавлено (30.04.2009, 11:49)
А вот интересное предложение:
http://www.motokrujok.ru/forum/showthread.php?t=2019
Парни, я дурак! Специально доехал сегодня до гаража, нашел свои писульки полугодовалой давности..
задние оси джебела и дрз400 одинаковые, т.е. 20мм.
Передняя на джебеле тоньше на 2мм!
Извиняйте за ложную инфу.
смотрим мегазип:
передний подшипник на 250: 6003 17х35х10
передний подшипник на 400: 6904 20х37х9
получается нужно найти 17х37.
тут http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/ таких нет.
Народ себе ставил мотардовские колёса от дрз 400. так вот переднее встало без проблем т.к ось родная подошла она на 17мм а вот с задним пришлось помудрить. Дело в том что внутренний диаметр подшипника мотардовского колеса 17 мм тобишь и ось надо на 17мм, но диаметр родной оси 20мм. Вобщем поступил так: купил ижевскую заднюю ось( она на 17мм) и сделал 2 фтулки в маятник и всё)))) откатал сезон - всё шикарно))))
Всем здравствуйте тоже решил взять Сменные, колёса motard Подскажите где лучше приобрести переходник на передний тормозной 320 диск
выточить на фрезере или купить на алишке.
