Не знаю как описать этот звук, какой то скрежет, переходящий в шипение, или даже "храп". Появляется при разгоне, особенно слышно когда едешь вдоль забора. На первой и второй передаче его нет. Когда сбрасываешь газ, тоже не слышно. Недавно менял цепь ГРМ, натяжитель и шестеренку. Звук как будто усилился (хотя и был до этого). Проверял, ничего необычного не заметил, всё поставил как надо (не первый раз).
Цепь и звезды не новые, но и не изношены в хлам. Цепь смазана, пробовал подтягивать, звук не пропал. Да и вобще мотик недавно перебрал,все просмотрел. Если на нейтрали, там что-то по газовать, звука нет. Только при разгоне. У кого так было? А ещё вопрос, как должна стоять ведущая звезда, может дело в ней?
Ловушка цепи?
Попробуй, передвинь её ближе к мотору.
У меня на 47 звезде держалась на последних двух болтах,может даже на одном, не помню,можно порыться в фотках,но смысл в том, если вернуть на родное место,то стоял грохот на разгоне,особенно от 3 передачи и выше.
Временно можно и снять ловушку, чисто на проверку.
Ещё. Вот с своим пульсар голову ломаю. Примерно такие же симптомы, только ещё при разгоне какой то "тук-тук" возникал. Наугад сменил цепь, почти не вытянутую. Половина звуков пропала, но похоже из коробки идут звуки. Насчёт цепи- сам в непонятках- вроде износа почти нет, звенья поворачиваются. Но пробег правда тысяч двадцать.
Передняя звезда может быть изношена. И на ней цепь щелкает.
Еще ролики могут брякать.
Я тоже начинал с роликов,но закончил ловушкой, правда у меня звук был другой).
Ролики цепи при износе начинают бренчать "на сухую", смазка помогает, но не при изношенной цепи.
Хруст только на 3-4, на 1-2-5-6 его нет? Может всё же коробка? Только хруст, или заметны подергивания мотоцикла?
А какой карб стоит? Если тм28, то это заслонка так хлопает, у меня тоже, звук как будто коленвал сейчас на землю выпадет.
