Озадачился данной темой, чтобы купленный мной FCR39 немножко обновить и оно работало подольше.
Сначала думал нанести тефлон. Потом наткнулся на продукты вмпавто МС2000 и МС2020. Создаёт покрытие из сульфата молибдена. В принципе тоже скользкое покрытие должно быть.
Что думаете по данному поводу? Можно так обновить покрытие заслонки?
Я заказывал тюнинговую заслонку из сша.
Вроде из титана была.
Работала отлично.
Остальные варианты не помогли.
Попробую ссылки найти, но это было давно
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=keihin+fcr+slider+plate&_trksid=m5467.l1311&_odkw=keihin+slide+plate
На ту заслонку пока ссылки не нашел. Буду еще искать
http://husaberg.org/fuel/16056-keihin-fcr-vacuum-release-plate-seal-2.html
Нашел.
Вот эти заслонки у меня стояли.
http://www.2040-parts.com/keihin-fcr-improved-034-l-034-vacuum-release-plate-throttle-plate-i1778290/
Fcr slide improved.
У меня была L. А ты сам свою смотри. Они разные.
У Джебеля тоже такие проблемы могут быть?
Да, могут. Там тоже заслонка изнашивается.
Кстати. Вот патент)
Там указаны все размеры и параметры.
https://patents.google.com/patent/DE202013011122U1/en
О! Нашел дешевле и ближе.
Поляки делают.
https://www.ebay.com/itm/353367034843?hash=item5246510bdb:g:mesAAOSwuf9gEEmd
https://www.ebay.com/itm/353366967735?hash=item52465005b7:g:TGEAAOSwG8tgEDSK
налетай торопись покупай живопись
Спасибо за ссылки, но пока погожу. Заслонки ещё не на столько плохи, чтоб тратить много денег на новые) а вот если кто знает способы восстановления покрытия получше- велком!
Состояние моего карба:
Вот эта полоска содранная кем-то посередине бесит и по краям есть потёртости. Я думаю у большей части народа на тм28 потёртости похожие есть.
Вряд ли. Противоскользящее покрытие это не песок.
Китайцы такое не делают.
Это афтермаркет.
да, покупал. но не там. объява была на ебее. сейчас ее найти не смог уже.
ставил на фср 41 на ктм 520
Может быть) Просто появилась мысль - а почему бы не сделать из старой заслонки новую, пока там только покрытие потёрлось
Ну, если нечем заняться, то да, дерзай Самое надёжное реально купить другую заслонку. Все покрытия, сделанные "на коленке", не держатся.
помню мс-2000 поршень восхода мазал. результат не помню))
Я помню, как мазал поршень Планеты. Фигня это всё.
Видимо да, я еще помню, как цилиндр в мотовело на хонинговку сдавал. Явно это было после поршня.
Ну вы сравнили. Поршень и заслонку. Нагрузки не те же самые. Поршень конечно бы не стал мазать ничем.
Имхо чтобы это долго работало, надо покупать заслонку или хорошо обработанную из какого-то нормального материала или с покрытием, нанесенным в заводских условиях. Если хочется чем-то "помазать", могу порекомендовать MOLYKOTE D-321R. Мы эту штуку используем, например, в ролс-ройсовских авиадвигателях. Наносим на корневые части лопаток вентилятора и на сами замки, куда лопатки вставляются. Довольно стойкая на истирание штука, но чудес не бывает все равно и если корпус карбюратора уже задран, долго покрытие на заслонке не продержится.
Ровно 20 лет назад запиливал ИЖ-Юпитер-5.
Настроенный прямоточный выпуск, большой карбюратор на впуск, увеличил степень сжатия, окна пилил, все дела...
Покрывал этим самым МС2000 поршни и заслонку карбюратора.
Обезжиривал, наносил, запекал в духовке - все по технологии.
ИЖ после всего этого ехал, поршни не прихватывало, заслонка не болталась.
Причем валил он не по деццки - на тот момент в городе из совкоциклов равных мне не было.
Надолго ли все это хватило - хз, я успел после данного тюнинга накатать не более 1000км.
А потом ИЖа угнали(((
Завистники наверное укатили..
А зачем вообще морочиться с герметичностью заслонки на подобных карбах. FCR не знаю точно, но на BSR32 заслонка приоткрыта на всех режимах. Она даже в корпусе места себе не набивает т.к. никогда не закрывается до конца.
Вместе с заслонкой болтается игла, соответственно, изнашивается данный узел, чем дальше, тем сильнее.
Холостые на сбросе газа всегда разные при большом износе заслонки.
Несанкционированный подсос воздуха через щели и т.д.
В общем, не есть хорошо.
Применительно к моему примеру с ИЖом, я ставил конкретно видавший виды Йиков от кроссового Чезета.
Заслонка там болталась достаточно сильно и был ярко выраженный износ иглы примерно от 1/3 сверху и до конца острия.
Люфт заслонки, путем покраски ее МС2000, я победил, а узел иглы только под замену, менять естественно было не на что.
Болтается согласен. Болтается она на оси. Как восстановление поверхности заслонки решит эту проблему?
Может я вопрос не понял. Заслонка имеется ввиду шибер, а не заслонка дросселя вакуумных карбов.
Походу так есть, FCR шиберный карбюратор, извиняюсь.
По сабжу главный вопрос если чем-то мазать то не будет ли потом все это вещество истираться и лететь в коллектор.
