Здравствуйте люди добрые. Есть Yamaha serow 225 1994-1995 года. Купил коммутатор универсальный на али по совету из какой-то темы на форуме, искра проявилась отличная, заводится и даже верха есть. Встал вопрос как подружить кнопку глушилки. На коммутаторе есть отдельный провод, подав массу на который искра пропадет.
Разбираюсь с проводкой. В фишке от кнопки стартера и килсвича четыре провода. Пара на кнопке стартера и пара на глушилку, в каждой паре есть по сине-желтый провод и они закорочены в жгуте и переходят в один. Второй конец идёт к фишке замка зажигания, где, в положении "on" закочивался на родной коммутатор. Второй провод из пары глушилки чёрный - масса. Таким образом килсвич рвет массу и стартер не крутит, если я всё правильно понял.
Но, когда включено зажигание этот сине-желтый конец, который раньше шел на коммутатор, звонится с красным плюсом от АКБ. Как такое может быть и что происходит с контактами в замке зажигания?
