Здравствуйте. Хочу установить вентилятор на свой CRM250AR. Но в электрике не силен совсем.
Хочу сделать след образом: вентилятор включается через датчик температуры, который через тройник вставлен в патрубок радиатора.
Датчик на 93 градуса, двух контактный. Вентилятор двух контактный. В схему надо еще включить предохранитель для этой системы.
Вентилятор 60 ватт.
Прошу помощи, можно на пальцах объяснить куда лучше подключиться и как это правильно сделать.
Спасиб!
А сколько ампер этот датчик выдерживает?
Собирай через реле.
Датчик замыкает реле, оно включает вентилятор.
Схема топорная, работать будет.
кстати китайские датчики и те дешёвые, что в тазомагазах- тот ещё хлам. На мотиках японских они ещё и алюминиевые- лёгенькие.
