Форум Джебел-клуба _ DR-650. Техническое _ после 110 км в час -хлопок .
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 21:08
Привет всем ! вот вопрос- катал сегодня на трассе и после 110 120 км в час происходит резкое падение скорости как будто выкл зажигание, через 2-5 сек хлопок громкий и всё становится на свои места газуем дальше.все это повторяется на скорости 110 120 км в час в среднем .что это свечи или воздухан забит может , не то, не то год не менял .мот др 650 р. не датчик подножки .
Автор: vknw123 20.3.2020, 21:19
Значит топливо загорается в глушителе ?
Или сброс первой ступени как у ракеты. Может Японцы что заколхозили.
Автор: Andrey52 20.3.2020, 21:22
ИМХО, "забрасывает" свечу. Первое, что бы я попробовал, ее почистить и чуть увеличить зазор. Если не поможет, проверил бы цепь зажигания. Если и это не поможет, то количество и качество смеси.
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 21:26
год назад ехал и быстрее ,зимой двиг перебирал - работает как часы но вот это - косяк какой - то .я просто под впечатлением ещё - только приехал .когда 1 -й раз стрельнуло то кирпичей в штаны отложил малость .а потом на ровную трассу поехал и там газовал .бывают провалы в 2 сек а бывают и в 5 сек .ручка газа в провалах - мертвая .причём сначала провал а потом хлопок как петарда ,после хлопка работает как часы .
Автор: vknw123 20.3.2020, 21:27
Привет всем !
Напишите, какого года мот, сколько пробег, что делали (обслуживание). Видео со звуком мотора.холостого хода, в стоящем на подножке мота, было бы хорошо.
Типа совет. Сам почти 0 шарю в мотообслуживании.
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 21:28
свечи 2 ,бенз сегодня залил 95 .
Автор: Andrey52 20.3.2020, 21:34
Хлопок - это в системе выхлопа взрывается несгоревший бензин. Если свечи 2 и отрубаются обе, то "сопля" где-то в проводке. Ищи, где не очень хорошо закреплено и на скорости может отходить. Т.е. из-за чего на скорости пропадает зажигание.
Автор: vknw123 20.3.2020, 21:36
А цепь ГРМ у него есть ?, выставляли зажигание ? У меня тоже мот хлопал при трогании(но конечно не так), пока цепь ГРМ не сменил.
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 21:40
пасибо начну с замены свечей и промою воздушн фильтр.
мот сузука др 650 р ,куплен летом пр года .помыл бак ,чистка карба с полной разборкой ,натяжение цепи балансирных валов ,замена прокладки под цилиндром,замена штуцера пырскалки маслом под поршень - сам точил ,новая сцепа ,притирка клапанов,остальное по мелочи .
видео работы могу но работает как часы ,заводится так же .
проблема на этих скоростях .
93 год ,кик.
Автор: vknw123 20.3.2020, 21:42
93 год ,кик.
Не, не, какое спасибо, я просто так пишу для поддержания беседы, Вы ждите может кто подскажет по делу.
Автор: rakshasik80 20.3.2020, 21:43
Провал и хлопок это скорее всего временное отсутствие искры. Хлопки без провалов - качество смеси. Просто провалы - нехватка смеси.
Автор: Rico 20.3.2020, 21:47
Врать не буду, но вроде тут кто то писал похожие симптомы. В итоге что то с зажиганием оказалось.
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 21:57
как то не понятно ,до сто км в час я царь дорог а после провал на 2 или 5 сек после хлопок -выстрел громкий а после него всё на своих местах - все газует и едет но только после хлопка !
Автор: Фаныч 20.3.2020, 21:59
Проблемы как я понимаю при достижении определенных оборотов двигателя?
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 22:05
затруднюсь ответить- не крутил на холостых.сегодня спецом катал трассу - 110 -120 км вот вилка возникновения провала и хлопка . раз 10 прогонял и всегда в этом промежутке .
Автор: Фаныч 20.3.2020, 22:13
Не обязательно на холостых, на передаче подержать мотик на таких же оборотах двигателя...
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 22:19
опасно ,но думаю будет тот же результат.pfdnhf ,завтра буду пробовать разные способы ---отпишусь.дополнюсь прочитав форум при так сказать резком газе а потом при резком отпускании газа бывают еденичные не частые хлопки как на холостых так и во время движения но это вроде у всех - ? да ?
Автор: Фаныч 20.3.2020, 22:28
Это не опасно. Есть тахометр на мотике? Заметь на каких оборотах идут провалы. И на низших передачах дай такие же обороты.
Причину интересно найти. Может коммутатор или катушка зажигания давать пропуски. Ещё глянь нагар на свече какого цвета. Уровень в поплавковой камере карбюратора в норме?
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 22:33
я про зафиксировать мот .нагар завтра ,уровень никогда не мерил хоть и читал об этом .
Автор: rakshasik80 20.3.2020, 22:34
Может на этих оборотах что-то в резонанс входит и контакт теряется. Я бы все контакты в системе зажигания проверил для начала.
Автор: ВОДНИК 20.3.2020, 22:44
спасибо бро .достался мне мот от пред хозяина с погрызенной мышами или крысами проводкой - местами примерно через 10 см .где-то до проволоки но в основном мышыы гризли оболочку .изолировал я это дело как мог на моте но твоё рассуждение ещё по первому посту меня озадачило .я завтра обязательно перекручу изолентой всю проводку .но это надо весь мот разобрать .
Автор: Andrey52 20.3.2020, 23:04
Водник, а когда провалы и свечи вырубаются, остальная электрика продолжает работать или вся моргает/гаснет?
Автор: serg 20.3.2020, 23:05
Да, однозначно надо разобраться с проводкой.
Лично я бы всё грызенное пропаял и под термоусадку. Соответственно сначала термоусадка, соединить скруткой, пропаять, надвинуть термоусадку, термоусадить
Автор: car-bon 21.3.2020, 0:44
У меня https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6424&view=findpost&p=176439, когда контакт на катушке сидел не плотно
Автор: astr 21.3.2020, 1:23
В общем пропадание зажигания. Контакты, проводка. Полуумирающий модуль зажигания, пробой катушки, датчик положения коленвала, проверяются методом замены.
Автор: Olymp 21.3.2020, 7:24
Хлопки происходят на ровной дороге? Или после проезда неровностей?
Автор: ВОДНИК 21.3.2020, 21:39
на ровной как стекло.
да свет горит и доп охлаждение от аккума идёт! и допсвет
1
Автор: Rico 21.3.2020, 21:57
1
У вас вроде на зажигание отдельная обмотка.
Автор: ВОДНИК 23.6.2020, 21:27
вообщем всем привет !картина маслом -промывка карба ,возд .фильтра никчему не привела .провода весь жгут в термоусадку засунул .а проблема осталась -на скорости 115 - 120 км полностью пропадает электрика а через 2 -3 секунды появляется и соответственно выстрел в выхлопную ( так как я всё еще ехал и бензин засасывало но не сгорал )и появление электрики .всей .но так как я не набирал а терял скорость то это продолжается вновь до набора 115 - 120 км .я тут подумал - вопрос -может ли это происходить из за комутатора ?точнее из за прошивки в нём ну скажем стоит отсечка такая по скорости или тахометру .
да как советовали выше если резко газовать на 2 или 3 передаче то происходит тоже что и на скорости -временное пропадание всего электро а через 2-3 сек выстрел в глушак и опять всё в норме .если плавно переключать передачи с набором скорости то отсечка только на 115 -120 км в час.
прошивается ли комутатор ?
Автор: Leksey 24.6.2020, 7:25
Прям полностью? Не все же цепи коммутатором задеты.
Автор: Olymp 24.6.2020, 8:51
Все таки, проверь датчик подножки. У меня такое было из-за того, что подножка при езде упускалась вниз и срабатывал датчик. Симптомы прям ну очень похожи.
Автор: Lenny 24.6.2020, 9:14
Да. Такое может быть. Но только на бездорожье.
И то, у меня была приварена шайба металлическая для увеличения площади боковой подножки и пружина просто не справлялась с такой тяжестью.
Потом я отпилил шайбу и заклепал алюминиевую пластину.
И проблема пропала.
Автор: Olymp 24.6.2020, 9:37
И проблема пропала.
Я тоже сначала не понимал, почему в городе так происходит. Но, видимо, даже неровности асфальта играли роль. Тоже подножка была доработана и слишком тяжелая. Кроме всего прочего, она еще может задевать маятник при достаточном износе, что тоже ведет к ее опусканию на ходу.
Автор: ВОДНИК 7.7.2020, 21:37
Вообщем дело так решилось .когда мот я купил то гнал его за 600 км и вроде бы все было нормально со скоростью но одно но!спидометр не работал а только тахометр.приноровился по нему ехать и по фурам попутным так как в среднем они пилят 90 -100 км в ч.при их обгонах провалов и выстрелов не случалось не разу .И это главное .так покатавшись конец сезона наступила зима а это время покалупать мот.и вот куплено зарядное для мобильника на руль ,доп свет,и датчик -регулятор-термометр для доп охлаждения маслорадиатора.всё это втуленно по местам только свет и датчик я на аккумулятор кинул а зарядку на свободный разъём под фарой .
проводку как и советовали в термоусадку всунул - не помогло.
отсоединил доп свет и датчик - не то.
да так как у меня только кик - то я со своими 110 кг при заводке гнул подножку на раз,даже не помогло вставка-пруток в её .поэтому наварил на её уголок 20 на 20 .да она стала тяжёлая и могла отходить от датчика ---но нет не она .датчик я замотал на срабатывание широким хомутом .
осталось зарядное - снял его а на фишке что под фарой один провод идёт в жгут проводов а второй на габарит фары и при повороте ключа появлялась напруга .но я не обратил внимания на соединение к габариту -клипса позволяющая соединить 2 провода не отрезая и не снятия изоляции ,такая защелка .тоесть пред хозяин мота что то там химичил уже .все это сняв и заизолировав го на трассу и вот оно чудо - и 120 и 140 идет и за неделю испытаний ни разу не стрельнёт.
вот такая ситуёвина !
Поэтому всем участвовавшим и помогавшим СПАСИБИЩЕ !!!! И ровных дорог!
Автор: Leksey 7.7.2020, 21:40
Счастливый исход!
Автор: Alex76 28.3.2022, 22:44
Постигла меня похожая ситуевина. Но немного по другому. Вобщем по осени было раз, но потом как-то прошло. Происходит иногда! следующее. Если при разгоне газ открутить сразу на всю то может начать резко падать мощность и прострелы, но при этом если газ сбросить и плавно его накручивать то до 3000 все нормально. И при рострелах если газ скинуть и сцепление выжать то холостой ход есть, ничего не глохнет, как если б например подножка "отвалилась". Может есть в карбе сетка какая, которая подзабилась, потому что такое поведение очень похоже на то, когда бенз заканчивается и на резерв переходишь
Автор: GrizLee 28.3.2022, 23:21
Сразу это какой промежуток времени? Я не знаю есть ли у дра ускорительный насос, но если его нет, то при очень резком откручивании газа с холостых конечно глохнуть будет.
Автор: Huandi 29.3.2022, 5:02
Похоже на бедную смесь - сперва карб помыть, сменить бензин на свежий, проверить пробку бака на засор, выкинуть доп. фильтр из топливной магистрали, если какой-то негодяй его поставил. Если не поможет, то дальше уже регулировка карба - поднять иглу на деление для начала.
Автор: Alex76 29.3.2022, 8:10
Спасибо. Бенз свежий. Карб снимать не пойму как, получается надо выхлоп заднюю часть снимать, чтоб коробку воздухана снять?
Автор: Huandi 29.3.2022, 9:39
Не знаю как на RSE. На SE снимается без снятия эйрбокса. Хомуты на гофре ослабляются, гофра снимается (ее можно гнуть\сминать).
Автор: Alex76 29.3.2022, 17:30
Снял бак и кран, поболтал, слил. Всё на фото, одна свеча подозрительна, вроде на изоляторе на нагар похоже.
Так как в баке было практически чисто решил снимать карб. Сразу скажу, что без снятия глушителя ничего у меня не получилось. В итоге опять же всё на фото
Мои мысли, а откуда столько грязи, если сетки все чистые? Думаю как раз из трубки соединения поплавковой камеры с атмосферой, т.к. песок в ней был откуда то. Думаю примудрить на неё какой нибудь фильтр, чтоб не думалось
Автор: Сhestar 29.3.2022, 17:39
свечи отличные
чисти карб
промывай бак и кран
не вздумай ставить доп фильтр
Автор: Alex76 29.3.2022, 17:43
Цитата(Сhestar @ 29.3.2022, 14:39)
свечи отличные
чисти карб
промывай бак и кран
Фильтр на воздушную магистраль поплавковой камеры, а не на топливо. Топливо 2 раза фильтруется, там вряд ли что-то может просочиться
Автор: Сhestar 29.3.2022, 18:13
а
поролонку обязательно заменить
она беды творит немеряно когда крошится
не знал что на дрыне субфильтр стоит
Автор: ВОДНИК 18.4.2022, 22:01
так же и у меня не разберешь не снимешь .на горловину воздушного фильтра стяжкой примотай жен чулка кусок .круп частицы не будут попадать .а вот по поводу фильтра доп.на топливо не пойму почему не ставить ? по поводу пропадания всего электрического то мысли такие - так как мот был спроектирован давно то может и коммутатор отключает напругу в определенный момент дабы не перегореть или тепловое срабатывает .как только я снял некоторые допы езжу и ни разу не было повторения того о чём я писал ранее.
Автор: Alex76 19.4.2022, 8:02
Ну чулок та ещё рулетка. У меня давно его всосало, когда на нём, видимо, образовалось сопротивление повышенное. В итоге вскрытие и мотор располовинивать пришлось т.к. на колено тоже намотало
Автор: Huandi 19.4.2022, 9:37
Поролонового вообще не было, или был порван?
Автор: Alex76 19.4.2022, 12:37
Когда мутил чулок всё было хорошо, ничего порвало не было. Может потом порвался и кусками на чулок нападал
Автор: Alex76 1.6.2022, 15:27
Сегодня первый раз погода позволила катануть на "дальняк". Опять вылезли проблемы. Теперь, конечно, не глохнет как раньше, но бывает холостые падают и глохнет, а бывает 4000 держит некоторое время, как будто трос заклинивает. Причём только на горячую. На холодную с подсосом и без всё хорошо! Подскажите, с чем это может быть связано или всё таки не всю грязь выдул и где-то осталась?
И заводиться стал на горячую не очень хорошо, раньше этого не было
Автор: Doctorfrolov 1.6.2022, 16:06
Сам узел подсоса смотри
Автор: Olymp 1.6.2022, 17:15
Игла и жиклер иглы не изношен? У меня было такое: от запуска к запуску плавали обороты, приходилось постоянно регулировать. Часто глох. Поменял иглу жиклер и все пришло в норму.
Автор: Alex76 1.6.2022, 20:40
А о какой игле речь. О той что на поплавке или которая на вакуумный привод? И ведь до чистки карба с хх всё было нормально
И ещё сейчас заметил. Хотел качество немного убавить, но ничем не могу к винту подлезть. Так вот, пока искал какую нибудь отвёртку мотоцикл стоял на боковой подножке и хх был в норме!
Автор: Антон Усы 2.6.2022, 11:10
Проверь на подсос воздуха соединение карб цилиндр. Можно газовым балончиком
Автор: Alex76 2.6.2022, 12:31
Проверял, когда собирал после чистки, левого воздуха нет. Я другого не могу понять, как хотя-бы до винта качества достать, попробовать его прижать чтоль
Автор: Olymp 4.6.2022, 7:00
На вакуумный привод.
Автор: Alex76 4.6.2022, 11:50
Ну визуально особых изменений нет. Заслонка ходит без заданий, игла в колодце не болтается
Вобщем повторно разобрал карб, немного уменьшил уровень в поплавковой камере, ещё раз всё продуло, винт качества стоял на заводских настройках 1 оборот, уменьшать не стал. Собрал, прокатился, вроде нормально, надо подальше прокатиться
Автор: mic32vg 18.4.2023, 20:10
Всем привет. Проблему решил по хлопкам на скорости примерно 110 км/ч. Пружина на подножке растянулась со временем. Подвязал к пассажирской подножке проволокой. Прокатился провалы и хлопков не было после этого. Купил пружину от тормозных колодок волга газель за 42 рубля, заменил внутреннюю пружину подножки. Замена решила проблему. https://www.xn--80ajbkidmwhfy.xn--p1ai/goods/10235515-pruzhina_barabana_tormoza_volga_gazel_12_3501035_rossiya
Автор: Doctorfrolov 18.4.2023, 20:23
т.е. датчик подножки был проблемой?
Автор: mic32vg 18.4.2023, 21:08
Да, слабая пружина не держала подножку втподжатом состоянии и на оборотах при вибрации срабатывал датчик подножки тем самым блокировала зажигание. После восстановления положения подножки происходил взрыв в глушителе и появлялась тяга двигателя снова от
