Автор: potapich21083 10.5.2022, 9:15
Подскажите пожалуйста где находиться вит качества смеси на карбюраторе сузуки др 650се?)))
Цитата(potapich21083 @ 10.5.2022, 6:14)
Подскажите пожалуйста где находиться винт качества смеси на карбюраторе сузуки др 650се?)))
Автор: Huandi 10.5.2022, 9:22
Впереди снизу, внутри отливки корпуса в форме трубки. Может быть закрыть пластиковой пробкой.
Автор: potapich21083 10.5.2022, 9:25
Спасибо )
Автор: Alex76 2.6.2022, 8:52
А чем его регулировать? стартер мешает 😞
Автор: m@x 8.6.2022, 21:32
если никак не подлезть, то только на заглушённом моторе - ослабь крепящие хомуты и проверни его, возможно придётся снять тросики или прослабить их
Автор: Alex76 21.6.2022, 21:51
Да, только так и получилось. Даже пробовал отвёртку тонкую согнуть буквой Г, всё равно нормально подлезть невозможно.
Автор: said81 9.8.2023, 11:18
Доброго дня. Подскажите номер жиклера под иглой? Может кто разбирает в данный момент. Или помнят на памят.
Автор: GrizLee 9.8.2023, 16:51
На мегазипе в каталоге щапчтей должно быть написано.
Автор: said81 9.8.2023, 23:35
Не нашёл, написано только главный жиклер🤔
