Помогите разобраться, Джебель 250, уже с начала лета появился брякающий звук в районе заднего колеса. Особенно сильно когда едешь по щебенке или не ровной дороге. Подозреваю что это тормозной суппорт, но как вылечить не знаю. Купил ремкомплект суппорта, заменил все резинки, колодки, но звук не уходит.
У меня спереди сильно бренчит суппорт, выработка на оськах колодок и направляющих, проверяется легким нажатием на тормоз - бренчание сразу прекращается. Проверь так задний суппорт, если будет бренчать при нажатом тормозе, значит что-то другое. Сзади может ещё цепь стучать об ловушку, в подвески могут люфты быть.
Только при езде или в статике тоже?
Проверить люфт маятника, спицы, подшипники и дистанционную втулку, болты задней звезды и тормозного диска, направляющие суппорта и колодки.
Ну снял и потряс.
Кстати.
Глянь заднюю часть рамы и навесное.
Мб какойнить поворотник или фонарь с куском грязи внутри.
Кстати да, у меня ещё сзади крыто побрякивает и стопак
Вот.
О!
Или в глушаке чето оторвалось.
У меня цепь о ловушку брякала, тоже сначала люто подгонялся.
Болт крепления багажника к крылу посередине.
У меня тоже брякала шайба на штоке амортизатора из-за убитого отбойника. При этом колотила и по самому штоку, портила его покрытие. Я её после обслуживания амортизатора обратно не ставил. Похоже, она нужна только в низкой версии, себе собрал высокую.
Две самые частые причины: шайба на аморте (но она обычно не брякает, а достаточно характерно звенит) и верхний ограничительный ролик цепи (подлезть пальцем и попробовать его покрутить - исправный крутиться не должен )
А так-то причин может быть вагон.
У меня так цепь постоянно брякает, не обращаю внимания.
