Ребята, помогите диагностировать цокот https://youtu.be/QcqSkaBQpRg - вот ссылка на ютуб. Стоит ли обращать внимание или это нормальный звук двигателя воздушного охлаждения? Просто сегодня завел свой Варадеро после зимы, так там все как-то тихонько.
И еще вопрос по поводу расхода масла. После замены упал уровень масла, долил примерно 150-200 грамм. Проехал около 300 км. Когда крутанешь двигатель на максимальные обороты из трубы валит черный дым. Вроде ж в таком случае должен быть синий?
Какими силами и средствами обойдется ремонт на устранение данного недуга??
Заранее спасибо.
на древних чёрный дым это окай, выгорает то, что годами скоксованно было, главное что бы он не шёл на минимальных оборотах ) звук похож на шатун. на высоких оборотах он не стучит
Шатун? Это капиталка мотора?
Если на холодную и под нагрузкой звук становится более звонким - шатун, если отчетливо выражен на горячую и не зависит от нагрузок - цепь ГРМ. Если прям вообще интересно - можно снять натяжитель цепи и дать точный ответ.
Цокот всегда равномерный, меняется лишь его интенсивность при увеличении оборотов. Если это цепь, то лечится ее заменой?
Если забить, то какие будут последствия?
Ребят, а сориентируйте по баблу, во что станет ремонт мотора?
посмотри ebay и megazip на стоимость запчастей. для начала открой крышку головы хотя бы. может не капиталка, потом только будешь думать продавать или чинить )
Подыму тему по поводу этого цокота. На неделе человеку пришел из Японии Джебель в очень неплохом состоянии. Я съездил его посмотреть, мотор работает тихо и никакого цокота в помине нет. Короче расстроился. Решил что мой мот требует капиталки. Но утро вечера мудренее)) Взял щас просмотрел огромное количество ДРов на ютубе, в частности мня интересовал звук работающего двигателя. В общем выявил, что вышеуказанный в начале темы цокот присутствует у 99% мотоциклов на ютубе. Что примечательно америкос заводил свой ДР с 8 тыщ пробега - цокот есть. Короче решил не мешать технике работать. Если у кого то с форума мотор работает иначе или точно также можете выложить видео его работы, думаю будет интересно многим людям
У моего дрына 350 очень похожий звук.
