Форум Джебел-клуба _ Эндуро Кавасаки, техническое _ замена сальника
Автор: nord444 3.11.2019, 16:49
есть желание заменить сальник двигателя со стороны помпы на кавасаки клх 250. Подскажите пожалуйста, нужно снимать крышку двигателя или можно заменить проще?
Автор: Doctorfrolov 3.11.2019, 16:51
сальника там два. механический, с пружиной и резиновый.
крышку снимать обязательно.
потом ставить на прокладку. гермет использовать нельзя.
Автор: Karukka 3.11.2019, 17:28
Что значит - есть желание? У тебя из контрольного отверстия течет масло или антифриз на заведенном и прогретом?
Сальника в любом случае тебе придется заменить оба при разборке этого узла, резиновый обычный (масляный), и с пружиной фторопластовый (водяной).Первый копеешный -50-100р и найдешь везде. Последний дорогущий, 2000-2500т.р. Но подходит от квадра cf moto 500 (500рэ)
Автор: nord444 4.11.2019, 7:43
[quote name='Karukka' date='3.11.2019, 14:28' post='756102']
Масло не течёт, только намокло. Масло уровень.
Может есть у кого фото-видео замены сальника или ссылку. Буду благодарен.
Автор: Karukka 4.11.2019, 8:55
Давай подробней, что намокло - где намокло. Желательно с фотками.
Автор: nord444 4.11.2019, 16:09
Цитата(Karukka @ 4.11.2019, 5:55)
![*](https://djebel-club.ru/forum/style_images/1/post_snapback.gif)
Ну садись, слушай. Между сальником двигателя и уплотнением помпы есть дренажное отверстие. Вот оттуда немнооооожко масла выступило (точно масло, не антифриз) Так немножко что просто пыльно-мазутное пятно получается. Уровень масла в двигателе не падает. Вот и хочется разобраться как поменять сальник и сколько будет стоить. Если просто, то можно заменить. А так можно подождать пока не побежит по настоящему.
Автор: Karukka 4.11.2019, 20:03
Ясно, скоро польется ручьем, надо менять.
Сальник масла находится под сальником помпы в посадочном отверстии, сальник помпы (а точнее лишь ее корпус) можно демонтировать лишь 1 раз. Ну, конечно можно ухитриться нагрев посадку стального кольца, но шансов 1 на 1000. Думаю сломаешь в любом случае. Конкретно какие сальники брать описал выше, прокладку не забудь купить на всю правую крышку, тут кстати на форуме могут вырезать ее из паронита за копейки. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435
Я тут брал.
А, да забыл написать размеры масляного сальника 12X22X5, думаю в любом автомагазе есть.
Автор: nord444 5.11.2019, 14:13
Я тут брал.
Отсюда возникает вопрос. Если сальник масла и уплотнитель антифриза вставляются с одной стороны, ТО ЗАЧЕМ снимать крышку. Можно не снимая крышки вытянуть сальник и уплотнитель в одну сторону. А если сальник вытаскивается в другую сторону, то тогда не нужно выбивать уплотнитель. То есть нужен сальник масла и уплотнитель ИЛИ прокладка под крышку. Или я себе конструкцию неправильно представляю. Может чертёжик в разрезе нарисуете, хоть от руки.
Автор: Karukka 5.11.2019, 17:48
Можно. Но это гимор.
Слей антифриз>сними крышку и крыльчатку. Поддень краешек отверткой, погрей феном (не 600 град), постепенно и без фанатизма.
Тонкими плоскогубцами тяни за краешек, не получится - грей дальше.
Как сальник масла будешь доставать ваще хз. Наверное придется вкручивать саморез и тянуть.
Короче авантюра еще та, проще снять крышку и выбить все с обратной стороны - тупым предметом
Автор: nord444 6.11.2019, 14:49
[/quote
Оно конечно просто когда магазин через дорогу. Здесь же придётся заказывать ближайше с Владика. А это время +пересылка. И ещё не всегда у одного продавца всё есть. Зима длинная если надумаю менять выложу с фото и размерами.
p.s. может чертёжик от руки хоть покажите. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Если можно что то сломать, ломай это сам
Автор: Doctorfrolov 6.11.2019, 15:31
Мануал читай.
