Название темы должно быть информативным. Если оно не будет таким, тема удалится.
Автор: AlexRR 23.11.2016, 20:08
Цитата(AlexRR @ 23.11.2016, 14:59)
А есть ссылка где посмотреть можно?
Мануал нашел,правда трехмерный график не нашел чего то.
Например? Мне именно фазы то и инетересно узнать. Может написать "Подскажите какие фазы выпуска на CRM250AR@&
Автор: rx9 23.11.2016, 20:37
Весь 20ый раздел - описание системы АР.График на странице 20-8 ещё один на 20-3. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Frl1B9Wde3%2F5BmAQLpxY3kAjnO%2FAzEaM%38%50MXCBz2ixW4%3D&name=Honda%20CRM250AR%20Full%20English%20Manual.pdf&c=5835d2e956f7
Автор: AlexRR 23.11.2016, 22:19
Получается, вся AR-ность сосредоточена в узком диапазоне низких оборотов и слабого открытия дросселя. А заключается она в определенном положении мощностного клапана, когда есть самопроизвольное зажигание, но при этом еще нет детонации. Даже датчика детонации нет.
Автор: rx9 24.11.2016, 6:15
Скорее в закрытом положении.Ещё мозги управляют смесью закывая-открывая клапан в карбе.
Автор: AlexRR 1.12.2016, 0:50
Тут фокус в том чтобы давление на выпуске ругилировать обеспечивая условия для зажигания от активных радикалов. Мне именно данные эти инетересны с той точки зрения что на моей РЗке похожий по конструкции клапан YPVS и мне интересно можно ли его доработать чтобы он по AR циклу начал работать.
Автор: ittakir 1.12.2016, 7:32
Проверить легко. Зафиксируй его в самом нижнем положении, едь на низких оборотах и пробуй выключать зажигание кнопкой Stop Engine. Если мотор все равно будет работать - AR зажигание есть. Если нет - клапан недостаточно плотный для этого.
Автор: AlexRR 1.12.2016, 12:43
Да не . Там фазы разные и угол закрытия разный. Надо дорабатывать узел чтоб могло получится ,да и с карбом разобратся. В общем пока данные собираю. Хорошо железо для экспериментов есть_можно попробовать.
Автор: rx9 2.12.2016, 11:20
Думаю "невзлетит"
Автор: ittakir 2.12.2016, 13:35
А главное, непонятно зачем оно надо. Достичь экономии в узком диапазоне оборотов? Меньше выбросов в окружающую среду? Ответ на оба вопроса один - инжекторный 4Т мотор.
Автор: ivanemelin 2.12.2016, 13:42
теперь еще и инжекторный 2т )
Автор: ittakir 2.12.2016, 14:23
Только если инжектор дует в камеру сгорания. Иначе экология и расход также страдают - часть бензина вылетает в глушитель.
Автор: madmaks 2.12.2016, 14:47
да хоть куда, все равно в трубу вылетит.
Автор: Kn1ght 2.12.2016, 15:52
2т берут не для экологии и экономии =)
у кого такое чудо родилось?
Автор: AlexRR 2.12.2016, 20:54
Да вообще идея такая. Этому мотору можно хорошо верха накрутить ,но сильно низа потерять . А в этом режиме крутящий момент насколько я слышал отличный именно на низах. Вот и хочется попробовать объединить эти плюсы.. Вдруг чего выйдет. Пока все на стадии оценки идеи. У 4т свои минусы.
Автор: Mian 2.12.2016, 23:13
Двухтактник с врыском это не чудо, они серийно выпускаются уже 15-20 лет и устанавливаются на разную технику от скутеров полтинников до гоночных катеров.
Автор: koshey- 3.12.2016, 0:19
Точно.
Автор: AlexRR 3.12.2016, 10:12
У него наскольо я знаю тяга на низах лучше чем у обычного 2т. Это и интересно.
Автор: ittakir 3.12.2016, 10:16
Тяга на низах не особо больше должна быть. Ибо с чего вдруг ей быть выше? Количество бензина в цилиндре, степень сжатия - все примерно такое же. Меняется только способ воспламенения. Но на низких оборотах не особо важно, чем воспламенять, т.к. поршень движется медленно и смесь успевает прогореть полностью, когда поршень около ВМТ. Инжекторный 450 4Т даст тягу в разы больше, при меньшем весе.
Автор: rx9 3.12.2016, 12:34
Особенно на низких оборотах важно.Как раз потому,что поршень движется медленно и много смеси ,ещё до сжатия,выдавливается в выхлоп.
Автор: AlexRR 3.12.2016, 12:44
Интересно услышать мнение тех кто ездил на обеих версиях и 4т тоже. Наверное есть такие в группе.
Автор: Шнитов 3.12.2016, 13:05
Ну чтоб на 4Т была тяга на низах норм, то нужно сделать длинный впуск (короб фильтра) и сопротивление больше, также "заткнуть" выхлоп. Распред выпуска влияет, но если гражданский стоит, то я думаю не очень сильно. Также угол зажигания имеет значение, должен стоять гражданский коммутатор. Ну вот как-то так. То есть всё, кроме распреда, если альтернатив нет, решаемо.
Автор: ittakir 3.12.2016, 14:29
Так это почти не зависит от ARности. В обоих случаях в глушак вылетает часть смеси. Разница только в том, как будет зажгена оставшаяся. Желательно делать это с высокой точностью при определенном угле. Свечой это сделать намного проще, чем на режиме дизеления.
Автор: rx9 3.12.2016, 15:54
От АРности зависит полнота сгорания, отсюда улучшение экономичности и увеличение тяги в низу.
Honda EXP-2, CRM250AR,Honda Pantheon. Где ещё была АР система?
Автор: AlexRR 3.12.2016, 18:39
Нигде. Кроме этого больше никаких упоминаний об применении в серии.
