Здравствуйте. Есть у кого нибудь скан прокладки правой крышки двигателя MD32, та что с номером 11349-KAE-740? С таким курсом рубля, дорог нынче японский картон
ЗЫ. Да и вообще, было бы полезно иметь сканы всех прокладок то что буду заказывать обязательно выложу
В 300 dpi надо сканировать, выложу в Файлы.
http://djebel-club.ru/loadsz/scans
Под цилиндр понятно. Зачем выкладывать под головку? Она что, картонная? Или паронитовая? Её можно сделать своими руками?
И вообще, каждую прокладку (картон, паронит), надо выкладывать отдельным файлом, в разрешении 300dpi.
Насколько мне известно меж половинами нет прокладки.
Или я заблуждаюсь?
На положенном изображении указано в процентах на сколько оно уменьшено.
Если в графическом редакторе нарисовать по нему контур отдельным слоем и сохранить контур в формате dxf то этот файл сможет читать практически любая чпу раскроечьная машина.
Паранит резать я думаю вполне посильно резать лазерам, а они сейчас почти в каждом печатном салоне.
За метр реза берут 50-100р.
Прокладки режу инструментами для работы с кожей.
Скана прокладки картера всётаки не сделали?
Ок. Завтра на работе в бухгалтерии постараюсь отсканить. В качестве материала я бы рекомендовал AFM 37/8 от VICTOR REINZ толщиной 0.5 мм. Я из него вырезал под голову прокладку когда при повторном съеме головы порвал новую я конечно сразу заказал оригинал который надо было ждать 2 недели. Друг автомеханик узнал об этом и посоветовал AFM. Режется просто восхитительно, по составу как родные. Можно купить в наборе "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ XL и XXL" но там листик маленький а остальное в комплекте не особо то и нужно, а лучше в рулоне 1500x500мм партнамбер для заказа через инет-магазины 70-35154-00, цена в пределах 1000 рэ. ИМХО хватит такого листа не на одну капиталку
ссылка на производителя http://www.victorreinz.com/EN/JSI/Gasket-materials/P%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.aspx
Скан прокладки половин картера CRM 250 AR
оригинал если форум пожмёт https://cloud.mail.ru/public/MnZR/uQGL9i78y
Спасибо!
Добрый день!
Выкладываю скан прокладки под цилиндр CRM250 Mk2
https://a.radikal.ru/a33/2003/17/773019059fc4.jpg
Выкладываю в архиве все прокладки для crm250 mk1-3, и для AR отличается только прокладка цилиндра. В архиве отсканированные изображения прокладок и обведенные в векторе в формате dwg и ai (Adobe Illustrator). Векторные файлы можно использовать для вырезания на чпу лазере. Сам лично по этим файлам вырезал из прокладочного картона 0.5 мм на лазерном станке, все подошло и не текло.
У прокладки цилиндра от mk1-3 качество не очень, потому что нашел скан только самодельной прокладки, если есть у кого то заводская, отсканируйте на сканере и пришлите, тогда я улучшу качество.
crm250__________.zip ( 47.64 мегабайт )
: 310
