Приветствую всех. Помогите решить задачу. Мот crm 250 ar. Обнаружил эмульсию на заливном болте трансмиссии. Начал сливать масло, пошла эмульсия. По предсказания астрологов заменил прокладку под головкой. Начал промывать картер сначала маслом просто, новое дизельное правда, у меня было, без заводки, эмульсия не прекращала идти, затем я по клинаписям нашёл сказания мудрецов, что можно промыть соляркой, начал промывать соляркой и уже с заводной. Итог сцепление просто перестало выжиматься, при нажатии на скорость, она просто не включалась. Решил проблему сняв крышку, но что я там хотел обнаружить я не знал, итог слил остатки майонеза, промыл снова соляркой, залил масло Газпром 10w40, надоел мотюль за 1250, газ 360 литр, итог мот простоял ночь, вроде начала включаться передача, но всё с тяжестью и явно не так как надо. Проехав 200 км, решил проверить масло, снова эмульсия, пока менял масло в первый раз, для удобства снимал и навесное с трубками от системы охлаждения и по этому думал что типа ж туда ушла часть охлаждайки, надеялся что она не уходит, но нет снова в коробку, только теперь слитое масло стало более белого цвета. Причём количества масла явно меньше залитого. Слитое мало налил в бутылочку и после отстойки на дне обнаружил воду, затем белый как мел слой и потом уже эмульсия, которая за пару недель так и не осела. Сам мот работает с лёгким плаваньем оборотов, вроде как и у всех у кого видал на роликах ютюба. Заводится легко, тянет в принципе нормально. Итог помогите подскажите как быть, куда смотреть, я сам боюсь накосячить, поэтому не хочу лишнего для интереса крутить, чтоб не нароком не сбить и не сломать. Заранее спасибо за совет
ну надо понять откуда таки вода. из охлаждения ? значит там охлаждайка уходит.
так надо починить. потом всё остальное.
предистория у матацыкала есть, где мы его взяли то ?
Да, охлаждайка уходит, но добрался до ответа, что надо смотреть сапун коробки, типа если он забит, то скапливается конденсат и он уже даёт такой эффект. Надо найти его))
Масло в коробку может поступать через механический сальник который стоит на насосе, все просто.
