Добрый день уважаемые форумчане! купил не так давно себе баху! уже разобрал на половину меняю всякие мелочи! шел штатный свет( в пакетике)! Дело в то что стекло все в трещинках и поутинка(оч глубоких) Есть желание вырезать и поставить Аналог или фирменное стеклышко! Вопрос в том кто сталкивался и может подсказать чем заменить! Поиск ответа кроме как на вопрос лампы ответа не дал!(
Народ от трехлитровой банки резал донышко и вклеивал в автомобильные ПТФ, думаю тут тоже прокатит.
от ваз 2106 не подойдёт?
Заменить полностью на то, что крутится вместе с рулем, для настоящего света дополнительно установить светодиодные линзы, можно через выключатель дальнего света
от нивы стекло клеили умельцы, но для себя я нашел вариант покупки фары и установки родной. вклейку отбросил....
7065 рублей на импексе в наличии
Я у себя разбил в прошлом году. Менял. Стекло от ваз 2101 туда встает ,лучше от завода киржач(бывает освар там рисунок другой стекла). Цена стеклышка максимум 50 руб. Родное пластиковые стекло выковырять не удалось оно спаяно с пластиковым корпусом оптики,поэтому сравнял тихонечко болгарочкой до начала черного корпуса оптики. Правда придется пазы вырезать мм по 8 под пружины которые держат оптику к ободку. Вообщем там сначала стекло ставиться этими пружинами к ободку,выравнивается,прикладывается корпус оптики, чтоб все совпадало и не мешало и прилегало все ровно и в итоге сажается на герметик чёрный. Я использую герметик для вклейки автостекол. Он густой и быстро схватывает. Его там немного нужно,остаток в использованной тюбе вполне хватает если её вскрыть. Тупо намазываю на корпус оптики герметики и сажаю к закрепленному на ободке стеклу и все замазываю ,включая пружинки чтоб нешевелилось ничего. Проверено годом эксплуатации. Только что опять заклеил.Навернулся красиво поздней осенью в повороте поймав подмороженный участок почвы и разбив ту же фару.
На фото она правая
От КАМАЗОВ подойдет стекла!!! Ну и Урал Стекла похожи очень даже!=)
Со старого Камаза скрути) у людей поспрашивай рублей за 100 купиш)
А светит фара со стеклом от Копейки/КамАЗа куда? На ДОП не слепит? СТГ нормальная с Хондовским отражателем?
В общем купил пару стёкол от Копейки. Киржач не нашёл, купил обычное. Оно более выпуклое, чем штатное.
Снял на пробу одну фару. В родной ободок стекло впихнул, но в отверстие она как положено не пролазит, надо отверстие в нём расширять на наждаке. Либо оставить как есть, прижать стекло пружинками и отражатель на герметик - на фотках выше так же сделано?
Мои фары совсем мутные стали, даже лампу не разглядеть, полировка не помогла и трещины. Думаю попробовать переделать, если светить плохо будут или не туда, поставлю одноголазую фару от старого XR с лампой 55/60.
на камазах уже шел,,европейский луч" плоские стекла надо смотреть Hella,wesem,tyc,depo
А, ну, да. Там стекло от старого ЗИЛа, что сфотографировано.
Одну сделал, затестил, светится во всю мощь 35/35w лампы. Срезал стекло болгаркой по шву, потом шлифанул заусенцы. Посадочный диаметр около 170 вместо 155 мм, поэтому в кольце корпуса фары болгаркой же расширил отверстие, чтоб новое стекло глубже вошло. Получилось впихнуть стекло, отражатель и зафиксировать это штатными пружинками. Стекло полностью в отверстие не пролезло, можно ещё расширить, пока оставил так. Цоколь лампы получился миллиметра на 3 дальше, чем положено, но оптика в фару влезла.
Отражатель местами помутнел, но не везде, оставил пока (заказал на пробу 1 "Копеечную" оптику со штатным отражателем, под H4, может влезет).
Пробовал по одной фаре шапкой закрывать: эффект есть, с прозрачным стеклом пятно на стене ярче, чем у мутной (думал снимаю на видео, но забыл кнопку нажать). Наверно даже что-то освещает в темноте, но в коридорах гаража свет горел, нормально затестить не вышло.
Смущает кольцо света по бокам и сверху мота (на видео видно), у штатного стекла оно тоже есть, но сильно слабее. Вот думаю, нормально это или нет. "СТГ" имеется, не хуже, чем было. Выпуклая фара + к обтекаемости
Немного видео, что заснялось
https://youtu.be/WJQI-AYCha4
Думаю завтра вторую фару переделать.
Первую фару переделал, чтоб стекло полностью высунулось наружу из кожуха (Если буду оптику целиком менять, наверно это пригодится). И сделал вторую фару. Герметик ещё не пришел, клеить буду позже. Отражатели мне не нравятся, зеркало помутнело местами, всё ж наверно надо менять оптику в сборе.
Утром проснулся с мыслью, что в копеечную оптику можно воткнуть лампы 55\60w и, чтоб не перегружать генератор, включать их поочереди - ближний одна, дальний другая, как на БМВ. Но скорее всего просто 2 лампы 35\35w поставлю, как штатно стоит.
LoneWolfRU , а лампы 35/35 с цоколем Н4 продают?
Не видел никогда (но, может, и существуют, мало ли). Колхозить видимо надо.
HS1 35/35 например Osram 64185
Похоже Н4 35Вт пруд пруди.
https://shop220.ru/48222-lampa-48222-h4-12v-35-35w-p43t-moto-narva.htm
Кстати, а что с Филипсом led H4?
Многие и раньше не боялись, а уж в ныняшней ситуации есть надежда что гайцы цепляться не станут.
Была мысль про светодиоды, но неохота палиться, у меня пост ГАИ перед мостом через реку, когда еду гайцы таращатся. И мотобат у нас есть. Светодиодную оптику видно, надо её как-то где-то оформлять
В одну фару лампу Ильича в другую диод и сделать отключение
Понял, спасибо! Надо купить 35/35 н4 или hs1.. а то надо будет техосмотр проходить... Да и гайцы каждый день стоят рядом с деревней... Генератор слабый для 55/60
Пришла оптика от ВАЗа, не получилось впихнуть в кожух - из-за бортика отражателя диаметр больше, чем просто у стекла, приваренные крепления в корпусе не дают его запихать и выровнять, надо их срезать, но непонятно как крепить потом к кожуху фары. И лампа Н4 с разъёмом из отражателя торчат сильно - возможно придётся дыры в кожухах под разъём делать. Отражатель по форме практически такой же, как Хондовский - была мысль один в другой вставить и к стеклу прилепить. В общем подумал, прикинул и лень победила. Остановился на прежнем варианте - меняю только стёкла.
Стёкла приклеил к отражателям бутиловым герметиком, поставил всё на мот. Проверил - стало получше, прям заметно, что прозрачные фары светят ярче мутных. Выпуклые фары +к аэродинамике
Видео 1 https://youtu.be/heNnLyG0BRo
Видео 2 https://youtube.com/shorts/s-i9UYpdrKs?feature=share
В гаражных коридорах свет не выключается, поэтому затестить толком не получилось, отложил тесты и регулировки до весны.
