Хотел выбить подшипник плоской отвёрткой с другой стороны, но она пробила обойму и застряла в нем, да так, что теперь не вылазит ни коем образом. Не знаю что делать((, может кто подскажет чего
ну тут либо подвариться к отвертке и вытянуть назад, либо погреть посадочное место подшипника и выбить его вместе с отверткой вперед)
ну и вот такой фигней попробуй зацепиться, расшатать и вытянуть
непонятно кто на ком стоял, а зачем там стопорное кольцо ? может ещё чего можно подразобрать ?
Это прикол что ли?отвёртка вроде через обойму торчит?выбить выколоткой с другой стороны не судьба?а вообще сепараторы ломать это гимор,проще втулку распорную сдвинуть отвёрткой,или монтажной маленькой,и выбить подшипники.для ремонта нужно кое какой минимум инструмента иметь.
да она не из обоймы и торчит, а ровно по центру
Обойма пробита у противоположного подшипника.
Ребята, привет. Пробил заднее колесо. Подскажите как его снять нормально, чтобы ничего не поломать? Есть какие-то видео? Не могу найти. Или может тема.
Подставить что-то под раму снизу, чтобы вывесить колесо.
Открутить гайку.
Вынуть ось. Вытащить аккуратно колесо назад-вниз, освободив звезду от цепи.
Внимательно запомнить, где что находится (с какой стороны гайка, какие где втулки-спейсеры.
Разобраться с проколом, поставить колесо обратно (попасть диском в колодки на суппорте), натянуть цепь по мануалу.
Часто проще снять суппорт и потом поставить, чем попадать между колодок.
Кладёшь мот на бок, разбортируешь одну сторону, высовываешь камеру, находишь дыру, заклеиваешь, запихиваешь обратно, бортируешь, надуваешь и поехал. Не снимая колеса.
я клеем из ремнабора для великов клеил. А заплатки от ремнабора для авто брал. Ни одна пока не отвалилась.
