Привез "низ" от 350, думал было зимой делать, но тут зашумела цепь ГРМ...
А думаю, если лезть к цепи, то может сразу все сделать. Делать думаю не сам, а в мотосервис отдать.
Итак вопрос, - какие расходники надо заказать, "в слепую", с учетом чтоб потом рраз - и все собрали, без ожидания з\ч?
Для цепи ГРМ, - звезды верх и низ, цепь и оба слайдера.
Для сцепления, - диски фрикционные и пружины.
Для "колки" мотора, - поглядеть все прокладки на мегазипе, под голову, под цилиндр, между половинками картера. Кроме прокладок есть еще какие то уплотнения? Колечки на маслоканалах?
Сальники, - какие? Просто на все торчащие валы поглядеть на мегазипе, и под них все сальники взять?
Какие то "одноразовые" гайки там есть, которые кернятся?
Болты гбц?
Самое главное, - поршень. Т.к. цилиндр у меня под расточку, мне нужен ремонтный. Брать ремонтный оригинал? Что у него в комплекте будет, только поршень, и кольца+палец надо отдельно заказывать?
Или взять тюнинг типа "Висеко"? Где заказать этот Висеко? Что в комплекте с поршнем идет, кольца, палец?
Что еще забыл?
Могу сказать только по поршню, т.к. сам ставил ремонтный размер.
Брал оригинал на мегазипе с помощью Натусёнка.
Ремонтные размеры обозначаются буквами os и цифрой ремонтного размера после партнамбера.
:0,5 или :1,0, соответственно +0,5мм и +1мм к базовому диаметру поршня. Комплект - поршень и кольца. Пальца в комплекте нет.
