Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Техническое _ Амортизатор зад Suzuki Djebel 200
Автор: Тимофей Эндурист 24.3.2017, 23:41
Ребят ,я не спец в ходовке ,но у меня похоже проблемы с задним амортом (suzuki djebel 200) может ли поцарапанный шток влиять на его работу ? отрабатывает на отлично ,но мот по стоит и начинает аморт скрипеть ,это критично ? Предстоит ли замена его ? масло вроде с него не льется
Автор: Garry 24.3.2017, 23:52
Втулки, подшипники в маятнике поди скрипят, давно там всё перебирал мазал?
Автор: Тимофей Эндурист 25.3.2017, 0:16
ни разу еще ,купили недавно только ,на подшипники не похоже как то
но мне кажется там обзац им ,я тут колодочки смотрел ,там аж плесень была (смотрел потому что лапка заедала .калодки клинило)
колодки зад .там барабан
Автор: Sveneld 25.3.2017, 14:01
Перетряхни прогрессию- дел на полдня с перекурами. Обычно скрипят шаровые подшипники заднего аморта. Промыть, набить смазкой
И откуда известно, что шток царапан, если не разбиралось?
Если такая черная байда под пружиной- то это корпус аморта и пластиковый кожух. Шток нельзя увидеть не разобрав подвеску. Ну можно конечно разбить кожух... ))) Но не нужно
Автор: LoneWolfRU 25.3.2017, 17:00
Скрипят у него обычно подшипники или втулки в подвеске. Если шток поцарапанный, а масло не течет - возможно уже всё вытекло
Автор: Sveneld 25.3.2017, 17:06
ТС, разберите и посмотрите) Там ничего сложного в разборе нет
Автор: Garry 25.3.2017, 17:18
Тимофей Эндурист разбирай всё, не тяни, чтоб в сезон не простаивать. Фотографируй косяки, тут люди подскажут чё делать.
Автор: Тимофей Эндурист 25.3.2017, 18:18
видно
окей
Автор: Sveneld 25.3.2017, 18:21
Странно) Думал, что кожух прижат пружиной. А в него входит толстая царапанная и местами ржавая)) металлическая трубка- это и есть корпус амортизатора
В левом нижнем углу черное- как раз кожух
Автор: Тимофей Эндурист 25.3.2017, 20:17
аааа ,я думал толстая фигня это сам шток
кстати ,скрип не такой уж сильный ,решил пока не трогать его(запчасти долго жать) ,пока не критично ,работает ,отрабатывет же
Автор: Sveneld 25.3.2017, 20:23
Отличная идея. Потом можно всё сразу и поменять. Пусть пока всё ржавеет.
Да там дел реально на полдня с пятью перерывами на чай. Сбросить заднее колесо, снять маятник и аморт. Открутить прогрессию. Снять сальники и промыть. Набить новой смазкой.
По идее это делается хотя бы раз в сезон. Хотя бы.
Автор: Тимофей Эндурист 25.3.2017, 22:54
пока не критично трогать не буду
как нибудь сделаю ,пока не горит ,не сильно пока скрипит
Автор: Garry 25.3.2017, 22:57
Не своевременная смазка прогрессии приводит всего лишь к замене дорогостоящих нынче втулок и подшипников.
Автор: LoneWolfRU 25.3.2017, 23:07
Ага, новые ШС подшипники в аморт еще поискать надо. Перебрать за вечер можно
Автор: bord-51 27.3.2017, 21:04
Ничё - китайские купит
Автор: Тимофей Эндурист 28.3.2017, 23:54
дел то да .а катать хочется ,а запы ждать мне месяц не меньше
Автор: bord-51 31.3.2017, 23:43
Разбери, промой, смаж и катай сколько влезет. А запы пускай едут не спеша - в конце сезона поставишь.
Автор: Sveneld 1.4.2017, 11:28
Пару дней назад смазывал прогрессию на 200-ке
На всё про всё часа три ушло- вместе со съемом непокорных втулок- маятника- одна чуть закисла и скрипела. И скрипел еще верхний подшипник аморта. Почистил, смазал, собрал. Не засекал, но всю подвеску разобрал минут за 15-20
Только ключи заранее подготовить- накидные нормальные. И пару удлинителей головок- для откручивания верхнего болта аморта
Кстати, аморт вынимается без снятия всей подвески. Просто открутить в двух точках крепления и вытащить ось маятника
Автор: Тимофей Эндурист 8.4.2017, 15:28
перебрал я прогрессию и маятник ,смазал все там ,подшипники промыл ,смазки набил до отвалу ,скрипит походу амморт ,звук прям такой как от пружины .он так и остался ,за то за прогрессию я теперь спокоен
,поехал тестить как чего ,укусила за ногу собака ,на этом все кончилось
Автор: Sveneld 16.7.2017, 17:17
Поздно увидел ответ я..
А подшипники аморта проверял? Они обычно скрипят. Из надо провернуть аккуратно, если закисли - промыть от красной сухой смазки и набить новую
Автор: LoneWolfRU 16.7.2017, 18:20
Верхний подшипник аморта может скрипеть
Автор: marokan 22.7.2017, 1:00
Рою форум не могу найти на какой китай можно поменять умерший задний аморт? или просто на глаз по размеру смотреть?
померял джебелевский аморт он 33.5 см выкручен наполовину, а китайский 26 см всего
Автор: skorp777 22.7.2017, 5:59
https://moto.drom.ru/spares/+/Suzuki+Djebel/ нет сейчас, будет потом.https://moto.drom.ru/accessories/+/%C0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB+%E7%E0%E4%ED%E8%E5/#tab=tip
Автор: Скат 12.8.2017, 10:12
А бывают на двухсотку задние амортизаторы с регулировками отбоя-сжатия?
Автор: Doctorfrolov 12.8.2017, 11:03
да, но китайские. dnm
Автор: Скат 12.8.2017, 12:35
Совсем г или можно из чего-то выбрать?
Хотелось бы помягче джебелька сделать.
Автор: Doctorfrolov 12.8.2017, 12:40
совсем не гавно. хорошие аморты.
главное по размеру подбери правильно и проушину как у оригинала.
есть с выносным баком, есть без.
Автор: Скат 12.8.2017, 13:30
Смотрю на сайтах где аморты торгуют, и че то не могу понять, как там подбирать по размерам если размеров нет.
Может подкинешь ссылку на толковый ресурс?
Автор: Doctorfrolov 12.8.2017, 14:16
ебей-али.
померь родной аморт по осям
Автор: Danis593 22.9.2017, 16:32
А в самом амортизаторе подшипники меняются?
Автор: max pain 22.9.2017, 16:38
да, два штуки
Автор: Danis593 26.9.2017, 17:34
Цитата(max pain @ 22.9.2017, 13:38)
да, два штуки
А где их прикупить можно?
Автор: trojan74 10.1.2020, 21:29
Менял верхний подшипник амортизатора, поставил All Balls, за 1700р.Ещё был треснувший от старости пыльник на защитном стакане штока, его сделал из пыльника нижней шаровой Ваз 2101 обрезав нижнюю и верхнюю часть, как отмечено на фото.
Затем обрезанную часть нужно вывернуть наизнанку, одеть на защитный стакан, низ стянуть маленькой пластиковой стяжкой, а в верхнюю часть вставить пружинку от сальника(я поставил от сальника полуоси Ваз 2101).
Получилось не плохо. Проверено временем.
Автор: LoneWolfRU 11.1.2020, 9:07
Там должен быть пыльник? Он гальванику на корпусе не обдирает?
У меня просто стакан пластиковый был, никаких следов пыльника, все что в него попадало, стекало через дренажные отверстия внизу аморта. А корпус самого аморта был весь ржавый https://s020.radikal.ru/i701/1604/0b/820c9e983f59.jpg
Автор: trojan74 11.1.2020, 10:02
Так вот у тебя на фото.
Автор: LoneWolfRU 11.1.2020, 10:11
Хммм... Резинки там точно не было. Я думал, это просто щиток, чтоб грязь на шток не летела, а там еще и пыльник стоять должен
Автор: trojan74 11.1.2020, 14:44
Вот моя старая треснувшая резинка.
Автор: JONY 7.9.2020, 23:53
Чувствую просел задний аморт.
Так подходит от baltmotors 200 без доработок? Или искать оригинальный, или можно взять китай подходящий по размерам, и какой? А то по приходу выяснится, что там у токаря еще нужно детали заказывать
Автор: Ronny357 20.5.2021, 18:04
Всем привет. Как будет у кого возможность. Пжл измеряйте длину аморта длину по центру ушей. Или поделитесь пжл кто и от чего ставил. Спасиьо
