Форум Джебел-клуба _ Новичкам _ Новая цепь старые звезды
Автор: Ded Moroz 25.5.2018, 9:29
Добрый день. Купил новую цепь. Звезды старые. Как быть? Езить хочется но напугали что сразу вытяну цепь. В наличии у наших сейчас только ведущие звезды. Ведомых нет. С цепью еще лоханулся или меня лоханули. Купил 110 звеньев а 14-41 висит дико. Пришлось спиливать 1 звено.
И еще. Есть ли смысл брать 13, 14, 15 звезды или просто взять 13 и 15?
Автор: genriz 25.5.2018, 10:25
Все зависит от состояния звезд. Старая звезда - не значит убитая.
Автор: car-bon 25.5.2018, 10:55
Не вытянется. Можно ставить на старые звёзды.
Наоборот - нельзя. Старая цепь быстро стачивает и новые, и старые звёзды.
13,14,15 звёзды надо брать, если собираешься ими жонглировать
... или экспериментировать
... или про запас.
В реальной жизни достаточно 13 и 15, а в суровой реальной - любой из этих трёх
Автор: Ded Moroz 25.5.2018, 11:08
А то мне сказали что цепь сейчас новая не вытянутая и будет падаль в домики до конца (в углубления) и вытягиваться пока не сядет в них полностью если сильно жечь то быстро это произойдет. Или врут? Фото звезд попрозже дам.
Автор: car-bon 25.5.2018, 14:16
Для этого необходимо, чтобы цепь растягивалась, т.е. была подвержена пластическим деформациям.
Это возможно, если изготовить цепь из э-э-э-э-э.... Пластилина. Но и в этом случае она не станет покорно тянуться до домиков, а порвётся к чертям собачьим при первом удобном случае.
В реальности, цепь истирается об звёзды, а они об цепь.
Поскольку сумма площадей поверхностей всех роликов цепи, существенно превосходят площадь контактных площадок зубьев звёзд, то одна здоровая цепь может повидать на своём веку несколько передних и парочку задних звёзд.
Разумеется, всё вышеописанное касается взаимодействия цепи со звёздами и не охватывает случаи истирания её об слайдеры, ловушки, разрушение уплотнений, растворение в кислоте и прочее.
Автор: inostranez 25.5.2018, 15:57
Купи переднюю новую звезду, сравни со старой - скорее всего захочешь поменять) С задней не так критично.
Автор: serg 25.5.2018, 18:33
Цитата(Ded Moroz @ 25.5.2018, 9:29)
14-41
Даже родное соотношение 14/42 неудачное, слишком длинное. А 15/41 - за гранью не только разумного, но и вообще чего бы то ни было.
Ставить новую цепь крайне желательно на новую переднюю звезду. Но если старая почти не ношенная, то можно и оставить. Задняя, да, менее критично. И меньше изнашивается.
Автор: skorp777 26.5.2018, 8:53
Вообще-то считается, что одна задняя звезда=две цепи. Одна цепь=две передние звезды, и то, больше для увеличения ресурса самой цепи.
'Ded Moroz', кому ты нужен, лошить тебя... Есть программка для расчета числа звеньев, относительно стандартного соотношения. 110 звеньев, я так понимаю, для стока 14/сколько там? А прога эта наhttps://djebel-club.ru/loadsz/page/3/
Автор: Илья 72 26.5.2018, 9:08
Ну цена вопроса ведь около 2х рублей. А ты уже звенья пилишь. Цепь то явно дороже? Или ты лёгких путей не ищешь?
Тут на форуме есть отечественные звёзды. Да и фирменные не дифицит.
Кроилово всегда приводит к попадалову.
Автор: далекоездячий 3.6.2018, 16:23
Так и есть, если не знать где экономить можно а где нельзя.
На звёздах можно экономть ,на цепи нельзя . Даже на изношенные звёзды можно поставить новую цепь ,а на новые звёзды поставить изношенную цепь не получиться.К стати даже на убитую звезду ,у которой обломались зубчики и стали похожи на зубья пилы можно поставить спокойно новую цепь,и она будет работать.
Автор: Ded Moroz 6.6.2018, 11:50
Вот на такие звезды я одел новую цепь.
Вот такие я думаю на выброс? Или нет? - это про последние 4 фото
Автор: Skiller 6.6.2018, 12:14
надел.
на выброс?
эти ещё более-менее. зависит от стоимости цепи. если цепь китайская бессальниковая "что было в магазине", то ещё походят. ну и от стиля езды тоже зависит. если цепь сальниковая дорогая x-ring "для эндуро", то лучше сразу и звёзды поменять даже на них не глядя.
Автор: serg 6.6.2018, 19:04
Задние норм, особенно оригинальная, передняя тоже терпимо.
Автор: Ded Moroz 13.6.2018, 11:34
Ну ладно! Успокоили. А оригинальная это какая?
Автор: blackfire 13.6.2018, 11:42
На которой не написано Sunstar. С продолговатыми прорезями.
Автор: SanteR 8.9.2022, 11:16
Приветствую, вставлю свои две копейки.
Всегда было в норму у меня, если цепь растянется - убрать два звена это норма (при условии что ставишь её потом на старые звёзды).
Потом опять до лимита натяжителя и в топку её.
Дальше по состоянию звёзд смотреть что менять.
P.S: совет из разряда научи плохому, не кидайте камни в меня, может кто поправит мой ход мыслей.
Автор: GrizLee 8.9.2022, 12:01
У цепей есть параметр- максимальная длина 10-ти звеньев. Вот по нему и определяется походит ещё цепь или уже всё.
Автор: LeTyH 10.9.2022, 8:45
по мне, чаще всего на эндуро не растяг за пределы идет, а неравномерное растяжение и дергать начинает или ролики болтаются и разваливаются
Автор: bord-51 21.12.2022, 9:25
Если цепь нормальная, то не бывает такого- раньше износятся остальные компоненты, а новые звезды на убитую цепь - такое себе
Автор: serg 21.12.2022, 19:44
Тянутся обычно цепи паршивого качества. Их не выбивать звенья надо, а просто не покупать. К тому же плохая цепь и порваться может, чего обычно не бывает на качественной.
Автор: GrizLee 21.12.2022, 20:55
Износ цепи измеряют по длине 10-ти звеньев. Есть максимальная длина.
Автор: Макс Макс 21.12.2022, 21:35
Это точно. Для велосипеда, где даже смазка на что-то там влияет, продаются специальные линейки измерения растяжения цепи.
Ну это для особо упоротых. А так кончено штангенциркуль решает вопрос.
Автор: SanteR 29.6.2023, 9:07
Это была нормальная RX цепь 525, но от старости сальники все растрескались и по вылетали. Комплект новых звёзд и цепи купил. Отъездил в итоге на укороченной цепи 3 т.км. Дальше уже на задней звезде через один отлетели зубья))
Автор: Vitalii1980 29.6.2023, 10:35
Всё проще гораздо. Смотришь на цепь со стороны задней звёзды- и пытаешься поднять цепь сзади. Новая цепь не поднимется практически никак. Изношенная- запросто может подняться выше зуба. Как ни натягивай- из за износа.
Автор: GrizLee 29.6.2023, 11:43
Можно и так
