Форум Джебел-клуба _ XR-250 (Baja) _ Звезды и цепи XR250
Автор: AdvanD 21.5.2014, 10:48
Доброго дня всем, такая ситуация: имеются сток звезды и цепь на xr250 (13,39) они в идеальном состоянии. Хочу купить звезды 13,48 и цепь к ним. Нашел кит в интернете, все продается вместе. Что нужно будет переделывать, кроме нижнего успокоителя. Что я получу в итоге после 13.39? Если мне не понравится, могу ли я обратно поставить старый комплект? Спасибо заранее. Цепь did 520vx2 gold, звёзды jt.
Автор: antonii 21.5.2014, 11:55
Ничего больше переделывать не нужно. Операция обратима.
Автор: AdvanD 22.5.2014, 0:16
Цепь на 106 звеньев в этим звёздам, хорошо подойдет?
Автор: мельник 22.5.2014, 7:01
на 106 будет короткая,возьми 110 звеньев,если-что два звена может придется убрать.
Автор: AdvanD 22.5.2014, 7:12
В Америке продается комплектом, 48/13 и цепь 106. Сейчас задумался,надо ли оно вообще мне? Что будет по сравнению с 13/48. Передачи короткие наверное будут, скорость маленькая
Автор: antonii 22.5.2014, 9:23
110 выжимал на 13/48, недолго, но я только по лесу езжу, асфальта минимум.
Автор: ramirez 22.5.2014, 10:04
сейчас перешел с 40 на 44 звезду, так и то передачами щелкать приходиться без передыха, а на 48...Если в городе то однозначно не надо.
Автор: Vladimir-Od 22.5.2014, 16:17
Звезды 13-42 - цепь 108 звеньев. 106 - короткая. 110 - длинная. Проверено на людях.
Автор: astr 22.5.2014, 18:07
Продублирую: Увеличение звезды на 4 зуба дает прирос цепи на 2 линка, - 40 -> 104, 44 -> 106, 48 -> 108. Проверено на мотоцикле xr250 baja 2001.
Автор: ramirez 22.5.2014, 23:23
звезды 13/44 цепь 106(новая)
Автор: sskvv 19.10.2014, 8:24
А какие стандартные звезды - на хр250 и на бахе ? 14\40 или 13\40?
Автор: Чистый 19.10.2014, 11:17
У меня на бахе 13/40стояло.14-z на xr250 с серпом не встанет.
Автор: sskvv 19.10.2014, 11:24
Т.е. родная 13? А серп это прижимная провода?
Автор: Чистый 19.10.2014, 12:01
Да родная 13,а серп это не сколько прижимная провода сколько защита от "сталинграда" при обрыве цепи.
Автор: Старый 18.12.2014, 23:49
Братишки нужна Б/У моторная звездочка от XRa-250 для сравнения. Даже можно ту которую на выкидку. Желательно 13 зубов.
Автор: Wolakolak 19.12.2014, 0:30
есть изношенная в сопли ))))
Автор: POMAH54 19.12.2014, 9:33
надо в гараже глянуть, вроде есть.
Автор: Старый 19.12.2014, 15:05
Мне по фиг, мне нужно срвнить шлицевую часть и отверстия под крепеж стопорной шайбы.
Автор: lexa383 5.4.2015, 8:43
Если по феншую На 45 звезду длина 106 будет нормально?
Автор: serik6927 1.6.2015, 12:59
привет всем у меня хонда хр 250 делал ремонт головки снимал крышку сцепления теперь собираю остаются лишние запчасти, две втулки похоже на направляющие все везде перепроверил не нашол места им сквозь их даже болт м6 не проходит значит не напровляющие. может кто подскажет?был бы очень благодарен.
Автор: astr 1.6.2015, 23:19
Не та тема. Нужно спросить тут: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8751&st=1750&start=1750
Надо показать фото, гадать можно долго. Это могут быть направляшки головы, правой крышки и т.д.
Автор: мельник 2.6.2015, 20:27
что-то мне подсказывает,что ты забыл поставить ограничительные штифты подшипников распредвала.детали под номером 34
Автор: iPavel 2.6.2015, 23:24
Сегодня как раз разбирался со штифтами разными... те, которые под номером 34 - имеют как бы более меньший диаметр по краям нежели в центре. Те, которые на правой крышке идут - одинаковые по всей длине. Есть еще два штифта - в маслопроводах к правой крышке - они поболее в диаметре.
Вообще есть тема соответствующая по замене цепи ГРМ - туда нужно это перенести.
Выложи фото - я скажу точно эти штифты или не эти.
Автор: Artyom_25 3.6.2015, 1:51
а не в правой ли крышке они где маслошланги выходят, они на втулочки насаживаются и закручиваются
варианты
Автор: iPavel 4.7.2015, 10:45
много видел чертежей самой ловушки, но не видел чертежа на переходник для ловушки под увеличенную звезду..
http://japan.webike.net/products/9475765.html
вот типа такого никто не делал? Если у кого есть что, выложите пожалуйста.
и еще момент: цепь в ловушке должна лежать на слайдере или висеть посередине ловушки над слайдером??
Автор: antonii 7.7.2015, 22:13
Посередине висеть.
Автор: Hertz 15.7.2015, 13:42
у меня 14\44, цепь 108
для леса самое оно, для города не оч, но я только за пивом гоняю по городу.
Автор: gendos 31.8.2015, 20:16
прокатился тут на 45 звезде(у меня сток 39).реакция на ручку газа понравилась естессно,но коротковаты передачи.кто пробовал 13/42?либо 43?и сколько точно идет цепь под них?(на японца)
Автор: astr 31.8.2015, 20:35
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=11453&view=findpost&p=333943
Автор: gendos 31.8.2015, 20:53
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=11453&view=findpost&p=334057
и тут же идет совсем другой размер??
Автор: Железный Кактус 31.8.2015, 22:12
Я наверное всех обошел, в стоке на Baje стоят 13/39 или 38 не помню- заменил 12/49/ Вообще максимальное число зубьев на задней 52 кажись. и минимальное на передней 12. Что могу сказать? ну его нафиг, передачи очень короткие стали, максималка где-то 95. Где надо не получается использовать потенциал, слишком быстро надо переключатся, трогаться можно с третьей. Для офрауда оптимально для японской хрюши250 12/45 считаю
Автор: gendos 5.9.2015, 20:36
так и не ответили,кто ставил 42-ю звезду,есть ли смысл???
Автор: Wolakolak 5.9.2015, 20:54
тебе для какой эксплуатации, я на 40 езжу. для оффроуда надо от 45 до 48, как советует производитель....
Автор: gendos 9.10.2015, 20:05
уменя где то 50/50.именно для этого ставил достаточно злую эндуровскую резину,остался доволен после кроссовой.но надо уточнить-JTF 1321.13 и JTA 210.44,все правильно,эти звезды у нас идут?и цепь 106 хватит или все таки 108?и кстати,это количество вместе с замком считается??
Автор: KickStarter 9.10.2015, 21:50
Да, это наши звёзды, у меня такие же. Только есть нюанс: JTA это алюминиевая звезда, JTR стальная. Звеньев вроде 106, точно не помню, и считается вместе с замком.
Автор: gendos 11.10.2015, 16:04
вот количество как раз знать бы точно...а насчет алюминия,ставил на другой мот люминий,сезон откатал,продал,не сносилась
Автор: pochem 11.10.2015, 17:03
12 на 48 цепь на 108 стоит
Автор: gendos 11.10.2015, 18:13
значит исходя из этого на 13-44 получается те же 108
Автор: LoneWolfRU 7.8.2019, 20:59
13/39 цепь 102 звена, как в мануале написано, не налазит, двух углублений на улитке не хватает, на первом натягивается как струна.
До этого 13/40 и 104 звена стояло.
(фотки кликабельны)
104 звена
http://radikal.ru/fp/99stxkxw0p62f
102 звена
http://radikal.ru/fp/84wbuwv3i6ry0 http://radikal.ru/fp/kbyhmbb9o9zy8
Автор: Скат 8.8.2019, 18:22
13-42 звезды, цепь 104 звена - мне понравилось это соотношение больше всего. 50 на 50 бездорожье асфальт.
Автор: Denya 2.11.2019, 5:30
https://ru.aliexpress.com/item/32957520721.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7e613c002S0qGh&mp=1
На алишке заказал 45Т
родная задняя 40зубьев.
До весны время на замену есть, посмотрим как она мне войдет в покатушках.
Автор: Denya 21.12.2019, 15:27
ну, вот и поставил я звездочку на 45
сток был 13/40 и цепь 104
На 45 звездочку, родной цепи мало.
Завтра займусь поиском 520 цепочки на 108 звеньев. В идеале не сальниковую. С ней заботы больше надо проявлять. И думаю про ведущую звезду на 12 но наверное сперва надо с тем что поменял катануть. А то может ведущую и вообще на 14 сменить придется, раз некоторым 45 задняя кажется перебором.
В общем надо мне потестить...
Цитата(Железный Кактус @ 31.8.2015, 19:12) *
... Вообще максимальное число зубьев на задней 52 кажись...
ага
Во всяком случае, на алишке именно так
Цепи и звездочки наборы 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Автор: astr 21.12.2019, 19:28
Пробовал:
Сток - 13-40, можно не сильно крутя ехать на трассе 80-85.
13-44 на асфальте фигово, идеально в среднем оффроуде, покатушки лес/поле.
13-45 асфальт ещё хуже, тоже норм оффроудные покатушки, почти тоже что и 44. Для гор с большими уклонами 13-45 откровенно мало, в гору даже на первой на высоте 1500-1700 метров нихрена не тянет, приходится травить сцеплением. Для гор нужно смотреть 12-чо-нить48 или даже выше. Для звезд 44, 45 нужно не 108 цепь, а 106.
Автор: Denya 21.12.2019, 20:56
Цитата(astr @ 21.12.2019, 16:28) *
Пробовал:
ну, вот и практиканты!
значит правильным курсом иду
мне по асфальту вообще не нать
зы. продают цепки даже не 108 а 112 минимум... так что поставлю, примериим а остальное срежем
Автор: Karukka 22.12.2019, 2:28
Шипы целые? шашки смотрел, не подрывает?
Автор: Denya 22.12.2019, 10:52
наверное сказывается уровень пенсионерский ))
я не рву шибко на гашетку. Все ровно и целехонькое так, что словно еще и не выезжал ни разу
ну, и вот сегодня звезды поменял с цепью
получилось 12 передняя 45 задняя и цепочка на 106зубъев
Пока больше не катал. У нас сегодня -18С ну его нафиг.
Теперь уже в следующем году покатаем т.к. к 31 дек у нас что то еще холоднее обещают
Автор: individ 23.12.2019, 13:06
Подскажите артикул ведомой звезды на 47 или 48 зубов.
Купил цепь DID 520VX3 GB 108 зв. и ведущую звезду JTF132113 на 13 зб а вот с ведомой звездой не могу определиться.
Автор: Karukka 23.12.2019, 13:46
Ты чо, нормально еще. Вот в -30 реально не стоит.
Автор: astr 23.12.2019, 13:59
Цитата(individ @ 23.12.2019, 14:06) *
Подскажите артикул ведомой звезды на 47 или 48 зубов. Купил цепь DID 520VX3 GB 108 зв. и ведущую звезду JTF132113 на 13 зб а вот с ведомой звездой не могу определиться.
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/942/
JTR210-48
Автор: Denya 5.1.2020, 7:38
И хотя сейчас не совсем будет объективно т.к. зима но все же
и так впечатления
по мне так самое то. но повторюсь, я пенсионерю и только по бездору
звезда не развалилась пока
Автор: Denya 3.4.2020, 1:02
Сегодня немного порадовало, при смене колёс зима/лето
Натяжка в самом начале получается
И при 12 передняя 42 задняя, цепочка на 106зубъев
Натяжка в самом конце получается
т.е. не надо укорачивать или удлинять цепь при смене задних звёзд 42/45
Автор: Vo 6.4.2020, 23:31
звезда на 12 зубьев когда стачивается, цепь начинает подъедать стопорную шайбу на звезде. Поэтому меньше 13 не реккомендовал бы ставить.
Я пробывал разные соотношения - спереди были и 12 и 13, сзади были 39,43,45 . Оптимальное соотношение для меня 13-43 на Honda XR250 при резине 120/90 . Артикулы звезд JTF1321.13 и JTR21043.
Автор: Denya 7.4.2020, 0:12
Покатаю пока так.
И 13 не сложно вернуть.
Посмотрим.
Я же пока думаю на летние тапки с зимних и для вилли, на 45 перекинуть...
Автор: Zhenya_sib 5.2.2021, 15:45
Прошу подсказать кто в курсе, мотоцикл хр250 2003 год, на перед хочу поставить сменную звезду максимальным размером - для трассы, кто ставил отзовитесь. Заранее спасибо.
