ВНЕЗАПНО перестала работать приборка, а с ней и все остальное.
симптомы: при езде погасла приборка. так же не работает кнопка стартера. тускло светит фара, поворотники. про стоп-сигнал не знаю, не видно, но скорее всего тоже.
потом опять так же внезапно заработала. при включении зажигания приборка загорается, заводится с кнопки.
потом опять внезапно погасла и снова ничего не работает...
при езде иногда включается на 1-2 секунды, и снова гаснет.
аккумулятор заряжен. предохранитель целый.
значит что-то где-то замыкает или наоборот провод перебитый...
электросхема есть, но что бы с ней разобраться - нужно всю проводку снимать.
может кто поможет сузить область поиска неисправности.
Было такое у брата при кончине гены.
Проинспектировать проводку на предмет окислившихся контактов и ли колхоза в проводке не сложно, снять сидушку посмотреть все под ней передергать все штеккера, посмотреть на предмет окисления в контактах, снять морду и там все тоже самое. Часто этого достаточно, если ничего подозрительного в разъемах нет и проводка в заводском состоянии тогда искать дальше.
Тоже голосую за генератор, в мануале есть описание проверки генератора
АКБ заряжен, приборка не горит.
При чем тут генератор?
Снял морду и седло.
передергал все контакты.
заработало.
не знаю, надолго ли...
Господа, постепенно умер аккум, зарядку берет, запускает мотор несколько раз, при езде не заряжается, хотя должен. купил новый и решил проверить зарядку на аккумуляторе. При выключеном моторе на клемах 12.8 примерно, на заведенном 13,2 в максимум, если снять одну клему свет притухает, слегка мерцает и на клемах максимум 5 вольт. Генератор недавно менял на новый, проверяю переменное напряжение на всех 3 фазах на холостых 25В, даю газу повышается, сопротивление на всех обмотках одинаковое, пробоя на массу нет.
Реле-регулятор звонится так как указано в мануале, а зарядки нет. Что может быть?
Пошевелите предохранитель. Под красным колпаком над акумом.
В общем проблема в окислившемся и отвалившемся проводе на плате приборной панели. Статор все нормально крутит, просто мы дичайше тупанули и забыли выжать сцепление, поэтому генератор не крутил.
После того, как плату отчистил, припаяли провод обратно, нифига не заработало(((
Помнится мне, что там не только провод отваливается, но и ведущая дорожка рвется, где то я это видел, кажется в теме про исчезающее время на приборке после выключения, у себя расковырял - провод оторван был и дорожка отошла от платы. Запаял провод красный провод и с него еще пустил на дорожку доп провод. На фотке не видно, в районе красного провода дорожка целая?
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=28 вот эта тема
Тему покурю, матчасть подтяну!)
Спасибо!
Дабы не плодить, отпишу здесь :
Решил выбросить фару с 400R. Большую стало жалко, а с маленькой толку совсем никакого нет.
Отсюда вопрос : каким именно резистором нужно заменить штатную лампу на 35W, чтобы не перегревать регулятор?
Закон ома в помощб, да, но дополнительно замечу, что 3 ампера -- это приличный ток и лучше взять керамический резистор, ну и не приматывать его скотчем к проводам тк он всё расплавит нафиг тк греться будет. Эти 35 ватт надо куда-то рассеивать же.
