Учитывая то, что мой генератор выдает чуть меньше, чем надо на аккумулятор и идет недозаряд и вообще сомнительную необходимость постоянно включенного ближнего света фар, я озадачился вопросом ликвидации данной проблемы. Я думаю многие с ней уже разобрались. Но если кто не решил вопрос, рассказываю. После долгих плясок с бубном, был найден одинокий проводок идущий от фары головного света. Помоему он красного цвета (что бы к нему подобраться нужно снять пластик с морды мотоцикла (1 винт). Отсоединяем его и Вуа-ля! Нету больше ближнего света. При этом у вас остается возможность включить дальний, который ничуть не хуже и уже полностью вам подконтролен. Можно в разрыв красного проводка вкорячить выключатель, но смысла особого не вижу (и без него прекрасно живется). Оказывается все просто!
Отсутствие света считаю не очень хорошо. Имхо лучше воткнуть выключатель в оранжевый провод идущий на непонятную штуку. На схеме эта штука находится между гудком и переключателем света фар. Тем самым остается как ближний, так и дальний свет и появляется возможность отключать свет когда он не нужен.
З.Ы.: Что значит
Ну мне ближний просто не нужен пока, я только в лесах\полях, а тами дальнего достаточно.
А про генератор - ну видимо где-то с обмоткой проблема (все остальное проверил) поэтому на аккумулятор идет на заряд не 14 вольт, как положено, а 6-8 в зависимости от оборотов.
Не исключено, что плохо работает РР или сам генератор тогось... В норме проблем нет с зарядкой.
Отключение фары вывел на клавишу аварийки, но с сохранением электронной схемы, включающей свет только после заводки (или попытки заводки) двигателя. Пошла, вроде, как раз с 98 года...
Свет отключаю только в говнах, город/трасса ВСЕГДА со светом, причём в городе днём с дальним, ибо не видят... Дальний видят и, временами, шарахаются
2 сол:
Посмотри тему "Пропал заряд" by Гринич. Там эту тему всю разобрали.
Генератор, который не в состоянии подзарядить аккум - не работает, независимо от того, насколько меньше нормы он выдаёт. Аккуму от этого не легче...
6-8 вольт - не дозаряд. Это мёртвому припарки. Дозаряд, когда напряжение заряда ПРЕВЫШАЕТ напряжение аккума. Ты просто ездишь на аккуме и пользуешься тем, что он ещё живой.
Главное - мотоцикл ездит. Дальняков пока не планируется. Будем думать вобщем, Кстати, дочитал до конца тему Гринича, проблема так и не решена, как я понял
И кстати, есть другие предложения? Я уже свою пляску с бубном отплясал. Что там может сдохнуть окромя обмотки, мой, не самый кретинский в электрике мозг, понять не может.
Вот когда проблема будет окончательно снята, тогда можно будет сказать, что решение было верным
Так, чуть кретинский вопрос. Статор это кто? И где он находится и чем отличается от обмотки? Скока стоит и как его проверить ?:)
А по аккумулятору... Ну я уже езжу на одном заряде наверное месяц (свет ближний вырубил только неделю назад) значит все-таки эти 8 вольт с генератора играют свою роль.
Ну как бы это... статор это как бы сама оплетка генератора и есть. Только "в сборе". Стоит везде по разному. В эксисте например - 11т.р, в мегазипе - 9т.р., с аукциона дешевле вдвое. Исправность проверяется замером напряжения переменного тока между парами желтых проводов идущих с генератора. Там три провода, соответственно три замера. Должно быть примерно 35-45 В переменки - на каждой паре. А у меня 38, 18, 16 В соответственно. Соответственно статор под замену.
Вот и у меня примерно та же картина. Тоже напряжение на фазах меньше, чем должно (уже не помню сколько, мерил давно) В сервисе сказали нужно "перемотать генератор" я как понял будет перематываться катушка, которая крепится к крышке генератора с внутренней стороны ( с медными проводками) или я что-то не так понял?
Мннн... а я когда статор извлекал, чесно говоря на роторе никакой обмотки не разглядел... а вдруг проблема не в статоре а в роторе? это ведь так просто не проверишь... Я то ведь свой в ремонт отдавал, вроде как сделали, но проблема не решилась...
Так я не могу понять, Гринич, тебе уже перематывали статор да? Это то который на крышке генератора, стататичный? Я просто видел обмотку только там.
Понять бы в каких режимах и от чего зависит. Всю внешнюю проводку прошуршал.
Нет не перематывали, потому как перемотка дороже самого статора. Отдавал сюда: http://www.epr.ru/ что то в нем поколдовали/пошаманили, "неисправность" нашли (один медный провод на катушке оторвался), запаяли, поменяли хомуты, сделали "пашпорт" и вручили мне обратно. Но проблема не решилась.
Мне за перемотку объявили 4 000, подкинуть контактик? Причем в профессионализме ребят у меня сомнений не возникает.
Не знаю точно, но, вроде, на роторе нашем не обмотки (т.е. электромагнит), а постоянные магниты, по принципу генератора Минска.
serg, точно-точно! после слов Гринича полез в поиск, вроде как действительно на постоянных магнитах!
Воот, и из этой темы мы вынесли что-то новое
Я же говорил, что там нечего больше мотать
А еще мне никто не верит, что на Джебле генератор в маслянной ванне
Quote (serg) Не знаю точно, но, вроде, на роторе нашем не обмотки (т.е. электромагнит), а постоянные магниты, по принципу генератора Минска.
И что нам это дает? Quote (сол) А еще мне никто не верит, что на Джебле генератор в маслянной ванне
Истинная правда! подтверждаю...
Я уверен, что стоит. Я буду это делать по окончании сезона. Ибо больше сломаться там просто НЕЧЕМУ. И когда я снимал крышку генератора на катухе были обгоревшие куски обмотки и вообще следы сажи, тогда прозвонили, коротышей не нашли и поставили, а видимо они то появляются, то пропадают. Пока кататься хочется больше, чем сдавать на перемотку.
Контакт человека кину в личку в течении часа. Главное - не унывать
ЗЫ. А вообще я и 4000 считаю, что дорого за такую работу Учитывая что генератор перемотать на коленке и узбек сможет за день-два если ему объяснить как
Ну вот тут ты, Сол, сильно не прав. Ручками далеко не всякую обмотку сварганить можно. Технология понимаешь!
А в твоем статоре обычное межвитковое замыкание. Это при том, что японские роботы мотали!
А ты говоришь "узбек" перемотает. Ну и какой там ресурс будет, если вообще параметры выдержишь?
Кстати, поосторожнее с национальными выражениями в паблике.
А, вообще-то,твой оптимизм мне импонирует.
Давай, дорогой, перематывай и пиши. Твой опыт нам пригодится.
Борода перематывал свой (пришёл уже перемотанный). Плюнул и заказал новый, с которым всё ОК.
А узбеки достойно собирают машины на своём УзДэу (с учётом того, что корейского Дэу уже давно нет). Так что у них с руками (и головой) всё нормально
Кстати, согласен, национализм разводить не стОит. В личке - сколько угодно, на людях - не надо. А то обвинят в разжигании межнациональной розни и прикроют... При этом экстримисты (не путать с экстремалами ) поживают неплохо, их не прикрывают...
Нету то нет, но полстраны ездить на этих машинах, только с шильдиком Шевроле.
Интимные дела фирмы Шевроле никого не касаются
Вай, господа! Да какой национализм? Вы что? Кстати Гринич, как там с генератором? Удалось решить проблему?
Да конечно, но только кординально - то есть заменой генератора на новый.
А перемотать у Володи не получилось?
parmenoff, а где можно узнать по подробнее как поставить переключатель на фару, чтобы выключать фару, и чтобы остался и ближний и дальний?
AntoSlava, какой мопед?
Suzuki Djebel 200 SE ][ 2000 г.
Добавлено (02.01.2009, 16:31)
Ие ще если можно, сделать какой - нибудь FAQ о том как убрать концевик сцепления. Что бы мотоцикл заводился без отжатия сцепления.
Спасибо, завтра буду пробовать.
Добавлено (02.01.2009, 16:44)
А вот русифицированной и цветной =) эл. схемы нету? А с 250 пойдет, или сильное различие?
Ясно! Спасибо что предупредил!
Добавлено (03.01.2009, 18:58)
Спасибо, все получилось.
Может не совсем эстетичное решение проблемы...но я так сделал:
Разобрал фару и вытащил из патрона проводок ближнего света. Замотал его изолентой и всё. Теперь если надо фару- включаешь дальний свет. Ну а ближнего нету совсем. Но как то и нужды в нём не было особо. В крайнем случае можно просто рукой фару пониже сделать )). Ну это сезон докатать. К следующему сезону в разрыв этого провода вставлю выключатель...какой попадётся подходящий. Самое простое решение... Единственный косяк что задний фонарь всё равно всегда горит. Но может и это решится между делом...
А я сделал так, как сказал parmenoff, и теперь у меня на руле, на раме стоит выключатель, и когда надо выключил фару, а когда она включена то остается и дальний и ближний, очень удобно, еще подогрев ручек поставил, и зарядку для GPS, и кнопка выключения вообще всей светотехники, и сиглана, против случайного нажатия в лесу! parmenoff, премного вам благодарен!
Хочешь рр сжечь и лампу в фаре до кучи?
Делал отключение фары, но практически не пользовался. Имеет смысл только при сильно севшем аккуме. И то не на постоянное выключение, а чисто на завести.
Ребята, наверняка эту мысль кто-то уже озвучивал, однако задам вопрос - будет ли логичной врезка кнопки в массу или плюс фары головного света? Если я верно понял схему, то масса и плюс являются постоянными для всей фары. Следовательно, если мы отсекаем общий плюс, то гасим и ближний, и дальний. И ровно то же самое происходит при отключении массы?
Повторюсь - глобального смысла в отключении света не вижу, даже напротив, поддерживаю саму суть его постоянной работы, однако могут возникнуть ситуации, когда фара будет необоснованно есть батарейку. Например при продолжительном неудачном запуске двигателя....
Ну, воообще, логично делать управление по плюсу. Так хоть при работе с электрикой фары не получишь случайное КЗ.
Купил уже с самодельной кнопкой выключения фары. Не изучал куда врезались, но есть забавный феномен.
Если кнопку самодельную выключить, то при дальнем свете фара совсем не горит, а при ближнем на неё поступает какое-то слабенькое напряжение. И в таком состоянии всё это без проблем работает уже чертову кучу лет. Поэтому думаю вообще неважно как там что разрывать.
