В идеале со временм должно получится http://djebel-club.ru/tex9.html.
Есть к чему стремиться ;-)
Начнем с вопросов, а там забабашим (забабахаем или обощим) в базу или таблицу.
Начнем-c с расходников ступиц.
Задний правый, левый внутренний подшипник: оригинал http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/429/19806/236649#g236669; размеры, неоригинал?
Задний левый подшипник: оригинал http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/429/19806/236649#g236669; размеры 25X52X15; модель 6205.
Задний правый сальник: оригинал http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/429/19806/236649#g236669; размеры 26x47x5.
Задний левый сальник: оригинал http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/429/19806/236649#g236669; размеры, неоригинал?
Передние подшипники: оригинал http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/429/19806/236649#g236640; размеры 17X35X10; модель 6003.
Передний левый сальник: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/429/19806/236649#g236640; 23x35x6.
Передний правый сальник: полагаю, что как на дюбеле (визуально приводы спидометров одинаковые), а значит 43x58x7.
Ежели где накосячил - исправляем, дополняем.
Ну с передом ясно.
А вот что с задом? Интересует, естественно, неоригинал.
Задний правый, левый внутренний подшипник: оригинал 08123-62047-000; размеры, неоригинал?
Задний левый сальник: оригинал 09283-34003-000; размеры, неоригинал?
На днях гляну задние MOUSE RACING
Похоже я нашел ответ по задним подшипникам.
2*6204 (20х47х14) + 6205 (25х52х15)
Миха, сравни на досуге со своими.
Продолжу пока Миха молчит ))
Масляный фильтр: HiFlo HF137
А я-то думал, чего это Андрюха по 650-ке так загорелся
маслянный фильтр
Vesrah SF3005
Chempion 308
Привет. Вот чего нарыл по калодкам
SBS перед 694HF зад 648 HF
CLBrakes перед 2302 зад 2299
vesrah перед vd161 зад vd432
Brembo перед 07KA17 зад 07SU18
Ferado - по фирменому каталогу мне продали колодки на зад неподходящие поэтому нет информации
Если у кого есть сканы прокладок выложите пожалуйста.
масляные сальники вилки - 24*55*10,5-12
масляный фильтр HF-137
Думаю будет полезно почитать:
http://www.repairmanual.com/category/2005-suzuki-dr650sek5/
mic32vg, огромная просьба пересканировать в разрешении 300 dpi, указать формат сканера (А3 или А4) и выслать мне на serg_k07(собака)bk.ru И я выложу в Файлы на сайте. Подгонять под визитку - жуткое извращение...
Сканировать металлическую прокладку под головку не надо. По понятным причинам.
Тормозные колодки nissin перед 2P-225 и зад 2P-227, соответсвенно разные суфексы в окончании под разное назначение.
09283-34003-000 Сальник 34X52X6
Задний правый внутренний подшипник: оригинал 08123-62047-000
29905 - Подшипник ступицы колеса Характеристики
Вес [кг]: 0.25;
Внешний диаметр [мм]: 47;
Внешний диаметр [мм] 1: 52;
Внутренний диаметр: 20;
Внутренний диаметр 1: 25;
Ширина (мм): 13.95;
Ширина (мм) 1: 14.95;
Привет всем!
Инфа от американцев :-))
Hopefully nobody ever needs to use this list.(С надеждой что никто не будет вынужден использовать этот список)
Main bearing, right hand(Подшипник коленвала правый): original = NSK 6208 cross over(замена) SKF 6208 40ID X 80OD X 18wide(ширина)
Main bearing, left hand(Подшипник коленвала левый): original = NSK 6209 cross over(замена) SKF 6209 45ID X 85OD X 19wide(ширина)
Balance shaft, right hand(Подшипник балансирного вала правый): original = HIC 83943A cross over(замена) SKF 63/22 22ID X 56OD X 16wide(ширина) (without pin)
Balance shaft, left hand(Подшипник балансирного вала левый): original = Koyo 6204RHR cross over(замена) SKF 6204 20ID X 47OD X 14wide(ширина)
Transmission input shaft, right hand(Подшипник ведущего вала КПП правый): original = Koyo 63/22 cross over(замена) SKF 63/22 22ID X 56OD X 16wide(ширина)
Transmission input shaft, left hand(Подшипник ведущего вала КПП левый): original = NSK 6203D A8 cross over(замена) SKF 6203 17ID X 40OD x 12wide(ширина)
Transmission output shaft, right hand(Подшипник ведомого вала КПП правый): original = HTH 6004L8 cross over(замена) SKF 6004 20ID X 42OD X 12wide(ширина)
Transmission output shaft, left hand(Подшипник ведомого вала КП левый): original = Koyo 6305RUE DI cross over(замена) SKF 6305 25ID X 62OD X 17wide(ширина)
Ссылка http://drriders.com/topic235.html
Вот комрад сам постеснялся писать
Может уже где-то было, но наткнулся на интересный сайтик по DR 650 - http://dr650.zenseeker.net/
Продолжим.... год выпуска 1996-...
Сальник вилки - oil seal - 51153-14330-000, размер 43x55x10,5
Пыльник вилки - dust seal - 51173-14330-000, размер 43x55,5x9.5
AllBalls part# 56-136 (AB56136)
Берем каталожный номер к примеру:
"задний правый, левый внутренний подшипник: оригинал 08123-62047-000; размеры, неоригинал?"
Заходим на сайт http://www.exist.ru вставляем в поле поиска номер без последних четырех нулей 08123-62047 нажимаем найти.
Как итог видим и оригинал и аналоги.
Себе последний раз брал датчики коленвала и распредвала на Джимник . Оригинальные выходили в 3 раза дороже. Те что купил отличались от оригинальных упаковкой и тем, что надпись митцубиши была сточена на наждаке. Два года работают без нареканий.
Производители запчастей делают одни и теже запчасти для разных фирм и деталь продаваемая в коробке сузуки вполне может быть точно такой же как и к примеру хонда но сильно различаться в цене. Как пример известный краник от сузы и ямахи.
Ещё тормозные колодки (информация от max.bike)
GOLDFREN - перед 041 K5, зад 001 K5
Прикольно, но и передние, и задние колодки точно такие же, как у Джебела.
А ещё есть инфа по запчастям: https://djebel-club.ru/tex13.html за что надо сильно благодарить Тимофея.
Если есть что добавить туда (однозначно проверенное), пишите, можно и мне в личку.
HFF3025 Воздушный фильтр из каталога Hiflofiltro
