Форум Джебел-клуба _ Впуск/выпуск _ BSR32 и TM28 рядом
Автор: Сhestar 5.9.2013, 4:03
Цитата(shupaltse @ 5.9.2013, 3:04)
даже просто внешне ТМ28 круче.
круче только горы
под чем навеяло темку?
Автор: mmm18 5.9.2013, 5:10
тоже хотел это написать=)
Автор: Leksey 5.9.2013, 6:43
Навеяло тем, что он умудрился ушатать карб ))) Есть тут еще кто-нибудь, кто менял карб по причине его ушатки? ))
Автор: baklanoid 11.10.2013, 22:57
У меня что-то с карбом, в поездке начал лить со спускных трубок, не знал что делать), подставил баклашку под него,
пока стоял думал как буксировать, подъехал предыдущий владелец и пару раз стукнул в него небольшим шестигранным ключом,
теч прекратилась, доехал в гараж, снял.. теперь думаю разбирать.
Искал норм инструкцию вроде таких как на СОЛЕКС-карбюраторы, но не нашел. Форум еще не дочитал) работаю над этим.
Автор: shah371 11.10.2013, 23:10
Дак Вася и так хотел тм28) Вот есть теперь
Автор: Сhestar 12.10.2013, 0:14
тема сама всплыла под мои хотелки.
шо нужно для замены вакуумника на впрысковый,ну помимо карба,то щаз накинетесь.
Автор: gregore92 12.10.2013, 0:45
Ой! И у меня вопросы! Во первых - порвался патрубок между головкой и карбюратором, а по микрофишам их аж 3 варианта. Вопрос - у 28 и 32 карбюраторов установочные диаметры одинаковые? Можно просто переставить их местами или нужно и патрубок именно под каждый из карбов иметь?
Во вторых - у меня сейчас 28 карбюратор, мот(др250р 98г) едет, но на заднее поднять его не получается никак. Как будто провал какой то в самом самом начале. Звезды сток. Это так и должно быть или это фича именно 28 карбюраторов? 32й поможет улучшить ситуацию? Заранее благодаренЪ
Автор: alistair 12.10.2013, 9:04
Оба патрубка и тросы.
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5819&view=findpost&p=265060
Автор: max pain 12.10.2013, 9:13
звёзды и тему читай про вилли!
Автор: serg 12.10.2013, 9:17
Цитата(baklanoid @ 11.10.2013, 23:57)
У меня что-то с карбом, в поездке начал лить со спускных трубок, не знал что делать), подставил баклашку под него,пока стоял думал как буксировать, подъехал предыдущий владелец и пару раз стукнул в него небольшим шестигранным ключом,теч прекратилась, доехал в гараж, снял.. теперь думаю разбирать.
Игольчатый клапан. Если дефект единичный, забей. Если частый - менять клапан в сборе. На Мегазипе есть.
Провал - фича 28-го. Если сделать обороты ХХ правильные, т.е. 1600 об/мин (почти молотит), то провал исчезает.
Нет. Просто тупее ехать будет.
Автор: BUGER 12.10.2013, 11:00
Могу наспор поставить на заднее карпаты.А если серьёзно,то естьт шикарная тема про то,что если заткнуть паразитную дырочку ускорительного насоса,то провал исчезнет насовсем и подрывать будет с самого начала.
Автор: Сhestar 12.10.2013, 11:03
alistair
спасибо!
Автор: car-bon 12.10.2013, 11:04
Всё не так однозначно...
Заливает с самого начала...
Автор: BUGER 12.10.2013, 11:11
Карбоныч,не знал,собирался внедрить,гдеже выход,может в увеличенном жиклереХХ???
Автор: car-bon 12.10.2013, 11:18
BUGER
Коллективный разум решил два варианта:
1. Не полная заглушка паразитной дырочки (установка проволочки)
2. Незначительное изначальное забеднение смеси.
Оба имеют свои плюсы и свои минусы. Не исключено, что ты предложишь третий
Автор: BUGER 12.10.2013, 11:25
Я только начинаю ковыряться с ТМ33,незнаю сильно ли его поведение на низах будет отличаться от ТМ 28.В любом случае за зиму должен настроить.
Автор: car-bon 12.10.2013, 11:31
BUGER, а ТМ33 с ускорительным насосом?
Если да, то, думаю, он будет ОЧЕНЬ близок ТМ28
Автор: serg 12.10.2013, 12:16
От 28-го отличается только диаметром диффузора (ну и жиклёрами с иглой, конечно). Всё уже обговорено в теме про ТМ33.
Автор: Leksey 12.10.2013, 13:37
Тут не зря про карпаты сказали. Есть моты, которые сами встают на заднее (ну как то хонда иксер, бугага, шутка. более мощные в общем), а есть такие, для которых нужно умение. Так вот, Джебель со всеми его карбюраторами ближе к карпатам.
Автор: serg 12.10.2013, 15:22
Цитата(Leksey @ 12.10.2013, 14:37)
ближе к карпатам.
Не едет.
Автор: Сhestar 12.10.2013, 15:30
оно не едет в свечке,а по кочкарнику моей диванной подвеске завидуют тру-мотоциклисты с их наноподвесками и верховыми карбами.
вакуумник позволяет чапать пердячим паром без проблем,и в меру открываться по тяге с хода.
Автор: Huandi 12.10.2013, 17:30
Патрубки не нужны. Всё хорошо встаёт и в старые. Что-то подсказывает, что тросы тоже можно оставить старые. Я TM33 поставил вместо BSR32 на те же патрубки и тросы. Правда, кронштейн тросиков был самодельный - но там еще пластиковый бак мешался.
Автор: alistair 12.10.2013, 21:08
У TM-28 диаметр выходного патрубка больше чем у BSR-32. Нет, он конечно кое-как туда засовывается (Вася об этом тоже писал), но слово "хорошо" тут неуместно.
Ну а резинку к эйрбоксу я купил за 200 рублей бу, кмк это лучше чем мотать синюю изоленту на карб.
Тросы тоже кое-как встают... у каждого свои понятния "хорошести".
Мне не понравилось.
Автор: gregore92 12.10.2013, 21:57
Спасибо за развернутые ответы) Для себя решил, что целенаправленно искать 32й на замену 28му смысла нет. Буду играться со звездами.
Автор: Huandi 12.10.2013, 23:19
Ничего там мотать не надо, хомут нормально всё утягивает. Но если есть время на поиск, не жалко денег, и имеется тяга к перфекционизму, то почему бы и не заменить.
Автор: Aleks-BESS 22.10.2013, 13:19
- Пробовал на ТМ28 ТЖХХ на 2 размера больше (52,5) - очень богатил при прямотоке и увеличенных дырах на впуске. -> Улучшения в поведении мота не наблюдалось.
- Остановился на ТЖХХ 50,0. При хорошей подаче ускор.насоса передок приемлемо вывешивает с газа (но со всеми "подготовительными упражнениями" = загрузить вилку, перенести вес назад). Звезды 13/44.
- Имплантировал проволочку в перепускной жиклер ускор.насоса - нормально еще не испытывал, но тест по гаражам обнадежил (при том, что дорабатывал и тестил сразу после покатухи - разницу в поведении почувствовал "не отходя от кассы").
Автор: Археоптерикс 7.8.2014, 12:28
Коллеги, кто подскажет, обогатитель (узел включения подсоса) part№13411-42А20 от карбюратора ТМ28 и part№13411-13Е20 от BSR32, соответственно, взаимозаменяемые детали? Визуально, по фотографиям, не отличаются, вроде. У меня карб BSR32, не могу найти на него этот узел, зато от ТМ28 доступен на заказ.
Спасибо.
Автор: jak40 7.8.2014, 12:59
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k7-e28-e33-k7-722470#g11462956/carburetor-assy вроде на BSR32 есть обогатитель (деталь номер 33).
Автор: Археоптерикс 7.8.2014, 13:22
Спасибо. Вроде, то что надо. Смущает только, что part№ не первый и не второй
Автор: jak40 7.8.2014, 14:37
У джебеля же 2 карба стояло, поэтому если не ТМ28 то BSR32 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k1-e3-e28-k1-722464
Если верить картинкам мегазипа, разница в длине поршенька:
PS. part№13411-13Е20 на мегазипе вообще не бъется
