Добрый день всем!
Имеется мотоцикл Suzuki DR250 94' года.
Ситуация такая: порвался трос спидометра в районе колеса, было это год назад, я заказал с али новый, когда он приехал, то без проблем достал старый и поставил новый. В этом году в мае поехали с другом в минидальняк и на полпути перестает работать спидометр. Разбирать было лень, но понял что трос опять порвало. В итоге когда домой приехал и разобрал, то трос лопнул в районе приборки. Заказывать из китая не стал, почитав что подходят другие тросы, поехал на металлорынок и купил подходящий. Но когда достал старый и вставил новый, то понял что он не заходит до конца и старый тоже перестал заходить. Разобрал полностью, пробовал спицей внутри почистить но ощущение, что там только металл и грязи нет, да и она не могла попасть. В чём может быть причина, что трос только наполовину заходит???
Вот так упирается
Винт надо вынимать совсем.
решилась в итоге проблема?
а то с таким же столкнулся
Я сталкивался с этим. Причин может быть несколько:
-- если тросик менялся на неоригинал, то новый может быть немного длиннее старого
-- мешает винт, который, как было написано выше, нужно полностью выкрутить
-- где-то (вверху или внизу) тросик не попадает в свое гнездо. Если тросик закреплен вверху, то снизу я его немного вытаскиваю из рубашки и вставляю до упора в свое гнездо, следом вставляю бобышку рубашки троса. Если она не заходит, то проворачиваю колесо на четверть, пока верхний конец троса не зайдет в свое гнездо, далее снова пытаюсь вставить бобышку.
было такое с неродным тросом- у него от ограничительной бумбошки внизу выход троса под квадрат больше был, обточил малость и все встало
А от каких моделей ещё тросик подходит? Я на мегазипе его вообще не могу найти, чтобы хотя бы узнать какой у него партнамбер
Я от какого то скутера китайского поставил, первый подошедший по длине. Квадрат со стороны колеса тоже длинней оказался, отрезал сколько нужно и воткнул, проблем нет.
