Автор: wiZzZarD_ 14.4.2024, 20:16
Всем привет, Форумчане! Пару дней назад у мотора проявился хороший такой масложор, сьедало по 100 гр за 2-3 часа хорошей покатушки по лесам. Разобрал мотор. Увидел картину, верхнее поршневое кольцо сточилось в усмерть, зазор около 1.5мм, (когда допуск 0.5). Цилиндр зеркально чистый, без хона, но и без задиров. Пришёл домой и почитал форум, и пришел к выводу, что есть вариант поставить чугунную гильзу. Так вот, назрело пару вопросов.
1. Получается что родная гильза не выпрессовывается, а стачивается (Если я правильно понимаю).
2. От чего подходит гильза?
3. Какой должен быть тепловой зазор между поршнем и гильзой ?
4. Если старый поршень в допуске, стоит ли его ставить?
5. Существуют ли кольца по чугуну и никасилю ? Если да, то от чего может подойти под родной поршень?
Автор: serg 14.4.2024, 21:05
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6794
Автор: wiZzZarD_ 14.4.2024, 21:20
Читал всю тему, кроме спора двух форумчан, ничего толкого не нашел! Если не так, тыкните пальцем, пожалуйста. И не бейте
Автор: wiZzZarD_ 15.4.2024, 7:05
Цитата(Leksey @ 15.4.2024, 5:51)
Я ездил с зазором 5мм.
Ездить можно и без кольца, вопрос в качестве езды.
Автор: Leksey 15.4.2024, 8:09
Я хотел всколыхнуть мысль, не окажется ли масложор результатом чего то попроще, чем изношенный цилиндр. Точно пора его ломать?
Автор: pan482008 15.4.2024, 10:33
Отправь цилиндр в Новороссийск в маркмото они делают хорошо и быстро и гильзы есть у них.
vk.com›markhotmoto
Автор: wiZzZarD_ 15.4.2024, 11:49
Да, я уверен, колпачки менял недавно
