Форум Джебел-клуба _ S-ки. Обсуждение _ Как стояла лапка КПП и чем склеить пластик защиты пера
Автор: Slant24rus 29.6.2017, 8:12
Погнул лапку, треснула направляющая защиты пера.
Лапку выгнуло 8кой и согнул вверх. Зажал в тисках, выправил 8ку, выправил загиб, но!
Я ее либо перегнул, сделал слишком близко к картеру, либо слишком низко ставлю ее по шлицам. т,к. при ходе лапки вниз, она в самом нижнем положении чиркает защиту.
Как она должна на шлицах стоять?
Подозреваю что стояла так. Неужели она больше наружу торчала? Т.к. сейчас задевает защиту.
А это наркомания какая то
По пластику. Чем восстановить целостность направляющей? Пробовал, космофен, клеи на основе толуола, 4 штуки разных, - ни один из них не растворил пластик, а значит надежно и не склеит. Суперклей и соду не стал прбовать, и так понятно что это выйдет лишь армирование сверху. Есть еще способы?
Или спаивать паяльником, а сверху чем то заармировать с внешней стороны?
Еще слышал про какие то ленты клейкие, про которые рассказывали что они аж вплавляются, но что то сомневаюсь что они вплавятся в этот пластик. Да и не нашел их в продаже.
А в будущем, - что если попробовать нарисовать родное крепление, и вырезать такое же лазером из алюминиевой плиты? Или есть еще варианты? А то ведь эндуро, весь пластик должен со временем умереть =)
Автор: Фаныч 29.6.2017, 9:23
по пластику-
дихлорэтан должен расплпвить и приклеить... видел клей на базе дихлорэтана в автомагазине, для склейки пластика.
Армирую я пружинками( от одноразовой зажигалки или от сальника) слегка вытягиваю что бы был зазор между витками, накладываю на стык слома,трещину ... и паяльником вдавливаю в пластик.... в итоге получается как бы прошивка проволокой...
Автор: Slant24rus 30.6.2017, 5:39
Цитата(Фаныч @ 29.6.2017, 13:23)
по пластику-
Я оказывается и клеем с дихлорэтаном пробовал, он в стеклянной баночке, "ДХЭ". Вообще вот все чем пробовал, кроме космофена-цианокрилата, с ним заранее все ясно было. Наверное придется паять -(
Еще мысль, на 3D принтере напечатать.
Автор: LILO 30.6.2017, 5:52
А маркировки нет на пластике? Если полиамид, то клеить муравьиной кислотой, или паять. Если полиэтилен/полипропилен, то только паять.
Автор: Изыскатель 30.6.2017, 8:43
Мне паять лень было.
Но паять красивее будет, только подобрать пластик для припоя, потом шлифовать.
Автор: Slant24rus 1.7.2017, 20:13
Защиту пера всю обсмотрел, никаких маркировок нету.
Купил в Леруа два вида пластика, ABS и HDPE, и тонкий носик на фен. Хотел специальную насадку для пайки, где пруток пропускаешь сквозь насадку, но их не оказалось.
Попробовал на защите пера, что лучше сплавляется, показалось что HDPE, им и запаял, с помощью фена и паяльника, лишнее убрал наждачным диском.
И поверх еще тряпичной изоленты намотал несколько слоев, может поможет в будущем, хоть чуть чуть демпфировать удары.
По изготовлению своих таких кронштейнов, посоветовался с человеком который мне детальки на лазере иногда режет, - сказал что такой толщины алюминий он не сделает, слишком толсто. Посоветовал либо гидроабразивную резку, либо - на 3D принтере печатать.
Еще резину поменял, прокатился - офигенно! По сравнению с той на которой мотоцикл приехал, это как сравнивать зимой езду на обычной резине, и езду на шипах.
ps: лапка все таки в "нижнем" положении стояла, прокатился и так и этак, - точно, в нижнем, на ходу не заметно что она защиту задевает.
Автор: nasorda 14.9.2017, 17:19
Для информации: Эти пластиковые направляющие защиты пера можно купить рублей за 500 с бесплатной доставкой из Китая. (Только цвет чёрный). Жаль сами щитки нигде не найти за адекватные деньги...
http://s.aliexpress.com/VbUBNNRB
Автор: Slant24rus 15.9.2017, 12:43
Ох ты, спасибо! Закажу про запас!
Автор: motophil 29.10.2020, 12:30
Не работает ссылка. Может скажете как искали
Автор: Slant24rus 17.11.2020, 8:39
А их уже там нету. Я свои заказанные и приеханные задарил. Уже несколько лет катаюсь с китайскими щитками которые предлагаются везде как аналог,и которые поставил вообще без направляющих.
Автор: wlad4141 6.1.2021, 5:57
Приветствую, а можно фото китайских Щитков , для примера посмотреть , хоть что искать видеть
Автор: Vitalii1980 6.1.2021, 9:48
Пластик паяю газовой горелкой, с кусками подобного пластика, и сеткой от фильтра. Но- на моте этот вариант плохо подходит- вибрация, не сильные удары быстро разбивает- идут трещины, причём могут пойти дальше, или рядом.
Крыло треснуло посередине, "домиком" ^ вот таким. Края целые. Запаял, армировал. Вроде, держит, но постепенно трещины растут, появляются новые.
Автор: motophil 6.1.2021, 10:26
Напечатали мне копию, ещё не мерял правда. Пластик абс
Автор: wlad4141 10.1.2021, 9:34
не понимаю до конца работу 3D принтера , это нужно чтоб распечатать нужен 3D сканер ? или от сканированная деталь в файле подайдет
Автор: motophil 10.1.2021, 10:28
С хорошим 3д сканером всяко лучше и проще. А без неготанцы С бубном, измерения и подгонка.
Автор: Bar-on 10.1.2021, 10:34
Для 3д принтера нужна 3д модель (файл), а получить этот файл можно с помощью 3д сканера или создать в спец программах.
Автор: motophil 10.1.2021, 15:58
а чтобы создать его в спецпрограмме, нужно его мерить вручную
Автор: wlad4141 10.1.2021, 16:01
так файл есть с рабочей моделью., вообще хорошо и для ловушки цепи блок распечатать
Автор: nasorda 19.4.2021, 14:27
Так если у тебя все готово для печати - напечатай для всех желающих (коих тут много)
Какова цена вопроса, интересно?)
Автор: Slant24rus 22.4.2021, 13:05
Хорошо бы сами щитки изобрести, которые по этим направляшкам ходят.
Я тут писал что в свое время успел эти направляющие с АЛИ заказать. Так вот я оба щитка так расколотил, что там уже конкретно не хватало и кусков, и один на две половины был сломан, так что направляшки с АЛИ я просто подарил товарищу на ts200, посчитав что смысла нет мне эти щитки на дроме или на яп ауках выслеживать. Я их как купил, так и расколочу за сезон.
Автор: motophil 22.4.2021, 21:48
Сначала у себя примерю, потом можно и печатнуть. Ещё не устанавливал
Автор: Kstrubtsovsk 22.7.2021, 13:36
Ну, что? Установил?
Если лень заморачиваться с производством, выложи .stl файл. Многие будут благодарны.
Автор: motophil 30.7.2021, 7:15
Цитата(Kstrubtsovsk @ 22.7.2021, 10:36)
Ну, что? Установил?
Установил, все работает. Пиши, если иньересно
Автор: Kstrubtsovsk 30.7.2021, 20:38
Интересно. Пишу. Продублирую в личку.
Скинь фото на мотоцикле, если не в напряг.
Автор: motophil 30.7.2021, 20:54
Завтра фото сделаю
Автор: motophil 1.8.2021, 7:09
Автор: Kstrubtsovsk 5.8.2021, 22:04
В общем товарищ motophil'а не хочет расставаться с файлом. Но я нашёл чувака, который взялся сделать модель. Говорит несложная, попросил 500р.
Может краудфайндингом соберём? Сбросимся по сотке (человек 5 владельцев S-ок наберётся я думаю)? А потом serg выложит файл в раздел "Файлы" и будет он общественным достоянием.
Автор: motophil 6.8.2021, 7:03
Я же написал что я не сам делал, а мне сделали, тот кто делал, да, не расстаётся ((.
Автор: Kstrubtsovsk 24.10.2021, 20:37
После долгих уговоров, суеты и приобретения некоторых компетенций тоже удалось сделать копию направляющей защиты пера.
Первый образец сделан из переработанного бутылочного ПЭТа. Видны конечно шероховатость и слоистость, но в целом, вроде, ничётак. Немного подшкурил для матовости, а то блестела через чур, как соплями обмазанная. Заказал PETG цвета "слоновая кость", должен быть очень близким по цвету к оригинальной направляющей. По размерам всё совпадает. Вчера на пере попробовал - сидит, как влитая.
Автор: Doctorfrolov 24.10.2021, 21:22
моделька будет в свободном доступе?
Автор: Kstrubtsovsk 25.10.2021, 22:31
Нет.
