Форум Джебел-клуба _ Ходовая _ Расколбас
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:19
Народ помогите разобраться с проблемой. Заметил нестабильное поведение мотоцикла в движении, куда еще копать не знаю. Проблема в расколбасе мота при интенсивном дергании рулем, нет стабильности мотоцикла. Проявляется именно при тряске руля влево-право начинается дикий расколбас. При равномерном дижении мот едет ровно во всем диапазоне скоростей, т.е до 134 едет и его не колбасит, но стоить немного матнуть рулем и он как жиле начинает колбаситься. Даже при переключении передачи иногда мот кидает. Люфтов в вилке и маятнике тоже нет. Вилку скидывал , проверял подшипники, все целое и не шатается. Менял три комплекта шин. Сейчас поставил совсем дорожную, мне показалось еще сильнее на ней колбасит. Есть подозрение на спицы, сегодня постучал по ним, звенят по разному, но рядом стоит такой же джебель и такой же разный звон, но едет мот стабильнее в разы. С японии не менял мосло в вилке, может быть из за вилки такой эффект? И вообще что еще посмотреть скажите. Что делать не знаю, ездить так опасно.
Автор: madmaks 16.4.2018, 16:22
Колесные подшипники?
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:24
колеса шатал, ничего подозрительного не заметил. Или я может чт то не правильно проверял, как проверить люфт подшипников?
Автор: Huandi 16.4.2018, 16:28
Да, просто будет заметный люфт на шатание из стороны в сторону.
Это "колбашение" - с потерей направления, и необходимостью ловить мот? Или колбасит, но он все равно едет прямо как по рельсе?
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:31
я уже начал грешить на трещину где то в раме, но на месте мот стоит как вкопанный ничего не болтается, и на совсем малых скоростях все в порядке. Раму всю прощупал. тоже все целое.
Направление не теряется. едет ровно, но кобасит, как только руль успокаиваешь, едет ровно. Единственное, если руки отпустить , мот тянет влево.
Автор: arapov_stepan 16.4.2018, 16:32
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:33
Заметил что с женой когда еду, эффект меньше.
Автор: kuzmich 16.4.2018, 16:34
Пережатый рулевой подшипник или имеющий износ, имеет такой вариант собыьий.
Автор: arapov_stepan 16.4.2018, 16:34
А может он винтом весь ?
Гнутая рама, вилка...
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:35
Цитата(arapov_stepan @ 16.4.2018, 13:32)
Я к тому что разгоняется мотоцикл равномерно до максималки, а колбасит на всех скоростях от 40 и выше. Ну на 134 конечно я не трес руль.
Автор: Huandi 16.4.2018, 16:35
Для начала, это почти нормальное поведение для него - если шатает, но при этом едет устойчиво. Лечить надо комплексно. Для больших скоростей - обязательна балансировка колес. Проверь поведение с пустым баком - может влиять болтание топлива. Затяни настройку вилки, и обслужи ее, раз ничего не делал. Еще переднее крыло может крутить ветром - и кажется, что это колесо, плюс от этого сам мот действительно качать начинает.
Ищи , почему тянет.
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:37
ну тогда бы это чувствовалось наверно как то подругому. в остальном к моту нет нареканий.
Автор: arapov_stepan 16.4.2018, 16:38
И ещё, лечим по фотографиям
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:39
ну на фото я расколбас не покажу. попробую снять видео на скорости, если получиться.
Автор: kuzmich 16.4.2018, 16:42
Береги себя, дергай аккуратна kurwa она всегда рядом.
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:44
Спасибо.
А как пережатый подшипник может такой эффект дать, могу понять если не затянут? При вывешенном переднем колесе руль двигается плавно, без затыков и закусываний.
Автор: arapov_stepan 16.4.2018, 16:51
Какое давление в шинах ?
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:52
1,5 оба
Автор: arapov_stepan 16.4.2018, 16:53
Меньше делал ?
Автор: Alex_71 16.4.2018, 16:54
Цитата(arapov_stepan @ 16.4.2018, 13:53)
Меньше делал ?
вообще не пробовал, всегда качал как в мануале. Меньше зимой на злой резине делал, но там скороси по полях нет.
Автор: arapov_stepan 16.4.2018, 17:38
Попробуй сделать по 1атм.
Автор: Skiller 16.4.2018, 17:43
Не надо дёргать рулём. Пусть он дорогу ищет сам. Расслабь руки.
Автор: serg 16.4.2018, 19:05
Надо ещё проверить на люфт в рулевой колонке. Вполне может дать такой эффект.
А вообще проверь: подшипники колёс, рулевую, не болтается ли маятник, попробуй отбалансировать переднее колесо (статически), проверь, нормально ли затянуты гайки осей...
Автор: Gavrila 16.4.2018, 20:03
У меня такое было из-за недозатянутого болта траверсы. Проверь моменты затяжки всех траверсных болтов.
Автор: Alex_71 17.4.2018, 8:38
В общем был вчера в гараже, поднял перья в траверсах до первого деления, гайки перьев были за подлицо с траверсой, перезатянул все болты на треверсе и оси, стало намного лучше. Но все равно болтает под 100. Но я вот думаю может правда не надо так трясти руль, может так и должно быть. Как поднял перья, мот стал заметнее лучше рулиться. Переберу еще перья, поменяю масло, может там залито хз что.
Вчера вывесил мот, колеса трес-шатал, вилку шатал, маятник. Нигде люфтов не заметил, все жестко стоит. Что заметил , если поставить мот ровно и потрясти за багажник, руль начинает болтать в разные стороны, вот именно такой эффект и происходит на скорости, точно так же колбасит.
Автор: St. 17.4.2018, 9:59
Alex_71
То есть, ты едешь шестьдесят. Руль лево- право- ровно колебание затихают не сразу, так? Как всё стихло руль можно отпустить?
Это твой первый мот?
Автор: счастливый 17.4.2018, 10:06
Цитата(St. @ 17.4.2018, 6:59)
Alex_71
Ровно тот же вопрос
Автор: Alex_71 17.4.2018, 10:15
Alex_71
Ну да, примерно так. Чтоб вы понимали рулем я не сильно трясу, прям немного, и мот начинает колабсить сильнее и сильнее. Как только перестаешь руля давать, все успокаивается. Иногда эффект появляется когда интенсивно по ножке кпп жму, мот кидает. Мот не первый, на мотах катаю лет 15. В гараже стоит такой же джебель, младшего брата, у него такого нет эффекта. Его мот стабильный и его не колбасит, если так же трясти рулем, потому меня и мучает этот вопрос. Почему так?
Попробую методом тыка, сниму его вилку и поставлю себе. Посмотрим что измениться.
Автор: St. 17.4.2018, 10:22
Что бы та не делал ни чего не поменяется)
Автор: Alex_71 17.4.2018, 10:30
нет. такой вариант мне не подходит. Все равно докапаюсь в чем дело.
Автор: счастливый 17.4.2018, 11:04
Видева надо...
Как он едет.
Автор: Alex_71 17.4.2018, 11:14
Цитата(счастливый @ 17.4.2018, 8:04)
Видева надо...
Как он едет.
Попробую заснять в вых. с братом, один очкую, боюсь навернуться. Была бы гоу проха на грудь или на шлем, было бы проще.
Автор: St. 17.4.2018, 11:37
Какой расколбас, какой вобблинг?! Ты сам рулем это делаешь! )
Автор: Alex_71 17.4.2018, 11:59
Что такое воблинг я понимаю, тут другой эффект. Я хочу объяснить что нет стабильности системы мотоцикла. Он как желейный на скорости, от любой хорошей кочки на скорости можно ... и отьехать... вот что меня печалит больше всего.
Автор: leshka 17.4.2018, 12:10
За это они свои Джебеля и любят. Это называется комфорт для туризма
На самом деле мне интересна причина. Судя по всему - есть какой-то незамеченный при осмотре люфт, или потеря жесткости из затрещины/коррозии в раме/маятнике.
Автор: Huandi 17.4.2018, 12:26
Или ты не понимаешь, что это такое, или у тебя действительно что-то не в порядке с ним. Повторю - маятниковая раскачка влево-вправо от воздействия это нормально для Джебела. Но, она самоутихающая после двух-четырех качков, ничего ловить не требуется, и никак не сбивает мотоцикл с курса. Если нужно что-то там ловить, рулить, и страшно - это какой-то серьезный дефект.
Автор: St. 17.4.2018, 12:28
Как уел, шельмец! )
Автор: Лыжник 17.4.2018, 12:33
Alex_71, пардон - а улитки на оси заднего колеса, на одинаковых положениях стоЯт?
Автор: Huandi 17.4.2018, 12:34
Глупость под видом сарказма?
Автор: leshka 17.4.2018, 12:42
Вот еще. Это называется юмор. Не плакать же мне над вашими "Сузуки", в самом деле - с этим вы и сами без меня прекрасно справитесь
Автор: Huandi 17.4.2018, 12:45
Типа, некие "туристы"-идиоты называют опасное нестабильное поведение мотоцикла "комфортом"? В чем тут юмор?
Автор: Leksey 17.4.2018, 12:46
Вилку перезалей и промой. У меня расколбас был из-за разного уровня, да еще и с разным содержимым в перьях.
Потом дальше подумаешь.
Автор: Minherts 17.4.2018, 12:46
Проверь работают ли у тебя передняя вилка (каждое перо отдельно) и задний аммортизатор на отбой плюс люфт прогрессии.
Автор: St. 17.4.2018, 12:47
Цитата(Alex_71 @ 17.4.2018, 17:59)
как желейный
Цитата(Huandi @ 17.4.2018, 18:45)
В чем тут юмор?
Только это не юмор а сатира. )
Автор: Фаныч 17.4.2018, 13:25
Резина какая?
Автор: Huandi 17.4.2018, 13:27
Цитата(St. @ 17.4.2018, 14:47)
как желейный
Тут это не про мягкость подвески ни разу.
Автор: St. 17.4.2018, 13:40
А кто говорит о подвеске? )
Автор: Huandi 17.4.2018, 13:44
А о чем же тогда? О раме? Рама у Джебеле жестче на кручение, чем у многих одноклассников. Особенно, чем у XR. Тут проблема уж точно не в раме, если она конечно не ломаная. И какая тут связь с комфортом?
Автор: St. 17.4.2018, 13:50
Как я понял ТСа, у него мот не "идет за рулём", как бы не идет. Личные впечатления. Или в сравнении со спортом.
Автор: Alex_71 17.4.2018, 13:55
В общем в вых перебираю вилку. беру гоу про и снимаю как ведет себя мот. Буем посмотреть что там такое.
Автор: leshka 17.4.2018, 13:56
Это же сейчас про двухсотку, я правильно понимаю?) А то вам там наплодили этих "Джебеле" что совсем не просто разобраться что и у кого там жестче.
Особенно, чем у XR.
Результаты испытаний на жесткость предоставишь, или как обычно оставишь свои слова ничем не подкрепленными?
Впрочем, не утруждайся, всё равно уже скучно.
Alex_71, я только сейчас вчитался
С японии не менял масло в вилке
нуу да, не помешало бы маслице сменить
. Вообще немного странновато что ты не поленился три раза переобуть резину в поисках решения, а такие простецкие вещи оставил незамеченными.
Автор: Alex_71 17.4.2018, 14:05
Цитата(Фаныч @ 17.4.2018, 10:25)
Резина какая?
на трех комплектах резины поведение одинаковое, что злая что шоссейная. Писал выше.
В принципе все так, как ты и пишешь, курс мот не теряет, едет ровно, после вчерашней переборки траверсы и протяжки болтов мот едет ровно, даже без рук. Стал лучше рулиться, как поднял перья в траверсах.
Резину я менял не для этого, с яп приехала уставший данлоп, поменял на текмастер, а сейчас остался без машины, надо много ездить, купил шоссейную Dunlop Trailmax.
улитки выставлены одинаково.
Автор: Huandi 17.4.2018, 14:15
Это всё было лет 10 назад. Была фотка, где у XR хвост в прицепе градусов на 30 вбок скручен от стяжек.
Автор: leshka 17.4.2018, 14:31
Ах вот оно как... теперь я понял, спасибо. Советую добавить к этим испытаниям еще и жесткость на кручение переднего крыла, ибо оно к раме имеет примерно такое же отношение как и съемный подрамник XR
Автор: Skiller 17.4.2018, 15:34
Спицы подтяни заднего колеса.
Автор: Huandi 17.4.2018, 16:02
Визуально и остальная рама вся тоньше, чем у джебела.
Автор: Leksey 17.4.2018, 16:34
Плохая рама у ХР. Не измеряется это. Смотришь и видишь - пло ха я.
Автор: St. 17.4.2018, 16:52
Да нормальный человек на раму ХР даже смотреть не будет. И причем даже за деньги.
Автор: Alex_71 17.4.2018, 20:08
Чем подтягивать? Ключ на6?
Автор: serg 17.4.2018, 20:24
На 6,5 или около того. Подтачивается по месту из ключа на 6.
Тянуть не подряд, а через одну с каждой стороны, потом опять через одну с каждой стороны.
Тянуть только глухо звучащие.
Автор: Alex_71 17.4.2018, 20:24
Понял, спасибо!
Автор: Dalnoboi 17.4.2018, 20:47
Во первых, разгонять ддебель до 134 это маразм
Во вторых дисбаланс
В третьих подшипники рулевой колонки с пролежнями(мазать бесполезно, только менять). Проверяется вывешиванием мота и вращением руля. Если идёт как по фиксаторам, значит, мёртвые.
В четвёртыхПережатый отбой на вилке(если он на джебеле есть)
В пятых люфт подшипников колёс, маятника, спиц не только передних
В шестых в кроссе воблинг это плата за ничегониделанье(ни разгона ни торможения).
Автор: madmaks 17.4.2018, 21:04
это если ногами не держать, а так норм)
Автор: Dalnoboi 17.4.2018, 21:08
На ктм не прокатывает. Или газуй, или тормози.
Автор: Ульф 17.4.2018, 22:44
За это они свои Джебеля и любят. Это называется комфорт для туризма .
А расскажите, зачем вы это делаете? Вам доставляет удовольствие провоцировать дурацкие споры ниочем? Человек тут помощи ищет в серьезном для него вопросе. Зачем здесь то так? Ладно флудилка, она для того и сделана, чтобы там хоть на ушах стоять. А в технических темах какой прикол так себя вести?
Автор: serg 17.4.2018, 22:55
Отбоя нет. Только сжатие. Отбой чисто маслом.
Автор: Skiller 17.4.2018, 23:10
Цитата(Alex_71 @ 17.4.2018, 20:08)
Чем подтягивать?
вопрос не столько чем, сколько как и зачем.
если ты держишь мот за хвост и шатаешь заднее колесо за верх его и оно болтается -- тут печаль: спицы, подшипники, ось маятника, прогрессия итп.
спицы когда тянутся, это не видно тк они толстые, но когда шатаешь, можно почувствовать.
Цитата(serg @ 17.4.2018, 22:55)
Отбой чисто маслом.
Это фуфу. К маслу надо пластины клапанов менять.
Там всё очень нежно и взаимосвязано, лучше не трогать, если точно не знаешь.
Автор: serg 17.4.2018, 23:14
Я про вязкость. Стандарт 7,5, мне нравится 5, но есть люди, которым 10 норм.
Для смены пластин джебеловская вилка недостаточно интересная.
Автор: ross2045 18.4.2018, 9:11
Можно провести "олений тест" по джебеловски)) -- на участке подубитого асфальта на скорости 90-100 найти две следующие одна за другой немного несоосные ямки, и постараться проехать между ними.
Автор: Minherts 18.4.2018, 9:52
У меня при понижении температуры воздуха до +5 гр. одно перо начало постукивать на отбой, разобрал ни чего криминального не увидел, решил крутныть регулировку на пере с низу и все заработало без стуков и провалов на отбое.
Автор: Alex_71 3.5.2018, 11:08
Вопрос решен, после поднятие перьев в траверсах, и перепротяжки всех болтов, все стало на свои места. Перья были выше меток, заподлицо с траверсой. Сравнил оба мота,все одинаково, расколбаса больше нет. Всем неравнодушным огромное спасибо за помощь!
