После покатушек по грязи, помыл мот с кёрхера как следует, после этого завелся, погрел чтоб просушить, все...
Через две недели решил завести, не фурычит, несколько раз разряжал аккумулятор, нажимая на стартер, пытаясь реанимировать, и с кик стартера тоже. один разок только на несколько секунд завелся и бобик сдох. Что делал: снял крышку карбюратора, слил, грязь, проверил жиклер, вроде все в норме, искра есть, свечу слегка заливало (т.е. топливо поступает в цилиндр, подумал, я), менял на другую рабочую свечу, заливал со шприца бензин в цилиндр, даже не чихнул, компрессия хорошая, с толкача только на 3 ей передачи колесо крутилось и то по асфальту и с горки тоже НУЛЬ!!! Ума не приложу, что может быть!?
Иж, урал, голду, сб 400, баху, др 250, др 200 кого заводил то ?
Попробуй возми автомобильный аккум и с него позаводись.
Еще гдето на форуме было про сходящий с ума декомпрессор, но это вроде к 250 относилось, не помню точно.
было подобное ехал по холоду, газ сбросил, заглох и с концами, чего только не делали. Завелся только когда домой приволокли и часок в тепле постоял. Попробуй в тепло его
да, на Кубани еще и морозов то не было таких , чтоб в тепло
Фильтр воздушный чистый ?
Снятие одной крышки на карбюраторе мало . Весь снимайте и чистите . Маленькая капелька воды может очень хорошо портить нервы
У меня рефлекс: Если нишиша даже не чихает, это вряд ли карб.
Как именно проверяли искру и где она есть?
я конечно не профи, но чтоб до такой степени, особенно мне понравился совет про подножку.
если кто читал все то, что я указывал, что бензин со шприца лил в цилиндр и даже не чихнул, а искра мама не горюй прямо по центру электрода, единственное надо проверить сам бронепровод, может где то и пробивает, но это когда поеду в следующий раз в деревню, я мот там оставил, это белореченский район, там и морозов то еще не было таких, чтоб узлы промерзли.
я то обратился на форум, может кто знает какойнить секрет такого поведения!? тут еще совет был попробовать аккум с машины, думаю надо проэксперементировать, а там поглядим
значит так! после попытки номер 2 было обнаружео, что искра срабатывает только тогда, когда поршень уходит вниз, поэтому нет воспламенения, так как должно быть наооборот, а на счет свечи, я же писал, что пробовал и другую 100 % рабочую. кстати это обнаружил автомастер, к которому я обратился за помощью, сам бы до такого не додумался. Но так как он с такими мотами не знаком, точного диагноза не поставил, уповал лишь на коммутатор и катушу зажигания.
А ротор генератора могло провернуть на валу? Момент зажигания сдвинулся...
а как такое может быть!? он же сам по себе не провернется, я так думаю
А снять крышку,посмотреть? Да и не снимая можно открутить контрольную пробку,вывернуть свечу и проверить,чтобы метка на роторе совпадала с ВМТ.
Ещё можно посмотреть кнопку стопдвигатель и контакты замка зажигания. Бывает, что окислы в контактах блокировки искры не убирают искру полностью, но делают невозможным запуск двигателя. Ещё непонятно как слесарь определил что искра поздняя, учитывая полную неизвестность параметров работы корректора УОЗ зашитого в CDI на оборотах близким к 0.
Первое проверить сколько осталось щелчков у натяжителя цепи грм, если не осталось то скорее всего проскочила цепь и метки соответственно ушли.
так и есть, шпонку срезало и магнит провернуло на 180 градусов
теперь надо съемник где то раздобыть или у токаря заказать, покуда просто так эта баклуша под крышкой не выйдет, а там за ней надо будет еще проверить ненаковыряла ли там шпонка ченить.
кстати шпонка подходит с карпат или верховины с зажигания
Уже не первый раз. Новичку дают совет, но он сомневается и ждет неизвестно чего.
Все, все, skorp777, я за них расчитался. Неблагодарные.
Проблема достать съемник. Можно узнать размеры вала на магнето, а то мот в деревне, там не часто бываю, я бы у токаря заказал.
диаметр, шаг резьбы, левая/правая? Djebel 200
Заранее благодарен!
Вчера совершенно не понятным образов свернулся ротор генератора на котором магниты. Соответственно зажигание съехало почти на 120гр примерно.
Не понимаю как это могло произойти. Шкив сидит намертво вообще. Как могла срезаться шпонка (пока не точно), сместиться вокруг своей оси шкив и потом снова замертво зафиксироваться????
Я вчера в лесу всё перековырял, снял карб разобрал собрал, вывернул свечу, свеча даёт искру, хотя были сомнения что искру под давлением не даёт, свечу новую поставил та же хрень, думал ну искра слабая и может катушка полудохлая. В итоге завернули новую свечу, и я быстрым стартом пробовал завести, даже намёка не было.
Домой привезли на эвакуаторе, открутил пробку проверить метки, хаха, метка совпадает только когда поршень внизу почти. Вот прикол.
Но руками ротор не снимается. Даже не шевелится. То есть нужен съёмник.
ЩАс уже лень делать. Намерил что это М30х1.5 резец есть для внетренней резьбы, тупо выточу муфту и заварю верх, приварю гайку сверху и калёный болт длинный под конус сточу и съёмник за пол часа готов.
По материалам копейки и не надо ждать кучу времени.
Вот только шпонку надо будет изготовить уже из качественой стали и закалить грамотно что бы была крепкая и не хрупкая.
Короче сниму ротор и посмотрю что там наделалось.
Но я не пойму как оно так.
Я залез в высокую траву, там в траве не видно было вообще что творится, попал передним колесом в ямку, резко рванул перед поднялся, ямка переехалась. В общем то делал так часто.
Поставл на подножку, заглушил, пошел друга вытаскивать из ручья. В итоге подошел и он уже не заводится.
Что за аномалия? Как может ротор свернуться от того что я его заглушил.
Я ещё видео не смотрел, пишу. Щас посмтрю по внимательнее что я делал такого с мотиком чт он потом не завёлся.
В общем могу теперь объяснить почему так происходит. Ну во всяком случае в моём случае. Смотрел видео и внимательно слушал звук.
У меня есть некая особенность когда заводишь на горячую. Если хоть чуть чуть тронуть ручку газа то мотор с огромным трудом раскручивается.
Будто поршень упирается куда то. Если газ не трогать то и заводится легко.
На горячую всегда у меня заводится идеально но иногда примерно с 4-х оборотов мотора.
Так вот когда он начинает подтупливать я чуть приоткрываю газ и мотор сперва со натягом останавливается а потом стартёру хватает кое как сил и она проворачивает колено и мотор стартует.
В том году я бросил привычку дотрагиваться до ручки газа на горячую и не было проблем, иногда пускается с пол пинка а иногда крутит стартёром 1-2 секунду и запускается.
В этом году у меня опять появилась дурацкая привычка приоткрывать газ на горячий мотор.
В итоге в очередной раз когда я приоткрыл газ я по видео чётко услышал как тронув ручку мотор встал а стартёр сделал жжж но немного с другим звуком и после этого пошло работать колено но уже с провёрнутым ротором.
То есть чётко было слышно что колено стояло а стартёр вращал ротор. ТАк что надо обязательно затягивать ротор моментным ключём а не как попало и желательно не трогать ручку газа на горячую (именно в моём случае).
Собрал, затянул моментным ключём. Катаюсь. Надо вскрыть и протянуть ещё разок. 100км примерно откатал.
похожая ситуация возникла. откатал вчера денек, а сегодня фиг. крутит но не схватывает. порция бенза в камеру сгр. результатов не принесла. какие дальше действия подскажете? блин такой денек пропал, надо было хонду брать.... как могут срываться шпонки наровном месте....
купи спрей быстрый старт.
если и с ним не заведется - проблема в другом
может карб? раньше пахло бензом когда крутил, асейчас нет запаха совсем. свечка сырая была и черная. прочистил, покрутил искра есть.
клапана работают, выяснили покрутив колесо на подставке.
Я там выше писал про холодную погоду
мот стоит в теплом гараже. завожу потом выкатываю. до этокого с первого нажатия сразу заводился, атут фиг. на мойке был до этого нопосле не весь день катал и все было зер гуд.
Шпонку сносит только во время заводки. У меня так и было. Я когда видео снова просматривал я засёк это момент когда шпонку свернуло, звук стартера на 1 сек изменился, буд то стал крутить с меньшей нагрузкой и без компрессии, как раз это и был прокрут ротора.
Поставил старую свечку от гуся двухконтактную и завелся сразу мой хороший. Ура! Но поездку рябчиков посвистеть сорвал.
Абалдеть, никогда мгновенно умирающие свечи не встречал.
может кому пригодиться как обнаружил. сначала выкрутил свечу и стартером нажимал держал немного искра была причем хорошая. потом подержал стартер подольше и оппа, сначала искра а потом шиш. повторил и опять так же в самом начале искрит, а придерживаешь кнопку чуть подольше пропадает. завтра куплю пару свечек и к рябчикам.
Вот и меня постигла эта неприятность, но совпадение ещё хуже прям до смеха))) Три дня убил пока понял в чём причина. Решил поменять я свой родной карбюратор на копию китайского (Родной постоянно чихал, при скорости 70-80 начинал дёргается. Ни какие манипуляции вплоть до замены полностью ремкомплекта результатов не давали) Ну и вот значит снимаю я свой карб ставлю новый и тишина, двигатель не запускается. Ставлю назад родной тишина, перелопатил всю проводку, искра есть, бензин есть результата ноль. Сегодня добрался только к шпонке и обнаружил что её срезало.
