Форум Джебел-клуба _ Djebel 200. Техническое _ Прокладка в краник бензобака
Автор: taimens 19.9.2017, 13:05
Доброго дня всем. Возможно ли найти такую прокладку ? Где посмотреть в Москве ?
Автор: карандаш 19.9.2017, 16:02
3AC-24523-00-00
Вроде похожа? В бензокран Сузуки Дрз встаёт как родная. На Джебель не примерял. Думаю такая же
Автор: taimens 19.9.2017, 18:41
Цитата(карандаш @ 19.9.2017, 13:02)
3AC-24523-00-00
Спасибо за наводку, перечитал ветку на эту тему, так толком ответ и не получен, подойдёт или нет. Придётся пробовать самому.
Автор: карандаш 19.9.2017, 20:01
Да погоди. Сейчас отыщу , вроде была где-то, измеряю.
Вот!
Ну и сама она крупным планом. По мне так очень похожа
И да, кстати.. Было уже.. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=826&st=50 тут спрашивали про резинку на двухсотку. Ответа не было правда, но все равно. Пусть бы все в одной теме и было. Чего новую то создавать. Потом искать замучаешься. Хотя.. тут раздел про двухсотку...на усмотрение модераторов , в общем
Автор: taimens 19.9.2017, 21:04
Вот!
Большое человеческое спасибо, брат. Очень похожа. Да, с отдельной темой погорячился.
Автор: карандаш 19.9.2017, 21:18
Да на здоровье.Не забудь отписаться потом- подходит резинка эта в кран двухсотки или нет.
Автор: LoneWolfRU 19.9.2017, 23:23
насколько помню, такой же краник стоит на BM200, на Лифане 200GY5, на Yamaha TT250R. И наверное еще полно где.
Автор: taimens 26.11.2017, 0:45
Доброго всем. Резинка - как родная. Всё по фэншую. Спасибо за информацию.
Автор: Сергей Б. 11.10.2018, 20:24
Всем привет.
Чтобы не плодить новых тем, пишу тут. Потёк кран на 200-ке. Течёт в положениях ON и RES, а в закрытом положении не протекает. Капает то с крутилки, то с корпуса крана, наверно течёт из сочленения крутилки с корпусом. Прокладка, да?
На мегазипе не нашёл эту резинку отдельной позицией. Только кран целиком. Как я понял, подходят резинки от BM200, Lifan LF200GY5, Yamaha TTR250, "от карандаша" 3AC-24523-00-00. Есть ли у кого-нибудь в Москве/Подмосковье такая резинка? И может ли быть причина протечки в чём-то ещё?
П.С. Погуглил в Мегазипе: резинка "от карандаша" оказалась от разных Ямах, в частности TTR250, XT225, TW200, TW225.
Автор: lights 11.10.2018, 20:33
Добрый вечер! Кран в наличии https://vk.com/market-125798346?section=album_11&w=product-125798346_862125%2Fquery
Отправим почтой или транспортными на ваш выбор.
Автор: Сергей Б. 11.10.2018, 20:40
Это весь кран в сборе. А резинка отдельно есть?
Автор: lights 11.10.2018, 20:43
Да кран в сборе по цене резинки, ходят хорошо потекших пока не видел.
Отдельно резинки пока не нашел.
Автор: Сергей Б. 11.10.2018, 20:46
До выходных заказ не доедет. Если не найду в Москве/Подмосковье до этих выходных, закажу у Вас. Но хотелось бы последние тёплые деньки быть в седле...
Автор: vano_250 11.10.2018, 23:46
потек кран несколько лет назад- поставил с китайчатины- один в один и стоит копейки. до сих пор проблем никаких
Автор: Сергей Б. 14.10.2018, 1:40
Поездил по мытищинским мотосервисам в поисках крана от китайца. Ни один (из двух!) мытищинских сервисов с китайщиной дело не имеет. Но посоветовали замочить все резинки в силиконе и собрать заново. Замочил. Собрал. Не течёт! И в Сокольники ехать не пришлось.
Автор: карандаш 14.10.2018, 16:58
Имхо, ненадолго
Автор: Сергей Б. 17.10.2018, 12:33
По состоянию на вчерашний вечер всё герметично. Воскресную поездку на Баранову гору краник пережил благополучно. Сезон докатаю на старом кране и старых прокладках. А там посмотрим.
Автор: Сергей Б. 18.9.2021, 23:22
Цитата(карандаш @ 14.10.2018, 16:58)
Имхо, ненадолго
На три года хватило. Сентябрь 2021 - снова течёт.
Автор: LoneWolfRU 19.9.2021, 0:02
а которая резинка течёт - "смайлик" или колечко резиновое? Колечко подобрать в автомагазине, из бензостойкой резины, наверняка такие есть в наборах.
Автор: Сергей Б. 19.9.2021, 11:52
В прошлый раз тёк "смайлик". Сейчас скорее всего тоже он. Мокрота именно вокруг крутилки.
Автор: GrizLee 19.9.2021, 12:54
Смайлик можно купить от ямахавского краника. Он такой же
Автор: Сергей Б. 19.9.2021, 13:03
Да я понял, что резинка от разных Ямах подходит к Джебелю-200. Но заказывать издали и ЖДАААААТЬ не хочется. Может быть в Москве найду. Например, здесь https://motovitrina.ru/catalog/sistema_pitaniya_i_vypuska/remkomplekty_dlya_toplivnogo_krana/
Автор: motophil 19.9.2021, 17:20
Интесно а смайлик на 250ку подходит?
Автор: Сергей Б. 19.9.2021, 21:53
Не знаю. Надо пробовать.
А я купил ремкомплект в мотовитрине. Заменил и смайлик, и колечко. Краник стал туже поворачиваться, но не течёт.
Автор: ALEX_53 4.11.2022, 13:17
Здравствуйте.У меня краник пропускает(по топливному шлангу а не капает наружу) в положении off.не разбирал.хотел спросить это ремонтируется или сразу искать новый крантик?
Автор: LoneWolfRU 4.11.2022, 17:00
Резинка плоская внутри пропускает. Краник от китайца подходит, распространённый - балтмоторс, qingqi, Ямаха ттр и т.п. Возможно трубки с фильтрами от старого краника поменять надо будет, на китайце вроде короче.
Автор: ALEX_53 7.11.2022, 21:53
Плоская резинка это смайлик?
Автор: LoneWolfRU 8.11.2022, 6:29
Да, если в шланг течет при закрытом кране - смайлик. Если из ручки течёт - резиновое кольцо на ручке.
Автор: vano_250 8.11.2022, 7:46
там есть одна резинка- эта улыбчивая, что описывали выше, и из-за нее все проблемы, можно заказат ьее где то, а можно китайский кран который один в один купить за ее цену,вот он у меня уже с осени 2015 трудится
