Всем, привет!
Появилась проблема: как только двигатель прогревается хорошо, то появляется дерганье на холостых (видео прилагаю). Точно не скажу когда появилась проблема, но как мне кажется, что после переборки двигателя и установки тонкой прокладки от полносила на 40 сильный двигатель.
Карбюратор у меня pwk33
Резонатор и выхлоп от полносила.
Что уже делал:
1. Менял жиклеры холостого хода с 48-52. Работает аналогично на любом после нагрева. Проверял отверстия жиклеров иглой (китайские), они реально разные.
2. Прозванил катушку и зачистил там контакты, видео прилагаю. Правда с мануальными значениями ничего не сходится.
3. Поменял свечу с br8es на br9es (новую) .
4. Уровень в поплавковой камере выставил по мануалу - 16мм . 5. Закрывал эконостат, результата не дало.
6. Менял иглы. Причём разного диаметра (не помню маркировку).
7. При работающем на холостых двигателе, брызгал очистителем карбюратора, работа двигателя не менялась. Бразгал на прокладку головки, свечу, карбюратор, лепестковый клапан.
8. Сегодня катушку ставил от мопеда, ситуация повторилась после нагрева сильного. Если ехать в режиме пенсионера, то не дергается, только при открытии в дырку на 1-2
Все идеи кончились 🤦♂ Может у кого-то есть идеи или опыт?
Видео прикладываю:
Как дергается https://youtu.be/JoZ0biD4nqI
Прозвон катушек
https://youtu.be/1EKZMSeRYu0
https://youtu.be/B9f9VZWml-I
Так беднит вроде... Нет? Подсос воздуха через сальники коленвала...
Жиклёры 55/168 вроде как на S версиях
Ну так резюк от полносила..сразу жиклёры в +.. ставь 170... И пробуй вниз... У меня тоже солянка..года 2,.досихпор вожусь... Полносил,карб пвк39, впускноые клапаны Vforce3,резонатор fmf gnarly...
После решулировки мощностного клапана и выставления преднатяга в 90 градусов, проблема ушла - едет как сатана .Теперь осталось отрегулировать жиклуры т.к. сейчас мотор начал питаться свечами - багатит, хотя едет неплохо.
