Всем здравствуйте! Сегодня купил suzuki dr 250! Это мой первый мотоцикл(были конечно раньше и Юпитер и Урал и планета,но это не в счет). Мот 3 года в россии,состояние нормальное. Брал для леса-грибы, рыбалка!
Без фотки всё равно никто не поверит.
О, поздравляю! Рама жёлтенькая .
Поздравляю с покупкой!
Сам недавно купил Suzuki DR650SE Тема по соседству с тобой там фотки можешь посмотреть Желаю хорошего сезона
Щас потеплеет,полезу все мазать,чистить! Станет как новый крутилка жёсткости на руле не работает надо разбирать,смотреть что там!
Поздравляю! Пусть только радует
Жесть )) Это тот мот на котором можно жесткость амортизатора регулировать крутилкой на руле?
Да,тот самый но только она(крутилка) не работает походу надо разбираться!
Так то интересная игрушка, ручку повернул, покачал, поднялся.
Поздравляю ! Первый японский мот, почувствуй разницу ! Удачи, сильно не гоняй !
Всё правильно контроль высоты амортизатора. Он "накачивается" путём нажатия на седло мотоцикла, после включения на руле "подьёма"
Да,не жесткость а высоту регулирует,не так выразился, ищю инфу как восстановить эту штуку. Сейчас в первую очередь займусь тормозами,задние ватные совсем!
Попробуй переключить и давить на седло, попрыгать 5 ой точкой, он может накачаться, без шуток, там такая система
Еще один любитель раритетов. Древний не едущий мопед. Ну хоть не так сильно похож на паровоз Черепановых, как Джебель.
То есть поздравляю!! Пусть катает долго и безпроблемно!))) И главное- пусть радует))
Если постель распреда не приуныла там, он всего один как на хонде или китайце,
он едет не хуже, а то и получше джебеля кстати, подвесками то уж точно и ещё он легче
Едет он довольно не плохо,не надо наговаривать,конечно не так как TT-R,но все же для леса самое то!
Холодно на улице,потеплеет попробую покрутить и попрыгать на 5-й точке.
Немного Олдскула! Где-то тут мелькает момент с включением этой самой SHC; Очень радует сама концепция инженерной мысли дуал-спортов - широко развиваемая и поддерживаемая в те года, и конечно подход производителя - когда было действительно ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ а не для выкачиванивания маркеХтологами как-можно больше бабла из покупателя на всём чём можно и нельзя...
А что означают буквы DR 250 SHEM?
Предложили меняться на TTR 250,как думаете стоит ли?мотоцикл будет использоваться для леса! Ттр порезвее будет, весь в раздумьях
Канешна, меняйся! Владелец ТТР-ки , наверное, пенсионер, ему поспокойней мот нужен.
Да не,не пенсионер! Хочу говорит др,нравится! Я сам еще толком не поездил на нем,холодно еще. В техническом плане что лучше подскажите?! Сам толком не врубаюсь еще! Ночь не спал думал как быть
Поздравляю с новым другом! Электростартерный это редкость, у меня только кик.
По поводу заслонки, вроде так и должно быть, иначе на холостых смесь не будет поступать, если винт регулировки холостых выкрутить, то должна полностью закрыться.
Интересно другое, почему на заслонке нагар, у меня вроде не было такого никогда, и еще скол присутствует.
Она вся какая-то гнутая,покоцанная что с ней делали! Не могу найти ремкомплект на него! Вообще сам карбюратор уставший! Как то Мот разгоняется вяло,с места на скорости вроде резвый!
Холостой выкручен полностью,в том то и дело,сама заслонка не плотно прилегает!
Главный жиклеры еще обломан,и не могу эмульсионную трубку вытащить!
DR 250-S мопед хороший, поздравляю с приобретением!
Сам на таком 4 года катаюсь - радует. Запчасти почти все есть. И едет он хорошо, на уровне остальных 250-ок.
Приведи в порядок и в путь!
Может кто подскажет где запчасти на карбюратор найти?
На тм33 смотрю два тросика идет,как его внедрить?
А подскажите,под иглой вроде должна быть пластмассовая шайба? У меня нет ее,просто игла прижата железной шайбой внаглую и вытащить её так и не смог! Подскажите как должен быть собран этот узел,в нете не нашел.
Как внедрить не подскажу, сам спрашивал про объем переделок, никто не отписался, просто знаю что ставят его на данный мот, это точно. Еще вроде какой-то FCQ 33 (или FCR 33, точно не помню, помню что дорогие они очень) ставят.
А схема карба вот она.
Так же поздравляю с приобретением! в нашем полку прибыло)эмульсионная трубка довольно просто достается, по ней немного стукнуть надо когда выкручен жиклер, выходит в сторону заслонки, ддрянь в колодце там скапливается обычно- так что сделать в первую очередь. в общем-карб не особо сложный и проблемный, что б не говорили и начинает артачится в основном после долгого простоя
На выходных залезу поковыряю,не смог маленькие жиклеры выкрутить,хитрую приспособу надо!
Ребят подскажите под иглой должны быть шайбочки? У меня ничего нет просто сверху задавлена железной шайбой внаглую,и под топливным винтом нет пружинки!
Понял,спасибо!
