Автор: ПолярNik 28.6.2022, 10:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, кто-нибудь занижал мот перестановкой болта в заднем амортизаторе в верхнее отверстие? На драйв2 прочитал что необходимо перевернуть нижний упор пружины, по мануалу не совсем понятен это процесс, в темах форума тоже не нашел ответа на этот вопрос... Будьте добры, объясните на пальцах, что и как... Заранее благодарю!
Автор: Huandi 28.6.2022, 11:38
Разбери сперва, и всё будет понятно по месту.
Автор: dimag 28.6.2022, 12:19
Занижать придётся и перья вилки, и задний амортизатор. Результирующий эффект = -4 см примерно.
Боковой упор надо будет тоже или тюнить или менять
Взять сервис-мануал... (есть на сайте).
Стр.5-53 - 5-56
Надо будет выкрутить полностью контргайку и гайку преднатяга пружины, чтобы распустить её полностью, сдвинуть пружину в сторону верхнего крепления амморта, разобрать нижнее ухо амортизатора и перевернуть в нём упор пружины.
Идея в том, что при перестановке в другую дырдочку нижняя часть пружины (с упором) тоже окажутся ниже и, наверное, будут при сжатии задевать за элементы прогрессии.
Поэтому при занижении пружина сдвигается вверх по амортизатору путём переворачивания её упора.
После сборки гайку и контргайку преднатяга вверху амморта надо закрутить до желаемого уровня (в пределах допустимого минимального размера пружины 238,5 мм)
п.с. Упс.. у меня же тигра!
Автор: Eromaz 28.6.2022, 12:47
Обрадовался, думал тут турындуру занижают,Тигру или Африку, а тут офтопп.
ПолярNik ,на всю процедуру уходит 30 минут,неспешно...
Задний аморт и передняя вилка),на бак желательно бросить какую-нибудь ветошь,или полотенце,чтобы не царапать,и мот поставить на чурбан),чтобы можно было двигать,я домкрат ставлю под маятник,чтобы...В общем сам поймёшь, когда выкрутишь.
dimag ,у Тигры случайно нет такого болтика и проставок в вилке?
Автор: dimag 28.6.2022, 13:09
Линки в прогрессии удлинённые ставят и перья просаживают в траверсе.
Ну и плюсом обычное сидение имеет два положения +-20 мм.
У меня в верхнем 855 мм от земли, в нижнем 835 мм. Продал ещё низкую сидушку - у неё регулировки 835/815 мм. Это на версии ХС, без занижения подвески
Автор: Huandi 28.6.2022, 13:09
Нет, там низкий другая комплектация с другими деталями.
