Форум Джебел-клуба _ Двигатель _ Прокладки в двигатель
Автор: Kopcak 16.8.2012, 12:45
Все мы прекрасно знаем, что некоторые прокладки на для наших мотоциклов можно найти отсканированные и выложенные на главной странице сайта Джебел-клуба.
Так вот я решил задаться вопросом какой материал выбрать?
Прокладочный картон, паронит или просто лист плотной чертёжной бумаги (картона) толщиной 0,5мм?
Самоделкины откликнитесь, поделитесь опытом использования различного прокладочного материала.
Особенно интересуют частные случаи изготовления прокладки между половинками, где камера перед сапуном частично перекрыта прокладкой и есть непосредственный контакт с маслом.
Волею судеб, у меня положительный опыт ограничивается паронитом, т.к. в детстве его было предостаточное количество в свободном доступе. Поэтому альтернативу не искал.
Автор: serg 16.8.2012, 13:55
Пробовал всё, в т.ч. открытки. Не нашёл никакой разницы. Всё держит.
Но между половинками никогда не использовал, всегда были движки с половинками на герметике.
Автор: Wert 16.8.2012, 17:49
Ваня, используй свой положительный опыт, чего мудрить то и паронит и ферронит в свободном доступе, всё покупается тут...не против бумаги али картона, но моц то для себя делаешь))
Автор: Kopcak 16.8.2012, 18:49
Не могу найти в свободной продаже. В смысле не оптовой. Обзвонил все картонные фабрики в округе. Нашел в Котельниках, завтра буду прорабатывать этот вопрос.
Автор: Chili 16.8.2012, 18:52
Не знаю как у вас Королёве, но в Питере паронит продается в автомагазах с жигулятиной
Автор: scorpa 16.8.2012, 20:06
Тоже озадачен этим вопросом. У меня много толстого 1,2-1,5 мм, а нужен 0,3-0,5мм.
Автор: Танкист 16.8.2012, 20:55
Ваня, конечно тупой вопрос)) а если купить а?) сам, всегда резал, вырубал кучу прокладок для всей совковой техники, картон всегда ставил между половинками, без герметика. тогда я лично его в лицо не знал) П.С. на буржуйском сайте ебей) или как его)) видел для хров,комплектом не оригинал но, всё таки) минус ждать. конечно доставка одних прокладок не выгодна
Автор: car-bon 17.8.2012, 1:45
Во! А на ХРюше чесотке, действительно, http://www.powersportsplus.com/parts/search/Honda/Motorcycle/2002/XR400R+A/CRANKCASE/parts.html между половинками...
Если остались обрывки старой, чтобы посмотреть, где как отверстия прорезаны, то можно и вырезать самому.
Автор: Chili 17.8.2012, 2:06
А чего, кстати, в опроснике нет пункта "Купить готовый комплект всехвсехвсех прокладок"? Ценник то не высок. Около 2к за просто все прокладки, около 3к за прокладки+сальники. Зато там и подголовная есть, и вырезаны они ровненько, и не потекут, и бегать искать все поштучо не надо, и тоненькие, не будет лишнего "зазора" между половинками и крышками. А то как-то на ЦРМе я боковую крышку на времянку просто на герметик сажал. без прокладки, так из-за уменьшившегося зазора какая-то шестерня крышку пилить начала.
Автор: scorpa 17.8.2012, 6:26
Потому что надо ждать когда они придут.
Автор: serg 17.8.2012, 8:08
Это мажорство
А если без шуток, то обычно действительно
а хочется прям сейчас...
Автор: scorpa 17.8.2012, 19:05
Когда льёт из под цилиндра то хочется прямо сейчас.
Автор: Huandi 17.8.2012, 19:13
Герметик зло - куски отваливаются, забивают каналы и мот гибнет (видел вскрытые после таких "ремонтов"). Везде где можно его не использовать - не надо использовать. А где приходится - как можно аккуратнее и минимальнее.
Автор: skorp777 20.8.2012, 13:42
Ваня, тебе тонкий паронит выслать? Какой размер? Я не шучу.У меня есть тонкий, 0,3 мм вроде, и в нашей деревне купить его ваще ноу проблем. Может, тебе в каком местном форуме спросить, уверен, что в розничной продаже он у вас есть, просто места знать надо.А вообще, лист ватмана без проблем можно купить в канцтоварах, и итоговой .разницы между ним и паронитом я не вижу
Автор: Kopcak 20.8.2012, 14:00
Спасибо!
Кажется нашлось лучшее из решений в виде готовой прокладки уже в Москве.
За ватман переживаю что размокнет в итоге. А вот в пароните уверен.
Автор: skorp777 20.8.2012, 14:39
Промасленный? Да вряд ли. Ватман очень плотный, его и воде-то размочить проблема.
Автор: YAR102 20.2.2018, 8:34
А ни кто не озадачивался переносом сканов прокладок в векторный формат?
Просто те сканы что есть распечатываются коряво, хотя и делаешь заполнение всего листа по исходному размеру итд - один х.. не стыкуются левая и правая, а если прирложить на оригинал то разбег везде.
Почему нужно в векторе - у многих в больших городах есть услугу лазерной резки. Приносишь им лист паронита/картона, через 5мин любая прокладка готова с точностью до 0,05мм в худшем случае, с аккуратными отверстиями и плавными внутренними вырезами.
Мне буквально завтра надо прокладку менять со стороны сцепления - вряд ли буду заморачиваться с лазерной резкой, точнее с переносом скана прокладки в цифру, но надеялся найти их тут, т.к. доступ к лазеру имеется.
Автор: slipeer 20.2.2018, 10:12
Есть проверенный годами вариант: картонные папки "Дело" из канцтоваров!
И перед сборкой обязательно любую прокладку жирнить (я литолом очень тонко промазываю или аналогами) - чтобы потом не мучатся с отдиранием.
Глупости это
прокладки прекрасно режутся по жирному отпечатку на материале. Сканы, плоттер и прочие "блага цивилизации" - это уже для массового производства
Автор: YAR102 20.2.2018, 10:54
Глупости это
ну не для массового, но 5-10шт нарезать комрадам и однофорумникам по сходной цене комплект любых прокладок можно былоб. Проблема только в том, что надо держать один мопед разобранным, чтоб сразу примерять их по месту, в процесс отладки )
Автор: car-bon 20.2.2018, 11:29
Не всё так просто, или не всегда...
На прокладках есть технологические расширения и прочие элементы, позволяющие не волноваться, что она, например, провиснет между двух болтов в процессе установки .
Тут тоже есть варианты. Если смазать, то 50/50 что она будет сочиться в каком-то месте. Не бить фонтаном, не течь, но за зиму мотоцикл пометит место своей стоянки. Зато, при следующей разборке (когда захочется устранить эту течь
), бОльшая часть прокладки отделится целой. Если же не мазать, то течи не будет 100 процентов, но при последующей разборке понадобится канцелярский нож и 5-7 минут времени на зачистку сопрягаемых поверхностей.
Автор: далекоездячий 5.4.2018, 12:42
Глупости это
Для правой крышки картон не годится!!! Это важно! я пробовал не работает . я это подробно расписывал в теме" правая крышка."
А вырезание прокладки из паронита по масляному отпечатку и с вырубанием отверстий пробойником ,это любой должен уметь ,вырезать всех учат в детском саду ,а отверстия пробить ещё проще.Гораздо больше времени уйдёт в лазерку ездить.и в очереди стоять. Надеюсь не секрет ,что сначала дырки рубятся потом вырезается))
Паронитовая прокладка это то на чём можно нормально денег сэкономить .
Автор: СЕМЕН 5.4.2018, 15:42
Главное экономию пропить не забыть)
Автор: leshka 5.4.2018, 15:59
А никто случаем не в курсе, почему на 400R прокладка под цилиндр местами обрезинена, а всем остальным резины зажали?
Автор: Leksey 5.4.2018, 16:03
Всем это понятно. Не смогли сделать сопрягаемым деталям достаточной жесткости в пролетах между болтами, пришлось выкручиваться. В хондах помимо этого много таких "заводских" латок. Че щас их все будем озвучивать?
Автор: далекоездячий 5.4.2018, 17:52
что бы отодрать её потом хоть как то можно было))) Это кошмар в ремонте хонд, соскребать (аккуратно) эти ......... зелёные .......... прокладки . направляющие клапанов проще поменять))))
Если бы не спрей для удаления прокладок от ликви моли ,хонды бы не ремонтировал )).
Автор: slipeer 6.4.2018, 8:08
Что зха спрей? Как точно называется? Как выглядит?
Выручайте - задолбался скоблить
Ходил по местным автомагам - распрашивал "химию для удаления прокладок". Так ни у кого ничего не было.
Автор: St. 6.4.2018, 8:18
slipeer
Dichtungs-Entferner
Автор: Karukka 6.4.2018, 13:27
Как то клеил (восстанавливал) прокладку правой крышки (где сцепа), причем в 3х местах, герметиком для ванны (ибо других вариантов не было). 2000 тыщи так отъездил без проблем...
Автор: колямба 6.4.2018, 19:01
Привет всем!Прокладка под головку, железная не у кого не заволялась?
Джебель 250.
Автор: serg 6.4.2018, 19:54
Правда? Не знал. Мы с Сашей прошлой весной поставили картонную (из обувной коробки), всё сухо, масло вовсюда поступает. Понятно, что маслоканал был учтён.
Автор: далекоездячий 6.4.2018, 22:19
у меня картон со временем сифонил в главной магистрали маслоканала ,и так как масло просачивалось внутрь картера ,оно вспенивалось это было видно в окошке .Понятно что наружу из картера ничего не выдавит ,в картере нет такого давления .Получается что у тебя в масломагистрали, как бы картонная уплотнительная шайба .
Ну раз держит значит можно . Некоторые просто на герметик делали вообще без прокладки . кто занет ,может и не засифонит никогда.
Цитата(St. @ 6.4.2018, 9:18)
slipeer Dichtungs-Entferner
Это оно! нужно несколько раз наносить и прокладка слоями счищается норм.
Автор: keobr 24.5.2018, 20:53
подскажите толщину паранита. 0.8 подойдет на прокладки?
Автор: Макс Макс 27.5.2018, 16:10
0.8 это многовато.
Автор: Dabbuger 30.5.2018, 11:56
А если не применять прокладку, можно ли просто герметиком пользоваться?
Автор: Rico 30.5.2018, 12:03
В некоторых местах нужен зазор. Например в крышке со стороны стартера. Иначе шестерню может зажать.
Автор: Ульф 30.5.2018, 13:20
Оп-оп, а можно отдельно для тормозов: слева у Дж 250 сколько должно быть? 0,5? А то я до сих пор себе прокладку не сделал, но вот завтра-послезавтра думал уже кусок паронита брать.
Автор: Rico 30.5.2018, 14:03
Да хз... наверно)) Надо спросить у кого нить какой толщины родные прокладки.
Автор: Leksey 30.5.2018, 14:14
Запомнилось, что родные 0,4мм. Так же запомнилось, что 0,5 вполне приемлемо.
Автор: Ульф 10.6.2018, 14:28
Ну что, пришел в магазин РТИ, попросил 0,5. Сказали нету, дали 0,4. Вроде все норм пока.
Автор: pomaxa250 3.10.2018, 19:04
Мотор собрал на пару месяцев покататься на аквариумный герметик,проездил 5 лет в хард режиме.Крышку недавно ставил на герметик отечественный белого цвета,в магазине сказали при продаже-герметик самый лучший из всего отечественного-ничего не течёт и не потеет,а из под прокладки сделаной каким то умельцем из паранита текло масло. Если уметь с герметиком работать,то можно собирать даже на отечественный!
Автор: Ded Moroz 18.6.2019, 9:53
А у меня 0,6 только продают. Пойдет?
Автор: serg 18.6.2019, 18:57
Пойдёт. Но лучше картон. Коробка обувная сказочно подходит.
Паронит нередко не держит масло, сложно объяснить, почему. Но если промазать тонко герметиком, то норм.
Автор: alex62 18.6.2019, 19:11
Брал у Карбоныча прокладку левой крышки из паронита году в 2013 наверно. Только сейчас подпотевать стала. Заказал у Диртмотошоп, поставил - сразку потекла. Когда ставил, че то подумал что тонковата она... Теперь за герметиком пошел....
Автор: alex62 19.6.2019, 22:13
Парни, прокладка от Диртмотошоп нормальная. Толщина 0.5. Это мой косяк был при установке.
Автор: Leksey 17.3.2021, 17:38
Не могу воспользоваться сканом прокладки под цилиндр. Какие-то непонятные размеры изображения. Офигеть, сколько лет этой истории, а вот на тебе - проблема.
https://djebel-club.ru/loadsz/scans/700095-prokladka-pod-cilindr-dlya-dzhebel-250-i-analogov.html
Автор: madmaks 17.3.2021, 18:45
надо заводскую купить
Автор: car-bon 17.3.2021, 23:37
Какие размеры? Разрешение - 300 dpi. Это параметр надо выставлять.
Автор: Leksey 18.3.2021, 8:10
Где выставлять? Ну напечатай, расскажешь
Автор: car-bon 18.3.2021, 10:28
ОК, рассказываю...
Открываешь файло в какой-нибудь путёвой проге для печати. Ну, например в ф-шопе.
Изображение -> Размер изображения
Видишь, в разрешении стоит 72?
Непорядок!
Запоминаешь верхнюю цифру: "Ширина 2552"
В поле "Разрешение" вводишь 300
В верхнее поле - то что запомнил (2552)
Жмешь ОК, и алга на печать!
Если будет ругаться, что границы превышают поля, то да сё, жми кнопку "Пофиг", ну или какая там будет ближе по смыслу
Хотя, стоп!
Не делай ничего!
Забудь что я тут написал.
Вот готовая, с откорректированным разрешением и размером.
serg, перезалей на сайт, я там не могу редактировать
Prokladka_pod_cilindrrr.zip ( 451.6 килобайт )
: 65
Автор: Leksey 18.3.2021, 10:39
Да, похоже так получится.
Теперь следующее задание. Лазерный принтер не может напечатать на параните. Сначала сам попробуй.
Автор: car-bon 18.3.2021, 13:58
У меня нет лазерного принтера. Лазерная указка сойдёт?
Автор: JustSerg 8.4.2021, 20:26
Приветствую.
Подскажите, хотел снять цилиндр проверить люфт шатуна (подозрительный стук). Можно ли прокладки под головкой и под цилиндром вырезать из поронита ? Или они металлизированные/особенные и нужно ставить магазинные ? Есть ли вариант снять все не повредив прокладки или это сильно врятли ? Спасибо.
Автор: pan482008 8.4.2021, 23:11
[quote name='JustSerg' date='8.4.2021, 17:26' post='825602']
Приветствую.
Подскажите, хотел снять цилиндр проверить люфт шатуна (подозрительный стук). Можно ли прокладки под головкой и под цилиндром вырезать из паронита ? Или они металлизированные/особенные и нужно ставить магазинные ? Есть ли вариант снять все не повредив прокладки или это сильно врятли ? Спасибо.
[/quo Под головку из паронита не пойдет. там многослойная из металла. Под цилиндр на старых около 96 года ставилась паронитовая которая прикипала намертво отчистить только механическим способом. Позже стали ставить многослойные и под цилиндр. Можно и старые многослойные назад поставить но это не правильно.
