конским ценам на запчасти посвящается.
суть проблемы - подстопталось выпускное коромысло, движок- мой Джебель одновальный, пробег-105тыс км( но может и больше), а поскольку новое удивило ценой было решено поиграться со старым. Коромысло было прошлифовано по рабочей поверхности, наплавлен аргоном слой 308 нержавейки, вновь прошлифовано до ровного и наплавлен слой быстрореза р6м5( материал сверел, который при наплавке самозакаливается), после чего ободрано на грубую на наждаке и далее, за неимением станочной базы с проверкой пятна контакта с распредвалом синькой потихоньку прошлифовано до почти полного прилегания. мотор собран, работает шумы ушли. на вид наплавленная поверхность очень твердая, напильник не берет и не царапает. посмотрим как будет ходить и отпишусь
Интересно. А кто этот мастер? Не сам?
Вполне хорошее решение. Интересно как ходить будет. Точность +- трамвайная остановка думаю пофиг)
А, и фотка где)
в обозримо близком пространстве б\у не было,авито и т.д не помогло. делал сам
сразу скажу вышло толще где то на миллиметр, что отлично компенсировалось регулировочными болтами. проехал километров 10 пока все нормально
кроме того- подгонка поверхностей по пятну контакта на синьку позволяет добиться очень полного прилегания
Ну собирай заказы, повышай уровень.
пройдет проверку боем, почему бы и нет?человек пишет поверхность около 60 по Роквелу, что вполне достаточно
ЗЫ- мегазип пишет, что запчасти уже нет,снята с производства, на импексе это коромысло 4300 руб, без доставки, распред больше 9 рублей, плюс клапана по трояку, то есть головку перетряхнуть с новыми запами больше тридцатки, , что поневоле наталкивает на мысль об альтернативных способах ремонта...б\у головок живых тоже особо нет
Распредвал когда будем таким же способом восстанавливать?)
А почему на Али не смотрел? Я видел на Али и отдельно, и вместе с распредвалом. Цены вполне приемлемые.
в Крыму алиэксперес не работает к сожалению. а так да смотрел там и видел, за те деньги будет ли работать вопрос
раньше у нас на судоремонтном заводе мужики станочники таким образом распредвалы восстанавливали, затем шлифовали по копиру и ходило дольше чем заводское, но беда в том, что заводов тех уже нет, а из мужиков только один остался, остальных уж и на этом свете нет. я так понимаю, что таким образом распред восстановить наш короткий мотоциклетный особо проблем не составит, там одна из проблем- поводка и коробление деталей на длинных валах
Наверное надо подумать, как парня с форума не упустить, и потихоньку в очередь записываться.
В Крым только через транзитную контору или посредника.
Раньше можно было через впн и доп адрес написать.
Типа Краснодар, а дальше республика КР.
Но сейчас это все проверяется нейросеткой.
Риск потерять посылку высок.
Проще найти когонить из знакомых на материке.
накатываем пробег, пока 150 км, с лесом , грунтом, снегом и трассой до 100 км\ч. все норм
Вот уже и триста км накатал
Проклятый короновирус подкосил.
vano_250
не это ли на С-ку 250?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/rokera-koromisla-motora-mototsikla-suzuki-dr250-djebel-IDN4HOp.html
ценник чуть больше 20 долл, как за то что не ставилось на мот, кажется неплохо.
осталось придумать как передать
Я так понимаю,передавать если только с кем то.катаюсь по маленьку,вот масло поменял,тыщи две накатаю ещё и проверю зазор,если не уйдет сильно,значит все в норме
Накатал 430 км, позвякивать стало,зазор проверил-0.30 мм, разобрал и увидел,что коромысло сточилось. Отрицательный результат- тоже результат.поищу сормайт для наплавки,если найду- попробую ещё раз. То есть твердости явно не хватило. Фото вставлю позже. к слову сказать за данный пробег местами наваливал неслабо
В крайнем случае китайчатину поищу,ещё тот опыт будет...
В общем приобрел электроды для наплавки Т-620, проверим как там и что,обещанная твердость наплавленного слоя 56-63 hrc
А сколько было то, что сточилось? Ну хоть прикидочно... Про 60 писал же.
Ну р6м5 не самый устойчивый к истиранию материал(точится обычным абразивным кругом). Есть напайки для резцов позабористее(те, которые только алмазными чашками точатся). Интересно как поведёт себя твой 620-й..
постели на фото в печальном состоянии.
Маслонасос живой?
Отшлифовал коромысло заново и наплавил электродом,отшлифовал
.собрал,завел.будем посмотреть и кататься
покой только снится)))
Ну вообще пишут ,что т620 именно для наплавки такого. Геморрйно немного что тоньше 4 мм таких электродов нет
Но ничего,к электродам то мы привычные
Тема огонь! ))
На Дроме где то видел распред продавали и коромысла AHL фирмы, может лучше их? А то эксперименты с мотором чет мне кажется могут не оправдаться
Ну вообще крайние фотеи это не "бошка", это крышка верхняя. А то что на средней постели-там масло вытереть и будет норм
а с бошкой- тоже интересная история - купил мот а средняя шейка, ну скажем так -прихвачена, причины этого сложно определить-от кучи герметика в крышке и головке до износа и задубения сальника герметизирующего подачу в колено( ну такая особенность этого мотора, что единственно слабое у него место - бошка) после покупки все в порядок привел, но при пробеге тыщ 87( брал-было 40) обнаружил, что проблема стала усугубляться. как решил- отнес крышку бошки станочнику- он с нее 10 соток снял. а дальше самое интересное- надо было уложить распредвал в головку заново используя шабер с проверкой прилегания по краске( синьке). на это ушел день, благо стоял на обеспечении каких-то выборов очередных суток 5. кто не представляет как это делается-объясню, шейки распреда мажутся тонким слоем пигмента разведенного маслом, кладется распред в головку и проворачивается, где краска остается( прилегание) снимается шабером тонкий слой металла и так дальше много раз, кока все не прилегает, затем накидывается верхняя крышка и тоже самое, и -вишенка на торте- рабочий зазор-добиваешься, чтоб распред можно было провернуть с полоской писчей бумаги при собранном узле. в общем работа кропотливая- но точность подгонки не достижима почти иными методами. На моем движке получилось отлично- проехал почти 20 тыщ и все отлично
да какие посредники, форумчане с материка закажут и передадут.
маслянного клина нет что ли или твердость не соответствует, такими темпами повышения твердости коромысел распредвал под угрозой сжирания его, если коромысло станет тверже)))
Короче, эксперимент продолжается.небольшой затык был- наплавочных электроды попались некондиция
Почитал - завод дерьмо,никогда этой марки не покупайте ничего,т.е при наплавке твердость не обеспечивается
Нашел нормальные т590,марка goodel. Вот от них наплавочное покрытие даже болгарка с трудом пилит. Для шлифовки после наплавки приспособу для точила сделал,что бы получалось ровно прошлифовать. Так выглядит процесс
Пробег пока что км 150 но зазор в клапанах за это время не ушел
ну типа поднимем- пробег 500 км+ все хорошо
короче суть такая, все ездит, пробег тыща скоро будет,как подойдет вот залезу зазор посмотрю
С интересом следим.
Не знал, что рядом есть рукастые.
Земеля, держи , буду следить за темой!
Единственное что оставляет вопрос без ответа, так это пара трения наплавка и распредвал.
Или в случае чего распред наплавлять будем? Подъем увеличим, тюнЕнХ и всё такое?
я думаю, что распред наплавить особо труда не составит, тем более, что такие электроды для этого применяли на автошных распредвалах, тут с одной стороны проще, тк вал толстый и короткий, меньше вероятность поводок и сложнее- так как движок пооборотистей будет. короче пробую- а дальше практика и только практика
Промежуточный результат,пробег 1010км.все нормально.залез в привод клапанов, установленный зазор соток 11,стал около 15.с учётом того,что межсервисный интервал на этих движках 3000км,будем считать,что приработалось. Ездим дальше,движок работает тихо,перезвона клапанов и ГРМ не слышно
А как ты "геометрию" сделал? На глазок? Шаблон?
шаблон сделал- размер и закругление( радиус) , но там и на глаз вполне можно, основное и главное- сохранить параллельность оси коромысла и контактной поверхности с распредвалом, для этого при шлифовке приспособу выдумывал
пробег 1350 км все радует, пришло тепло, при езде по трассе масло до 110 с доходит
для 250тки, по крайней мере, моей-это норма, термометр в раме с самого начала... по трассе и 120 бывает, скорость держу 90 обычно. 650- нагрузка на движок меньше, да и скорость обдува больше. по грунтам, грязям обычно больше 80-90 нет
похвастаться пока особо нечем- пробег 1700 ,все штатно
Продолжайте наблюдения
ну примерно так и есть, только у меня приспособы попроще были и наваривал электродами для твердой наплавки
набегал 2200 с копейками, после набегаю еще км 400, сменю масло, да и зазоры в клапанах гляну, а так все норм
все таки залез в клапана,за 1250 км зазор не изменился, катаем дальше
пошла хорошо 4я тыща пробега, изменений нет
Ну можно поздравлять. Если к этому пробегу стабильно работает, то проблем вериться уже и не будет.
Хороший опыт!
Какие конкретно использовал электроды?
Какая термообработка была или нет после?
ПОКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ Т-590, термообработка никакая не нужна там, 59-63 единицы по роквеллу и так. единственная сложность нужны токи ампер 200 и электродов таких тоньше 4 мм нет, так что сноровка нужна, маленькие детали запороть легко
вот и осень 6 тыщу км катаем...в этом году мало что то совсем, до десятки не дотяну
проехал еще км 200 подошло время ТО- поменял масло и зазоры в клапанах глянул- на ремонтированном выпуске за почти 3т км зазор не изменился
накатал уже около 7 тыщ,все хорошо
