Образовалась проблема, решил спросить у вселенского разума.
Значит чуть предыстории: мотоцикл в целом это сборная солянка, ходовая часть KDX, двигатель 250 sr версии, был куплен как контрактный у перекупа, провода покупал сам с аукциона (Япония) тоже для sr версии.
Резонатор от KX250, карбюратор Микуни TMX38 от Хонды CR 250.
И так собрал, он на удивление легко запустился, как бы все работает но после выяснилось что на вышку мотор выходить отказывается, первое предположение было карбюратор все же 38 дырка возможно многовато. На неделе взял на пробу заведомо исправный Кейхин от CRM та же лабуда не чего не изменилось. заменил: свечу, высоковольтный провод, катушку все не то!(
Подсоединял параллельно две катушки заводил, так вот явно стало видно что отрубает искру на оборотах чуть выше момента срабатывания мощностного клапана, искрообразование есть но как бы строчет через пару тройку тактов, в смерть коммутатора верить не хочу, может конденсатор потерял емкость?
Повторюсь, на холостом ходу и средних работает эталонно!
Да ладно. Что не кто не в курсе?
Не надо на месте нагазовывать. Ты под тягой проверь. Там защита от дурака наверняка предусмотрена.
Мозги от чего стоят? Дуал-спортные (про кроссовые не знаю) могут резать обороты по датчику нейтралки (может быть заглушен неверно), например.
Никакой блокировки на нейтрали нет, хоть закрутись до отсечки
Рассказываю. Значит отискал всех ближайших владельцев подобной техники в области, а то есть двоих))) повез свой коммутатор на пробу, значит на одном KDX он все подошел по проводам завелся вышку держит все классно, значит мой Коммутатор рабочий, это как бы радует! Но когда открыли Крышку обнаружилось что его генератор имеет другой вид отличный от моего, и самое интересное что прилив модулятора у него мм 50 в длину, а мой ну 15 от силы может в этом какой то секрет? У второго значит KDX(в девчачьей расцветке) не тронутый почти нашими механикасами год назад из Японии привезен, начинаем смотреть, ага! генератор идентичен моему прилив как на моем, а коммутатор немного другой формы! и имеет на один провод меньше чем мой, то есть искры мой генератор на его проводах не дал.
Вопросов стало еще больше! может конденсатор у меня косячит!? или в цепь как то не так подключен? если это возможно.
Еще! почему когда стреляешь стробоскопом опережение оно по факту является запазданием? смещает угол по вращению, пробовали и на двух заведомо рабочих мотоциклах и на моем доходяге.
по проводам зарисуйте если есть возможность как подсоединить конденсатор правильно, ну можно и генератор коммутатор.
Также было.Пока не подобрал Главный Топливный Жиклёр, упирался и давился на вышке.Тоже думал на зажигание с начала.
С заведомо рабочего настроенного мотоцикла карбюратор стоит сейчас.
Тебе придётся индивидуально настраивать любой карбюратор под свою "сборку". С заведомо рабочего настроенного мотоцикла карбюратор будет нормально работать с тем самым мотоциклом.Кстати точнее определить виновника проблем поможет осциллограф.
Мне кажется все дело в карбюраторе.
Если у тебя есть такая возможность, возьми карб с того мота, на котором твой коммутатор работал нормально.
Если все нормально, то меняй карб, если нет потроши проводку.
Как показывает практика, в японской проводке сложно что-то испортить. Был опыт по отсечению всего лишнего
на РМХ у товарища.
А вот еще такой вопрос на твоей модели должен быть датчик тпс или нет?
Bic У меня проводка тоже вся обрезанная, лишних проводов нет, осталась искровая и жгут из трех проводов на свет и стоп, все датчики кастрированы.
Я ее сейчас прозваниваю по генератору, нужно еще думаю сравнить сопротивление искровой катушки в генераторе, моей и заведомо рабочей, а то вдруг где то межвитковое. И терзают меня сомнения что как то я не так в схему конденсатор включил.
Карбюратор как бы уже пробовал.
Кстати, тут недавно на одном BRP (не хонда) с пробегом 300 км. прогорели поршни из-за того, что шторка на выпуске не открывалась.
Короче от Ямахи Джог ротор по конусу подходит, вечерком попробую переходник под статор выточить, прикинул вроде как болты там не совпадают должно встать.
большинство конечно сейчас скажет да ну не поедет, будет норм только с родным, но пока не попробую не поверю.
можно уже подкидывать фекалий на вентилятор)
итак колхоз начался, пока вымерил и проточил цилиндрические посадочные к картеру и статору, места мало но есть, завтра попытаюсь это дело срастить воедино.
Кто знает есть ли закономерность положения искровой обмотки генератора (та что тряпкой обычно обмотана) к положению прилива модулятора на роторе во время искрообразования?
ШАХ и МАТ!
Установил китайский генер от 139QMB джоговское оказалось паленым как в итоге выяснилось, заводил пока просто на монтажной схеме датчик на соплях можно сказать висел, посчитаю угол опережения запилю пластину. А так все работает, отсечка пропала крутится резво. как настрою еще что нибудь напишу расскажу.
