Форум Джебел-клуба _ Эндуро Хонда, обсуждение _ CRF250L вопросы эксплуатации
Автор: ЧИП 1.12.2018, 21:12
Вероятно пока маловато в РФ таких мотов, не обнаружил отдельного отечественного сайтика по CRF250L…(про 250Х не считается smile.gif )
Сам мот активно обсуждался здесь https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4545 отсюда узнал про очень полезный ресурс https://vk.com/crf250l нашего соотечественника в Тае Ивана Воеводина.
В преддверии нового сезона, готовлю перечень закупок расходников.
Лично я планирую использовать мот (кроме поездок в булочную) для горного турызма, в режиме - асфальт 500км до больших гор, покатушки по разным красотам до 3500м высотой в течение примерно дух недель, и затем плавное возвращение домой опять по асфальту.
Отсюда первый вопрос по звёздам - стандартные звёзды 14/40 вполне хороши для асфальта, в горах явно желательно менять передаточное отношение, особенно для технических крутых подъёмов.
Безусловно в пути замена передней звезды в этом случае выглядит проще.
Каталог JT предлагает передние только 12, 13 и 14 (хотя у Воеводина есть и 15 зубов); и задние 39, 40, 45 и 48.
Наш форумчанин Алекс https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=17180 с успехом применяет звёзды 13/48 чисто для гор, при этом вместо стандартного отношения 2, 857 получаем аж 3,692, и для примера при одинаковых оборотах вместо 90км/ч получаем скорость 69,6км/ч...маловато будет для асфальта, причём требуется замена цепи, а даже при замене передней звезды на 15/48 отношение будет 3,2.
Вроде получше 15/45 (3,0), тогда со звездами на 13/45 будет 3,46. (на 12 использовать не хочется, не хорошо для цепи).
Какие будут Ваши мнения?
Теперь немного про бензин.
Кетайцы предлагают бак немного побольше и дешевле европейских https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Gas-Fuel-Tank-3-1-Gallons-For-Honda-CRF250L-2012-2013-2014-2015-2016/32825846248.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3bfc33edjWpcpy
но это не решает проблему, придётся везти канистру. Примерно как эти кругосветчики http://amsterdamtoanywhere.nl/en/motoren/
Автор: Алекс 2.12.2018, 9:17
Можно и 13/40 соотношение звёзд , но на крутых подъёмах получается нехватка крутящего момента на 2й передаче , а на первой переднее колесо запускается в небо.можно попробовать поиграться со звёздами : зад 45 ,43 , а перед под конкретные цели .По топливу думаю проще канистру прилепить на багажник.
Автор: ЧИП 2.12.2018, 16:56
Спасибо, будем подумать smile.gif Звезда на 15 похоже уникальная, есть только в Тае, на неё опасно надеяться sad.gif
Радикально конечно приехать в горы и сменить резину с цепью и звёздами, но у меня не такие большие пробеги, хочется попроще smile.gif
Касательно бензина - совет про багажник вероятно имеет в виду это:
Здесь на фото мот Белоруса; канистра типа Экстрим размещена под баулом. Очень высоко ЦТ для гор, на подъёме зад перегружен и будет козлить; неудобно доставать.
Народ не зря лепит спецбагажники для канистр пониже:
Автор: VadimS 2.12.2018, 21:31
По поводу этих китайских баков видел не очень хорошие отзывы на адврайдере. Человек жаловался на недостаточно жесткое кольцо, к которому крепится бензонасос.
Автор: ЧИП 2.12.2018, 21:52
Тебе везёт, пускают на АДВ smile.gif мне постоянно приходят извещения с сайта, а я не могу на него попасть; VPN использовать неохота, пишут они получают доступ к компу sad.gif
Теперь про кетайский бак - вполне вероятно; такой же дефект есть и у баков IMS, легко решается герметиком smile.gif
Но кетайский бак значительно дешевле европейских. Хотя его объём в 13л маловат, он увязан к использованию фирменного декоративного пластика; если делать более габаритный бак, придётся и обвес новый делать, а это другие деньги. На 690 доп. бак сделан сложной формы для замены и пластика, так там и цена 1000$ smile.gif
Ещё меня смущает наличие в продаже звёзд с клеймом JT, которых нет в фирменном каталоге (по числу зубьев). Подделка, приходится полагать?
Автор: VadimS 3.12.2018, 8:35
По поводу малой жесткости кольца: Если я правильно понял, это кольцо коробится из-за толстой и мягкой прокладки между фланцем насоса и баком (этим самым кольцом). Т.е. чуть перетянул и кольцо "поплыло".. Ну и если судить по фотографиям на Acerbis-е толщина корпуса бака в месте установки топл. насоса вроде бы побольше:
Acerbis:
China:
Можно попробовать поставить дополнительную проставку из тонкой МБС резины и жесткого (напр. дюралевого) кольца толщиной миллиметра 3. Правда это нужно сделать до того, как это кольцо в баке покоробится. smile.gif
Если бы не малая (для меня лично) емкость бака, эта Хонда была бы первым претендентом на замену Шерпе. А так, я пока в думках..
Автор: ЧИП 3.12.2018, 9:33
По поводу замене Шерпы сомневаюсь, Хонда ни разу не горная, (если ваш рост не 2м) - высокая, тяжёлая, центр тяжести заметно высоко. Но ездить на ней приятно, очень неплох двигатель, в городе незаметно разгоняет до 90 smile.gif
Автор: Huandi 3.12.2018, 10:31
Цитата(VadimS @ 3.12.2018, 10:35) *
Я пользую FriGate
Бесплатный троян.
Автор: VadimS 3.12.2018, 10:35
Рост 172 - так что без "примерки" и не решусь менять точно. В этом году чел продавал Хонду в Ставрополе (это 200 км от меня). Можно было туда прокатиться и примериться хотя бы. Но профукал. Мотоцикл ушел. Теперь "на посидеть" нужно в Динскую ехать. Там Хонды с пробегом в наличии есть. Но уже 410 км в одну сторону. sad.gif
Но факту я "в горах" сейчас наверно 10% поездок делаю. А если по пробегу судить, то и того меньше. В основном летом мотоцикл - это транспорт на каждый день, раз в год может куда то далеко удается выехать.
В этом году вообще сезон в середине августа открыл (на Бермамыт прокатился), потом в Крым съездил и в сентябре фактически закрыл. Нет возможности на мотоцикле ездить, каждый день машина нужна.
Можно бы Шерпу и оставить "для гор".. Звезду заднюю побольше, резину позлее ... В общем думаю я..
Цитата(Huandi @ 3.12.2018, 10:31) *
Бесплатный троян.
Какие Ваши доказательства (С) ?
Автор: Huandi 3.12.2018, 10:38
Противоречия нет?
Компания тратит деньги на серверы, значит должна как-то получать доход. Предположительно, это продажа данных юзеров.
Автор: Leksey 3.12.2018, 10:39
Что за данные?
Автор: Huandi 3.12.2018, 10:42
Цитата(Leksey @ 3.12.2018, 12:39) *
Что за данные?
Пароли, номера карточек, какое порно предпочитает.
Только тут это оффтоп.
Автор: Leksey 3.12.2018, 10:45
Ну в это не верится. Правдоподобными казались теории использования ресурсов железа (для хакерства или майнинга там). А карточки - ну как-то не.
Автор: VadimS 3.12.2018, 11:13
Цитата(Huandi @ 3.12.2018, 10:38) *
Противоречия нет?
Нет, потому что в начале строки стояло "В этом году..." так обстоятельства сложились, что "..Нет возможности на мотоцикле ездить, каждый день машина нужна."
В прошлые годы мотоцикл был именно на каждый день. Как швейцарский нож. Надеюсь, что обстоятельства изменятся.
Аааа, "предположительно" smile.gif.
Яндексом, Гуглом не пользуетесь? Со смартфона только звонки? И в интернет со смартфона тоже не выходите? Или у Вас не смартфон, а обычный кнопочный телефон (как у меня)? На компе у Вас православный Linux?
КМК главное оценивать степень опасности для себя и своих данных. Мне лично кажется, что пользовать Фригейт не сильно опаснее, чем пользовать смартфон.
Намедни знакомый показал программулину на его айфоне. В нее он вбивает свой номер телефона, а в ответ ему вываливается длиннющий список "Дима К., Дмитрий, Дима - адвокат...".
Т.е. явно информация из адресных/телефонных книг его знакомых. И что, теперь смартфоном не пользоваться (если он уже есть)? Фригейтом пользутся множество народа. Если бы был какой-то уж совсем криминал - это бы всплыло.
Но, боже упаси. Никого не агитирую.
Автор: Huandi 3.12.2018, 11:16
Они зарабатывают на рекламе.
Лицензионная Win10 с удаленным шпионом. Ну, и шпионство известной компании и какой-то анонимной - это большая разница. Первая вряд-ли будут использовать твои данные криминально.
Автор: ЧИП 3.12.2018, 12:27
Вернёмся к нашим баранам smile.gif по поводу звезды на 15 было мнение что не влезет; но люди предлагают посмотреть фото, влезает без проблем. Увы она далеко, доставка в цену звезды...имеет смысл только пакетом с другими зч.
Автор: Сhestar 3.12.2018, 13:55
ЧИП
что тебе мешает заказать у Растопчука на форуме,который год на его звездах катаюсь
Автор: Bromka 3.12.2018, 14:10
Бесплатный троян.
гляньте Browsec, использую пару лет, это приложение для браузера, сейчас установлено в Хроме, ещё в Опере есть встроенный vpn можно и им открывать
Автор: MCVL 3.12.2018, 14:13
ЧИП, тут у товарища дилемма - имеет XR250, хочет мощнее, чтобы по трассе против ветра мог держать 90 и в горах не глох на низах, подходит ли для этого CRF250L? В рамках внедорожного туризма smile.gif
И еще вопрос от себя, почему сменил КТМ690 на маломощную 250-ку?))
Автор: ЧИП 3.12.2018, 14:53
Цитата(MCVL @ 3.12.2018, 15:13) *
ЧИП, тут у товарища дилемма - имеет XR250, хочет мощнее, чтобы по трассе против ветра мог держать 90 и в горах не глох на низах, подходит ли для этого CRF250L? В рамках внедорожного туризна smile.gif
У меня слишком маленький опыт владения дабы советы давать smile.gif но двигатель безусловно бодрый, а инжектор не глохнет сам...
Насчёт 690 - изменились предпочтения, теперь никуда не спешу, залезаю на перевалы, гуляю пешком...и думаю мало кто может использовать мощь 690 в горах на 100%, технически мот уникальный, но требуется много здоровья.
chestar700
"что тебе мешает заказать у Растопчука на форуме,который год на его звездах катаюсь"
Предпочитаю заводские фирменные изделия, как бывший инженер-механик smile.gif
Автор: Сhestar 3.12.2018, 18:06
испытанные звезды,дело ваше
Автор: mv 3.12.2018, 20:21
мотом доволен?
Автор: Serg 510 3.12.2018, 21:13
По той же причине недавно продал порося 650-го, откатываюсь на малую кубатуру вновь, свой формат путешествий сформировал окончательно - мот в моих дальняках должен быть меганадежным, легким, проходимым, экономичным - остальное все второстепенно)
Автор: ЧИП 6.12.2018, 8:37
Цитата(chestar700 @ 3.12.2018, 14:55) *
ЧИП
Почитал ветку, решил таки заказать smile.gif причин две - доставка с Тая 750руб. и заказал заднюю 43 в комплект, её нет в каталоге; на 15/43 будет почти как сток, а 13/43 потестим smile.gif
Автор: MCVL 6.12.2018, 9:25
Можно попросить Растопчука, чтобы нарисовал на звездах что-нибудь фирменное smile.gif
Автор: Leksey 6.12.2018, 9:41
грязь? )
Не в с мысле фирменное Растопчука канечно )
Автор: MCVL 10.12.2018, 7:57
Автор: ЧИП 17.12.2018, 13:36
Опять о наших баранах - бак с Китая пришёл достаточно быстро; внешне очень хорошее качество, судя по картинке - полная копия Асербис smile.gif
ПС. судя по тонкостям, типа абсолютно идентичный рисунок на крышках, + наличие вставки под фирменную надпись "Асербис" у китайца, не удивлюсь если итальянцы делают их в поднебесной smile.gif
Автор: ЧИП 18.12.2018, 11:53
В продолжение темы - весьма интересный допбак на 6л, недостаток один и весьма существенный - 429$ без доставки. Бак не мешает багажным рамкам и подключается к системе вентиляции штатного бака, через которую тот на ходу пополняется бензином.
https://camel-adv.com/products/honda-crf250l-camel-tank-ct-250l
Автор: ЧИП 15.1.2019, 12:04
По отзывам владельцев, очень частой проблемой мота при падении является загибание лапок тормоза и КПП; откидная лапка при хорошей уборке не спасает - фото моего 690:
На 690 проблему решил установкой самопальной страшненькой (но очень эффективной) защиты по типу раллийных мотов, пережил несколько скользячек, только сумки порвал:
Народ обычно говорит про проблемы в колеях, у меня не было; посмотрите на корыто у дакаровской Хонды:
На рынке есть защита от известного производителя:
Сами видите, толку от неё мало.
Автор: genriz 15.1.2019, 13:02
В Дакаре они вроде особо по глубоким колеям не ездят. Поэтому что угодно можно прилепить.
Потому что это защита картера, а не лапок.
Автор: ЧИП 15.1.2019, 13:43
Насчёт Дакара - никто не знает что ждёт; это демагогия.
Вот колея:
Каждый решает сам, нужен ему риск в походе оказаться без тормоза или КПП; неоднократно отгибал коллегам лапку на XR250. Ещё есть чудаки ездят без защиты ручек, ломают машинки тормоза и сцепл.
Автор: genriz 15.1.2019, 15:49
Вот колея:
Это Дакар?
p.s. Я к тому, что не совсем объективно сравнивать "корыто" дакаровской Хонды и реальные условия наших "походов". В такой колее, как на твоем фото проблем с "корытом" не будет - колея широкая.
С другой стороны, в узкой колее будет либо "корыто" снизу мешать, либо лапки. )))
p.p.s. Можно еще дуги поставить.
Автор: Lenny 15.1.2019, 20:09
Дак это же Версия CRF 250 Rally
При чем тут Дакар.
Там ни кто не будет на таких аппаратах ездить. Ограничение же до 450 кубов.
Поэтому будут ездить на 450 кубах.
А версия Ралли. Она же просто для увеличения спроса. Да и выглядит ну как минимум красиво ).
По сути это тот же "L" только в обвесе.
Упс. Внатуре дакаровская версия ......450 кубов ).
Интересно сколько она стоит ).
Автор: ЧИП 15.1.2019, 23:41
Уважаемый Lenny , я не знаю что вы там пьёте, но если внимательно посмотрите картинку, увидите буковки 450Rally и HRC - заводская команда Хонда.
Хотя по сути вопроса это значения не имеет. А замечания типа "не читал но осуждаю" утомляют.
Автор: Алекс 15.1.2019, 23:41
У меня самопальная переделанная лапка тормоза сделанная из родной и Xr овской , лапка КПП складная , с модели 2017 года. Стоит защита движка и рамы от Шмидта , она пошире рамы, проблем с загибанием лапок не возникало .
Автор: ЧИП 15.1.2019, 23:54
Это не у тебя вал ломался лапкой? Есть такая особенность у 250Л...
Каждый делает под себя; я раллийный мот привёл в качестве безопасности в верхней стадии, там на самом деле ещё спрятаны ёмкости, место не пропадает. Такие корыта у всех КТМ и прочих.
Автор: MCVL 16.1.2019, 7:10
На ХР650Р поставил чуть уже защиту картера, но тоже широкую, это спасало не раз, что не задевает лапки при падениях, в некоторых лапку КПП все равно доставало и у нее стачивались шлицы т.к. алюминиевая, потом болталась, зато шлицы вала целые, либо отрывало складной кончик, но это на 70км/ч, там и подножку для стояния оторвало smile.gif
Автор: Huandi 16.1.2019, 7:12
Могло и обе и вместе с руками.
Автор: Алекс 16.1.2019, 11:42
Не у меня вал не ломало.
Автор: plastilinko 16.1.2019, 12:09
Лишний вес + по легенде когда летишь через руль зацепляешься за защиту и ломает пальцы/кисть
Автор: ЧИП 16.1.2019, 12:27
За легенду согласен; много знаешь таких случаев? Только кроссмены не используют защиту:
На эндуро уже зачатки:
С трудом представляю груженый по жабры Джебель и перелёт через руль smile.gif хотя возможно всё.
Вернёмся к нашему барану - в Тае делают огромное количество фишек на мот, включая звёзды огромного типажа:
Автор: plastilinko 16.1.2019, 12:34
так легко же, влетаешь передним в жижу по ступицу или в бревно в луже под водой
разогнаться правда нужно хорошо перед этим
Автор: Алекс 16.1.2019, 14:17
Сам видел как человек на Африке катапультировался через руль на ЖГ. ничего себе не поломал...
Автор: plastilinko 16.1.2019, 18:20
да тут как повезет, для этого существует защита ручек арматура которой несколько ниже плоскости руля расположена
Автор: ЧИП 16.1.2019, 19:49
Немного задолбали флудом, на я добавлю - при правильном положении защиты, как на фото у Насти, надо сильно суметь повредить кисть:
Автор: kuzmich 16.1.2019, 20:17
Прочитал тему и ужаснулся от советов, честно.
Чип, ты же путешествуешь, а по советам летишь на сверхнизких высотах сбивая деревья в полной загрузке на мотоцикле, тебя на гонку отправили. smile.gif)))
Есть самое главное правило, сохранить технику живой.... Находясь далеко от дома. smile.gif
Автор: ЧИП 16.1.2019, 20:47
Хи хи, да уж...
Я просто наполняю тему другим на пользу, что мне надо сам знаю smile.gif я реально созерцательный мототурыст, но так как езжу один в горах, стараюсь минимизировать риски.
Про технику - у нас хоть и относительно тепло, езжу мало, ждём весны. Хонда и есть Хонда, всё работает, бегает быстро, инжектор мне хорошо знаком по 690.
ПС. хотя и турысты иногда рискуют излишне, тут я провалился по плечи, хорошо без мота smile.gif
Автор: Алекс 17.1.2019, 10:21
У меня на обоих мотах стоит Сайкра под таким же углом как на фото и рычаги так же под удобство ездыв стойке...
Автор: plastilinko 17.1.2019, 11:54
неверная установка рождается обычно по 2 причинам - от незнания и когда нужна ветрозащита, понятно что зимние мотоперчатки но когда там большой лопух это всяк лучше)
поэтому я себе колхозно нарастил лопухи кусками пластика, закрепил на хомутах, причем получилось так что при воздействии чуть выше среднего эта конструкция отделяется, то есть риск зацепить минимален
Автор: elbrussian 28.1.2019, 12:18
Приветствую.
Все никак не закончу с командировками, но свет в конце тоннеля близок.
Посему снова вернулся к идее эндуро-путешествий. Примерно как у г-на ЧИПа.
Рост у меня 170, эндуро опыт небольшой, никуда не спешу (даже по дорогам до гор), руки в плане техники прямые.
Планы покатушек - от окрестных гор, потом все дальше и дальше... и дальше. Мож дальняк в обход трасс какой с ночевками в палатке.
Вопросы:
1. Стоит заморачиваться на CRF250Rally или обычная L-ка подойдет?
2. Может надо уже сейчас озаботиться приобретением тюнинга (вроде как бак, защита на ручки, картер и складные лапки - мастхэв)?
Спасибо.
Автор: LeTyH 28.1.2019, 14:28
с бюджетом все-же стоит определиться и форматом покатушек
стоит ли ралли своих денег в 400+ за мелкокубатурный эндуро в модном обвесе
нужен-ли большой бак при его расходе, развесовке и присутствию заправок в регионе
Автор: ЧИП 28.1.2019, 16:44
Цитата(elbrussian @ 28.1.2019, 13:18) *
Вопросы:
Спасибо.
А почему именно эта Хонда? нужен инжектор? она достаточно высокая и тяжёлая по сравнению с синими и зелёными.
Складные лапки КПП идут с 2017г. штатно.
Лично меня очень устраивает, но я привык приспосабливаться к недостаткам smile.gif
Автор: elbrussian 29.1.2019, 1:09
Да. Инжектор очень нравится. После Стида двухкарбового перешел на инжекторный Шэдоу. Не нарадуюсь.
Хонда очень по душе надежностью. И характером. Тяга на низах, логичная конструкция без явных косяков...
Зеленым не доверяю совсем.
Джебел канеш очень хорош. Особенно бак. Да и в остальном неплох. Но смущает карб. В горах может быть критично. Или вы про Яману?
Ну бюджет 300 потянет. Просто думаю брать надолго. И с аукциона через Мотолайф. Так вроде дешевле 400 выйдет...
Но канеш сильно в сомнениях. Мож действительно не стоит заморачиваться....
Автор: ЧИП 2.2.2019, 12:36
Желающие могут посмотреть smile.gif очередной отчёт о поездке вокруг света на CRF250L; здесь первая часть пути, проехал американец от Англии до Владивостока, абсолютно без проблем. Едет без палатки, достаточно небольшой багаж. Кстати, едет на звёздах 13/40, пишет на родных 14/40 на верхних передачах мот не тянет...
https://advrider.com/f/threads/beginner-tries-a-rtw-on-a-crf250l.1333996/
Автор: elbrussian 13.2.2019, 8:55
Отели не наш путь )))
Хотя, мож в дороге так замучаешься, что от горячего душа отказаться уже не будет сил )))
Кстати, он пишет, что установил увеличенный бак. (larger tank) А на фотке и не видно ничего такого. Есть чтоль такие баки, которые не висят отвратными коричневыми ушами по бокам как Acerbis? Или в данном случае он про "дополнительный" бак (camel tank)?
Автор: ЧИП 13.2.2019, 9:49
Он установил задний допбак, пост №11 Second gas tank, в дополнение к переднему увеличенному Camel Tank feeding primary IMS.
Автор: elbrussian 13.2.2019, 11:02
Вот этот "передний увеличенный" и интересен. Пойду погуглю штоль, что за бак такой. Ибо внешне не виден практически.
Нагуглил. Радует бесплатная пересылка. Этж даром почти )))
https://ibb.co/98RtBH5
Автор: ЧИП 13.2.2019, 17:19
Читай тему, я аналог с кетая взял за 175$, качество вполне на взгляд.
Некоторые не парятся, вот словак что планирует ехать в Нарьян-Мар так выглядит:
Есть! Но не в нашем случае smile.gif через годик обещают CRF450L Rally, будет бомба, дороже Африки. Баки на 20л суммарно:
Автор: elbrussian 13.2.2019, 18:40
Кетайского бака уже нет в продаже...
Автор: Egorkin 15.2.2019, 20:47
Фришиппинг по территории США.
Автор: ЧИП 17.2.2019, 17:13
Вот если кому надо каталог частей 250Л:
 CRF250L_______________.pdf ( 2.15 мегабайт ) : 764
Культурно взято отсюда: http://vk.com/crf250l
Там много чего хорошего; например замена сцепления на русском:
https://vk.com/topic-100671080_32223381
Не являясь любителем закрытых сект, не имею доступа ко всей документации на ресурсе, дерзайте.
Тайский сайт на русском по запчастям
https://th-bike.com/ru/CRF250L/
Автор: Danis593 20.2.2020, 7:05
Спасибо за информацию. Полезный материал.
Написал в личку. Интересный мотоцикл.
Автор: astr 20.2.2020, 8:10
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=22433&st=0&start=0
Автор: Anderrey 20.2.2020, 8:20
Первым делом смотрю не на СРФ Л, а посты Ивана ЧИП. Светлая память.
p.s. изучаю про СРФ Л как "замену"
Автор: Danis593 20.2.2020, 14:18
Ого! Неожиданно((( Светлая память!
Тоже буду дальше изучать его посты. Много полезной информации.
Ещё подскажите, пожалуйста, как себя ведет вилка перевертыш на CRF L? Как часто требует внимания к себе? А то в какой-то теме про WR R вычитал, что у многих текут они.
Сам ни разу не эксплуатировал перевертыш, ничего толком про них не знаю.
Автор: Сhestar 16.5.2020, 17:56
Кто сталкивался с отказом реле поворотов и от чего можно сколхозить сердито?
Может продает кто?
Автор: Алекс 17.5.2020, 12:31
Приветствую на какой Мот реле поворотов ? Если что есть штатное от CRF250l 12года , отдам за не дорого , поменял на реле от Rally под светодиодные поворотники.
От Африки ещё есть штатное реле поворотов .
Автор: Сhestar 17.5.2020, 13:29
На него, в личку черкани
Автор: djmaximus1980 4.3.2023, 23:01
Поднимем тему ! Владельцы crf250L, расскажите , как вам мотик. Ищу мотик для путешествий . Пока два варианта либо crf250L, либо wr250r. Но второй думаю не подойдёт потому как будет высокий , у меня рост 164.
Есть кто пересел с Джебеля, как ощущения , заметны , какие +/- есть ?
Автор: Danis593 5.3.2023, 7:12
А Кавасаки клх 250 не рассматриваешь? И почему?
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 7:24
Данис привет .не знаю, душа почему-то к нему не лежит совсем 🤷🏼‍♂️
Автор: Danis593 5.3.2023, 7:46
Цитата(djmaximus1980 @ 5.3.2023, 9:24) *
Данис привет .не знаю, душа почему-то к нему не лежит совсем 🤷🏼♂
Привет-привет! Понятно)) у меня тоже муки выбора, только мопеда попроще)))
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 8:02
Ты из каких расматриваешь ?
Я так понимаю у тебя Хаска 701 , чем не устраивает это же вроде супер мопед для путешествий ?!
Автор: Danis593 5.3.2023, 8:15
Да мне типа ybr что-то надо…
Рассматриваю Honda Cub, YBR, Boxer 150 x, Djebel 200. Сейчас ещё нарисовался crf 125 f, но это кроссач со всеми вытекающими… Не очень практично, хотя очень интересно))
А хаска всем устраивает) втрой мопед нужен) низкий, легкий, тихий и желательно не очень приметный. По асфальту доехать 20-30 км, а дальше по полям/лесам 10-15 км. Ну и так чтоб как поджопник использовать.
Извиняюсь за офф топ)
По теме этих crf L… У моего хорошего знакомого crf 300 rally. Он путешествует на нем с полной загрузкой. Задний амортизатор его вообще никак не устроил. Что-то заказывал из Таиланда. Долго ждал, установил… Амортизатором доволен. Теперь у него мысли об замене/доработки вилки)
Не думаю, что у crf L дела с подвеской лучше.
Но у crf rally мало того что пружина задняя очень мягкая, так и гидравлика даёт раскачку на ходу.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 9:32
Rally 300 , это совсем другая категория финансов. Как мне сказали ,если найдёшь за 900, считай повезло ))) Они вроде только с 20го года идут . Плюс вести вроде только со Штатов. Ещё мне он не нравится , что пластика много.
Но много , кто катает на crf250L катают кругосветку . И отзывы от них про байк положительные .
Новости подъехали. Кто не владеет англ читайте через браузер с авто переводом.
https://www.advpulse.com/adv-news/honda-unveils-new-crf300ls-model-for-shorter-riders/?fbclid=PAAaaLxINv-ij7FlIM4DfV4jaPURmXg0uyCpxjJ0h6oGTA6Y6qLk__yC9vpaY
Выпустили новый crf300l с приставкой S , мот специально занижен , для низкоросликов вроде меня )))
Автор: Anderrey 5.3.2023, 13:10
Там и 250л были заниженные версии помню когда выбирал
Взял вместо него дрз400 и горя не знаю. Деньги те же, и это с ростом 169. С линками там вообще будет для роста 110 biggrin.gif Линки есть, занижать не стал.
Автор: serg 5.3.2023, 13:35
CRF и KLX впрысковый по сути, похожи. Оба хуже WRR, оба в общем и целом нормальные, но со своими частностями.
К слову, у KLX подвески вполне нормальные и не требуют замены. Разве что ход меньше, чем у того же WRR. Но это часто не принципиально.
Автор: Danis593 5.3.2023, 18:12
Ну эт хорошо, что подвеска норм. Он вроде и по цене ниже чем Хонда и Ямаха. И свежие есть в продаже.
Они в России официально продавались. Я в 2020 чуть не купил новый. 520 вроде стоил. В итоге врр взял.
Знакомый мой снизу пластик немного отрезал и поставил Защиту двигателя от црф л.
Ещё говорит, что гружёный против ветра не может на шестой передачи ехать, силёнок не хватает.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 18:18
Вот это новости , 300ка не едет на шестой против ветра . И ещё их нет на вторичном рынке, точнее я не видел .
Автор: Danis593 5.3.2023, 19:10
Ага) ещё, как я понял, Хондовские моторы не любят высокие обороты, в отличии Джебель 250 и ВР250Р
Автор: KmvWeb 5.3.2023, 19:15
Honda СRF300 Rally на Авито видел, 2 за 800, один за 1млн
Автор: Doctorfrolov 5.3.2023, 19:28
ну а че вы хотели?
свежий, дефицитный мопед, который не завозился официалами.
ценник выше порога ввоза.
вот и цена итоговая получается
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 22:38
Не, ралли вообще не смотрю , уж слишком много пластика. А кроме бака, фары, ветровика, чем ещё отличаются просто L от Rally ?
То есть ехать весь день почти на полную дырку не рекомендуется ?
Автор: Doctorfrolov 5.3.2023, 22:40
да вроде нет таких ограничений.
глобально, от джебеля, голова не отличается.
для успокоения, лить дорогую синтетику, подходящей вязкости.
Автор: djmaximus1980 5.3.2023, 22:44
Мне ещё вот что интересно, почему забугорщики путешествуют больше на crf250L , а не на wr250r ? 🤔
Автор: Doctorfrolov 5.3.2023, 23:02
цена
Автор: Mamauckuu 3.6.2023, 20:46
Преодоление брода.
Просил фото о доработке, а ютуб удаляет название почты, телефон, ссылку VK.
Поэтому только видео.
Цитирую из комментариев
Небольшая модернизация. Родной резиновый шноркель удалён, вместо него проложена гофротруба от пылесоса и выведена сзади, на стыке сиденья и крыла. Снаружи при необходимости устанавливается внешняя гофротруба (сантехнический сифон на 32ммм). На видео видно белую гофротрубу.
Обновление.
Удалось получить фото от Дмитрия.
[spoiler2="+"]
[/spoiler2]
Автор: djmaximus1980 4.6.2023, 14:40
Цитата(Mamauckuu @ 4.6.2023, 3:46) *
Преодоление брода.
Обновление.
Автор: Anderrey 4.6.2023, 15:09
фотку с джебелом по седло в воде вспомнил
мониторил срф л, их много прям и цена демократичная в основном.
но опять же, в сравнении с дрз проигрывает. стоял выбор, купил дрз.
