Пролог.
Тема носит консультативно-познавательный характер.
Информация может быть когда-нибудь будет полезна кому-нибудь, кто решит, что сам способен собрать/разобрать двигатель дюбеля и провести замену "уставших" деталей.
Первая часть марлезонского балета, познавательная: Размеры и маркировка подшипников в двигателе Djebel250XC (ну тот что с 96 года и "мокростью" в картере)
Завтра уточню, но думаю там размер не мегазипа.
Мегазип не раз ошибался в размерах сальников мне, думаю и в подшипниках есть огрехи.
Подредактировал первое сообщение. Вся информация по маркировкам и размерам проверена штангельциркулем ))
Если кому пригодицца, хорошо.
Кстати, в KOYO 63/28 (оригинальные, те что на коленвалу) 8 шариков, при том что в NTN шариков 7. Ну это для пытливых умов )
____________
К ленивым смерть приходит в постели, а к любопытным из розетки
Настолько крутая тема, что я даже не знаю, когда придется в нее вникать по собственной надобности.
Уважаемый Харон. А можно узнать размер и тип подшипника копирного вала
Вот еще вопросик нарисовался. Можно ли ставить подшипники с пластиковыми сепараторами? Маркировка рабочей температуры 100 градусов/120 пиковая. Впрочем с металлическими сепараторами указывается та же температура
Ставить можно. Но их работоспособность под вопросом. На Планету ставили в 90-х. Работали недолго. С металлическим - долго.
При разборке движка собрал все подшипники из двигателя и кпп, отнес в магазин и купил новые импортные (даже не проверяя работоспособные они или нет). Все вышло около 2 тыс. Зато как мягко стала работать коробка, нейтраль стала включаться просто интуитивно. Всем советую так делать при ремонте. Просто берите и меняте все подшипники.
так выходит ни один из подшипников половинок картера не имеет увеличенный тепловой зазор? всё в стандарте?
http://www.koyousa.com/PDFsnomenclature/Ball_Bearing_Nom.pdf
http://www.ntnamericas.com/en/pdf/2200/brgclear.pdf
Где то встречалась информация что,пластмассовый сепаратор меньше шумит.
Может прикрепить тему в топе? Постоянно приходится её искать, причём яндексом.
Прикрепил.
Вай спасибо. Я ток хотел поискать размеры, и тут как тут )
Народ, кто знает где в Москве можно тупо придти в магаз и взять нужные мне подшипники?
Заказал на экзисте еще 28 декабря и они до сих пор тянут резину - даже не оформлено, типа проверка модератором.
У них там программа менялась - это понимаю.
НО ЗАКАЗУ СКОРО МЕСЯЦ БУДЕТ, а там даже не приступали к обработке - этого не понимаю.
Сфера 2в и подшипник ру , адреса контор, удобные для тебя на их сайтах найдёшь
Решил здесь отписаться по подшипникам. На Ямахе застучали коренные подшипники 63/28 C3 (на Джебеле такие же), было решено не тратится на оригинал а подобрать "афтермаркет". Сперва заказал на Экзисте KOYO (Это оригинал и на Ямахе и на Сузуке), так как было показано что они в городе и ждать один день. Через дней пять отказ. Заказываю в другой конторе, ждать 2 дня, консультанту пишу в комментариях что нужны именно С3. Проходит неделя)) Он мне звонит и говорит что подшипники пришли, но он вскрыл упаковку и на подшипнике не было маркировке С3, а на упаковке родная маркировка была залеплена маркировкой поставщика на которой было написано С3))) Пишу в магазин подшипников, там говорят что есть в наличии NSK, еду туда беру подшипники и, и, и, и, там тоже нет на подшипнике С3)) Продавец уверяет что это нормально так и есть у NSK)) Ладно верю, забираю их. Смутило что на упаковках отваливаются наклейки, ищу представителя NSK в городе, пишу ему. Он говорит что надпись С3 всегда есть на подшипнике. Психую везу обратно эти подшипники обратно. Приехал к оф. представителям, забрал подшипники. И действительно упаковка намного лучше сделана, наклейки не отодрать вообще, и есть все маркировки. Консультант поведал о том что Россию заполонили поддельными подшипниками. Будьте осторожны с выбором магазина. (Рекламировать магазы не буду)
Разобрал вчера мотор, все подшипники KOYO а один NTN хотя по всем признакам мотор не кололся.
Закрытый подшипник в моторе?
Однозначно меняный, причём не сильно умным человеком.
И, да, с завода там все Койо. И в колёсах тоже.
Хотелось бы освежить диалог по этой теме. А именно к вопросу полузакрытых подшипников.
Располовинил я свой двигатель (следов вскрытия картера не было) и нашел там тоже два полузакрытых подшибника: NTN 63/22LAX и KOYO 6203RUD.
Почитал эту тему на форуме, ну и, думаю, не буду заморачиваться поставлю открытые раз на форуме пишут.
А пока заказанные из Японии запчасти едут, жду, половинки не собираю и червячек внутри точит. Не может быть чтоб японцы просто так полузакрытые подшипники ставили (они ведь дороже, а в массовом производстве копеечка к копеечке) (да и не только в моем двигателе так, несколько человек заявило, что у них тоже полузакрытые стояли)! Начал смотреть внимательнее:
В посадочных местах этих подшипников есть маслянные каналы (подшипники ведущего и ведомого валов КПП). Масло пройдя маслянный радиатор и ГБЦ попадает сюда, а далее должно идти через отверстия в валах КПП (они полые внутри) на смазку и охлаждение всей коробки и сцепления. Видно это и по схемам из мануала:
И фото отверстий в валах КПП:
Получается, что если ставить открытые подшипники, то уже через подшипник ведомого вала масло под давлением улетит в картер. И лишается нормальной циркуляции масла вся КПП и сцепление. А отсюда и перегрев и износ!
По каталогам KOYO и NTN мне не удалось найти точные расшифровки RUD и LAX, но судя по форме крышки подшипника это бесконтактное уплотнение, а по цвету (коричневый) это полиакрил +150 град Цельсия (из каталога NTN).
___________NTN.pdf ( 6.53 мегабайт )
: 234
То есть, если заказывать не оригинал, то с обозначениями:
NTN - LB
KOYO - RU, ZU
NSK - V, VV
SKF - RZ
не факт, что крышки указанных подшипников выдержать 150град. Да и под заказ тоже вряд ли найдутся, уж слишком специфичны. В крайнем случае можно использовать крышку от оригинального, если встанет по размерам в новый или использовать стандартрую на 120град, глядишь потерпит.
Может об этом уже писали где-то, а может это был секрет профессиональных двигателистов, но написать об этом здесь стоило. Ведь когда ты залез так глубоко в движок, то хочется, чтоб после сборки он работал как минимум лучше нового!
Ну не выдумывайте вы новых теорий... Какие полузакрытые подшипники в двигателе? не должны они быть там!закрытые в колёсах,в ходовой,в подвеске
Вот это поворот! Давайте ещё варианты почему там такие подшы
Нашел и для Джебела 250 подшипники. Полузакрытые.
09262-17046
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-09262-17046-Lagerung-Gehause-Geschwindgikeit-DL650-DR650-DR-Z250-GZ250-/294101541141
https://www.cmsnl.com/suzuki-gz250-marauder-2003-k3-usa-e03_model16121/bearing17x40x12_0926217046/
https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-motorcycle/assignment_spare_parts/0926217046000
09262-22024
https://www.cmsnl.com/products/bearing22x56x16_0926222024/
https://www.ebay.co.uk/p/1916592311
На thumpertalk.com в 2009 году обсуждали Honda xr80 / 100.
Гуглоперевод:
"В коробке передач есть пара подшипников, которые поддерживают главный и промежуточный валы трансмиссии. Новые подшипники Honda имеют уплотнение только с ОДНОЙ стороны. вопрос на миллион долларов - в какую сторону проходят уплотнения, внутрь / внутри коробки передач ИЛИ наружу / с уплотнением на стороне корпуса ????"
https://thumpertalk.com/forums/topic/688515-crankcase-bearings-seals-inward-or-out/
Стало быть такое решение в коробках применяется давно и не только у Suzuki.
разбирал мотор хонды с жапы. да там подшипники с крышкой с одной стороны.
