Форум Джебел-клуба _ Новичкам _ Беда с DR125
Автор: pentaho 17.6.2019, 15:31
В кратце: на покатушках перестал держать холостые, приехал и заглох
Далее все интересней)))
1. на подножке не заводится вообще и не показывает нейтраль ( понятно что датчик переключения )
2. на убранной подножке, щелкает реле зажигания ( реле поменял, ситуация не изменилась )
3. с толкача заводится но холостые не дежит((
Подскажите, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, куда копать???
Автор: Karukka 17.6.2019, 15:37
с толкача заводится?
Плюс с аккума на плюс релюхи кидал?
Попробуй, будет понятней.
Автор: pentaho 17.6.2019, 15:44
Да с толкача заводится
на реле плюс не кидал буду пробовать
спасибо
Автор: Karukka 17.6.2019, 15:47
спасибо
Короче если и так заведется, варианта 2:
1)Обрыв, или кончина датчика сцепления на ручке
2)Попробуй заменить аккум на свежий
пока проверим 2 эти версии, выполни оба пункта и посмотрим
У меня было тоже почти самое на дж250, причина пункт 1. (у меня было все кроме плохих холостых)
Автор: pentaho 17.6.2019, 16:34
АКБ свежак ставил, не помогло((
в выходные поеду посмотрю датчик
Спасибо большое за совет)
Автор: max pain 17.6.2019, 16:43
датчик сцепления можно тупо закоротить и пофиг ему будет!
по идее с выжатым сцеплением и убранной подножкой он должен заводиться, скорее всего грязь в карбе на покатушках откуда-то попала и понеслась!
Автор: Karukka 17.6.2019, 16:45
Датчик лучше сразу обрежь и замкни 2 провода эти, весьма проблемный узел.
По недержанию холостых пиши больше информации, что с карбом, свечой, бензом. Мож ты бенз хреновый залил, я как то в 125ку ливанул оч хреновых бенз, при полной остановке на заведенном - глох.
Причин вагон.
Автор: pentaho 17.6.2019, 17:07
с выжатым сцеплением и убранной подножкой, трещит реле и всё(((
Причин вагон.
За день до этого всё было в норме, да и по началу тоже всё гуд
а под конец покатушек начал мондить, ни с того ни с сего
Автор: Karukka 17.6.2019, 17:13
Ну там у ручки кнопка, сцепа выжимается - контакты зажимаются.
Может быть обрыв проводов, причина: некрояп (усталость всего и всея), чрезмерное натяжение проводов при резком повороте руля, попадание веток, кустов в скрутки при этом и тд.
(У меня такое после падения легкого было).
Хана кнопке: банально она залипла от грязи внутри в одном положении. Наличие грязи в кнопке на контактной группе.
В твоем случае я бы разобрал кнопку и все почистил и проверил.
Автор: pentaho 17.6.2019, 19:31
Может быть обрыв проводов, причина: некрояп (усталость всего и всея), чрезмерное натяжение проводов при резком повороте руля, попадание веток, кустов в скрутки при этом и тд. (У меня такое после падения легкого было).
Буду пробовать))
Автор: skorp777 18.6.2019, 15:15
Я бы вообще полностью ликвидировал реле и диоды блокировки запуска,https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5102&view=findpost&p=345199. Даже если они пока и живые. А так 125-ка во многом схожа по конструкции с ДЖ-200, спрашивай дальше в нашем разделе. Или там темы читай, много неисправностей уже случались, и были побеждены. Неоднократно и разными спсобами.
Автор: pentaho 24.6.2019, 10:48
Всем доброго!! В общем, вчера всё выше перечисленное перепробовал, ничего не помогло((( Оказалось датчика на ручке сцепления у меня уже нет и похоже очень давно, перемыкал реле подножки с диодами, тоже не дало нужного результата, плюс с акума на плюс реле стартера тоже ничего(( С толкача заводится, и если с другого акума кинуть минус на раму а плюс напрямую на стартер тоже заводится, с холостыми всё в норме. В общем вернул все как было, плюнул и решил закотнуться. После кружочка по полю, о чудо, ВСЁ ЗАРАБОТАЛО))))) и нейтраль стала показывать и датчик подножки работал как надо и заводится с пол тычка. И так вопрос!!! Перебирать всю электрику, на наличие плохих контактов, потому что я так понял как пропала проблема так она опять и появится сможет и как правило в самый не подходящий момент???
Автор: eccentric2000 24.6.2019, 20:05
Да все прочистить просушить переобжать и обработать спреем для контактов.
Автор: pomaxa250 24.6.2019, 22:27
Спрей для контактов не панацея,лил его везде,непомогло,нашёл место где грязь прошла,промыл зачистил и только потом втягивающее начало срабатывать
Автор: pentaho 26.6.2019, 7:58
Ну что поделать, буду все перебирать))
