Дорогие формучане, прошу помощи у вас, мой отец купил Сузуки Джебел 200 лет 6 назад, в этом году решили завести, не заводится, переливал карбюратор микуни, отдали специалисту, перестал переливать, теперь заводится, но проезжая, буквально, метров 100 начинает глохнуть, подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Топливо поступает в карб? Какого цвета свеча? После заглыхания заводится?
в настройках карба дело 100%
-Товарищ сержант, танк не заводится...
-Фигня. Поехали, потом заведешь!
То есть скорее всего заливает свечу. Гляньте, на сколько оборотов винт качества стоит. Ну а мопед прогреваете?
Спасибо, проверю скажу, а может быть причина в мозгах мотоцикла?
И как их проверить?
Вот такой карбюратор.
Микуни 00 RP
Свечку пробовали менять? Вангую все же, что переливает карб
Топливо с карба вытекает? То есть если открутить нижний винт- где слив на карбюраторе
pspavelwg12072001, что можно определить по фото? https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=95
ого как у него интересно, рама синяя, сборная солянка???
год мотака какой?
в мозги не лезь!!!
проверь мембрану целая?
тему по чистке и настройке карба прочитать обязательно
у меня игла стоит на среднем делении винта на полтора оборота
Я думаю дело в подсосе воздуха между патрубком карбюратора и цилиндром. (между ними должна стоять прокладка , которая рассыпается за года эксплуатации, если это так, то подбери в автомагазине такого диаметра и поставь). У меня такая история была (ничего не мог сделать из за того что смесь была не в той пропорции, то не заводился, то обороты плавали и т.д)
Двигатель развивает обороты, на открытую ручку газа работает, как на холостом ходу, с перебоями
При первоначальном запуске после зимы работает 2 минуты
У меня похожая тема в начале лета была. Только глох сразу чуть ручку откроешь, а на холостом вроде нормально работал. Свеча тоже черная. Помогла замена бензина.
Друзья, а винт качества смеси снаружи, или под дренажной крышкой внутри?
снизу, внутри
Мы заводили его с толчка, завели но он не набирает обороты, заслонку в карбюраторе поднимаем, а он не реагирует. И ещё пропала искра.
А бензин на сколько старый в баке? свежий пробовали заливать?
У товарища yz250 после годовалого простоя не хотел запускаться. Весь мозг сломали пока бензин свежий не залили.
Бензин свежий залили
pspavelwg12072001 , если вы будете общаться в режиме смс-чата, то помочь никто не сможет. Пишите подробно, что делали с мотоциклом.Карбюратор пытались разобрать и промыть/продуть, насколько винт качества завернут?
4. Сгорел РР. На 200-ке он то же отвечает за искру, косвенно.
5.Сгрорела катушка зажигания.
