Форум Джебел-клуба _ Эндуро Хонда, обсуждение _ Возможно ли поставить кик на XR250 с XLR250
Автор: KPOLIK 26.10.2016, 13:50
Привет комрады, Появилась проблемка и прошу помочь чтоб не попасть в просак.
В общем у меня XR 250 2003 г.в. Baja, движок такой
уже давно хочу доукомплектовать его киком. Поступило предложение по приемлимой цене приобрести комплектик но с такого вот мотора
что скажете подойдёт?
Автор: Zimer 26.10.2016, 15:10
Думаю нет, если только лапка) сам бы от кика не отказался, но нигде не встречал, даже за невминяемые деньги.
Автор: klaster 26.10.2016, 15:56
На ебае кик и шестерни с храповиком есть.
Автор: Железный Кактус 26.10.2016, 18:48
без проблем, я ставил. всё исправно работает. отличие только в промежуточной шестрени которая прочнее и всё. а ещё сальник другой под ось кика.
а и механизм декомпрессора который нафиг не нужен
Автор: Zimer 26.10.2016, 20:44
Т.е. это кик с предыдущего поколения мотора?
Автор: Железный Кактус 26.10.2016, 21:17
с XLR250 1986 по 94 даю гарантию встанет без проблем в XR250. Да, мотор с мокрым картером.
Автор: KPOLIK 27.10.2016, 9:45
Спасибо, беру тогда, буду ставить, по итогу отпишусь.
Автор: Zimer 27.10.2016, 10:35
Если не секрет, приемлемая цена, это сколько?
Автор: KPOLIK 27.10.2016, 13:16
10
Автор: vinson66 5.11.2016, 18:38
В общем не все так просто с установкой кика от ХЛР250 на ХР250.
На корзине сцепления есть шестерня(на фото ниже к ней приложена отвертка) которая приводит во вращение промежуточную шестерню механизма кика.
Так вот на ХЛР250 кол-во зубов на этой шестерне 15, а на ХР250 - 14.
Так что при покупке кик-стартера от ХЛР, нужно будет докупить еще корзину сцепления от него же.
При установке "как есть" возможно подклинивание со всеми вытекающими.
Автор: Железный Кактус 5.11.2016, 19:32
переставил напрямую как есть, сезон только с кика заводил, никаких проблем. С корзиной не шаманил, оставил от хр250
Автор: Zimer 8.11.2016, 23:24
http://www.ebay.com/itm/1988-Honda-XR250-88-XR-250-OEM-Kickstarter-kick-start-shaft-gear-spring-Bin77-/121878158667?hash=item1c60811d4b:g:bNIAAOSwzhVWqjel&vxp=mtr
T.е. вот такой подойдет?
Автор: vinson66 9.11.2016, 8:02
Подойдет.
Но понадобится:
-Промежуточная шестерня на вторичный вал(скорее всего снята с производства и не продается)
-Замена корзины сцепления(смотри пост выше)
-Лапка кик-стартера
Автор: Zimer 9.11.2016, 13:55
Вчера в процессе поиска нашел на ебей кик именно на наш мотор, 7к + 3к доставка.
Автор: BOB4IK 9.11.2016, 14:26
А чо без кика никак не заводится? Мне кажется, что поставить новый аккумулятор выйдет гораздо дешевле
Автор: Zimer 9.11.2016, 15:48
Заводится прекрасно, это на случай форс мажора)
Автор: Sigar 20.11.2016, 13:20
Народ извиняюсь что не много не по теме но у меня такой вопрос, не давно поломал саму кочергу на XR400R (внутренний диаметр по шлицам 18). Хотел бы узнать от какого мотоцикла может подойти кочерга?
Автор: arapov_stepan 20.11.2016, 17:07
Информация по механизму кика.
XLR250 :
Вал: выход под кочергу -D18 мм, 32 шлица, общая длина 154мм.
Шестерня вала- Z- 22.
Промежутка- Z- 23.
Корзина - Z-15.
XR250 после 95года:
Вал: выход под кочергу -D18 мм, 32 шлица, общая длина...?
Шестерня вала- Z-21...вроде ?
Промежутка- Z- 24.
Корзина - Z-14.
Автор: arapov_stepan 26.9.2018, 21:06
Количество зубьев шестерён механизма кикстартера Honda XLR250 ,XR250 разных модельных рядов по годам выпуска.
XLR250 1986 г.в. (Редко, но бывает, на первых ХЛРах)
Шестерня вала Z-24
Промежутка Z-27
Корзина Z-16
XLR250 :
Промежутка- Z- 23.
Корзина - Z-15.
XR250 после 95года:
Вал: выход под кочергу -D18 мм, 32 шлица, общая длина 153,4мм.
Шестерня вала- Z-23 (D=61мм)
Промежутка- Z- 24.
Корзина - Z-14.
Автор: Dalnoboi 26.9.2018, 21:16
Если так старательно готовиться к форсмажору, он никогда не наступит.
Приключения это неприятности, которые потом приятно вспоминать.
Автор: Denya 24.12.2019, 6:37
Я поставил кик на свой исер и не жалею.
Причем в моем случае, кик именно от XLR в XR 2005года
купил лапку, вал, промежуточную шестеренку и сальник под вал. Не стал переставлять шестеренку а поменял полностью корпус корзины сцепления.
Это могут быть совсем даже не обязательно епуня и поиск приключений.
Вот к примеру, собрался я ехать и подсел у меня сейчас аккум, больше не крутит стартер и все.
Что бы прикурить, надо оторвать свою задницу от мота, достать ключики, открутить пластик что бы добраться до аккума.
Взять провода и подогнать авто что бы прикурить...
Завел, собрал все, сел бац и нечайно заглох ))) аккум еще не зарядился иииии
повторяем процедуру
В моем случае, вот этой зимой, аккума не хватало, хоть ему и пол года всего.
Зато как же замечательно теперь меня спасает кик
два-три пинка и затарахтел...
согласись, кик на порядок упрощает шаманства с мотоциклом
Автор: leshka 24.12.2019, 11:11
Не знаю от чего там у тебя привод, может и от XLR. Но сама кочерга точно от 400 (алюминиевая и длинная). По этому она такая клёвая .
Автор: Denya 24.12.2019, 11:21
ага. у меня сборная солянка вышла
сперва комплект в Уссурийске купил без корзины и кочерги
ну, не было их у того продавца. Потом нашел лапку кика в Артеме
и корзину от XLR где то там же в Приморском крае в последнюю очередь уже брал.
Короче все лето готовился что бы в конце сезона все это вкорячить
